ilmastoinnin korjaus jyväskylässä
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
vectra b-99 aj.260tkm ilmastointi hyyty viimekesänä laitettiin lisää kylmä ainetta sinne ja sen jälkeen laite pelasi 2 päivää hyvin ja hyytyy uudestaan. heitin sit pyyhkeen kehään.
nyt mietin että kai se pitäisi korjauttaa mutta mihinköhän sen veisi? autobestillä hinta on 63,50eur tunti + osat mutta onkohan jykylässä muuta pajaa joka osaa korjata ilmastointia.
kaiketi kompura toimii kun sillä lisäyksellä lähti pelaan. olettaisin että jossai on reiluhko vuoto (tiivisteet)
jos arvio on että maksaa 500eur niin annetaan sit olla koko homman.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
OPEL HUOLTO
Orenius Juha Tmi
Puh.014 271577
Kisällintie 4, 40320 JYVÄSKYLÄ
tuolta kannattaa kysyä että pystyykö se korjaamaan ja paljonka se maksais, tuo myöskin Opelin alkuperäisiä varaosia saksasta
matti65
kiitoksia tuosta vihjeestä täytyypä soitella sinne. yleensä noi remontit on siitä hankalia että hinta arviota ei oikein voi antaa puhelimessa koska ei voi tietää mitä on rikki. tuntihinnan voi sanoa mutta eipä oikein muuta.
HarriL
Viesti Kirjoittaja HarriL »
Olisin kiitollinen jos infoisit mitä tuli noin maksamaan jos jäähd.kennon vuoto syynä?
Eikö tuossa täytössä autosi järjestelmään laitettu väriainetta jolla voi vuodon havaita sillä lampulla?
Astra 98 G :ssä kenno vuotaa ja pitäisi korjata, kun seuraavan kerran lakkaa kompura pyörimästä.
matti65
tottakai voin hinnan kertoa mikäli nyt se tulee pajalle vietyä. alkaa tökkimään aikalailla jo. turbon öljyputki vaihettiin bestillä. sitten tuuli lasi vaihettiin ja nyt viikon päästä on aika takatukivarsien puslien vaihtoon. hitto mutta meinasin pitää tuota vielä parivuotta ainakin. mukava muuten on ajaa hiljainen vähäkulutuksinen. huoltojen hinnat tökkii vaan kunpa olisi jokin paja mikä ei veloittaisi törkyhintoja.
niin sitä järjestelmää viime syksynä ei testattu laisinkaan vaan sinne laitettiin lisää ainetta ja kun kokeiltiin se lähti pelaamaan joten luultiin ettei se vuoda, toisin kävi. kun ei pelannu kuin 2 päivää. muuten ei sitä kompuran ääntä ole ikinä kuulunu taitaa olla hiljanen.
Kasa
Viesti Kirjoittaja Kasa »
matti65 kirjoitti:niin sitä järjestelmää viime syksynä ei testattu laisinkaan vaan sinne laitettiin lisää ainetta ja kun kokeiltiin se lähti pelaamaan joten luultiin ettei se vuoda, toisin kävi. kun ei pelannu kuin 2 päivää. muuten ei sitä kompuran ääntä ole ikinä kuulunu taitaa olla hiljanen.
En tiedä auttaako yhtään, mutta eikös ne auton kierrosluvut nouse jonkinverran kun ilmastoinnin laittaa päälle. Jos ei nouse, niin eiköhän se indikoi sitten viasta/toimimattomuudesta :)
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
Kysäseppä AD-korjaamolta! Siis ihan että meet suoraan sinne sivuovesta etkä me AD:lle sisälle ollenkaan kyselemään. Pajan pitäjät ajelee ite -(z)- ja tietää varmasti miten -(z)- käsitellään ;) Ei ollu taksatkaan pahoja, ehdottomasti suosittelen ainakin kysymään!
Orenius on kans varmaan ihan ok mut eipä silläkään mikään pieni tuntitaksa ollut :o muistaakseni kans jonku 60€.
Sit on vielä semmonen heebo ku Salonen (en muista etunimee enkä firman nimee) joka pitää pajaa jossain Seppälänkankaalla. Jotain ralliheeboja, tietää ooppeleista KAIKEN. Viime kesänä vectra kolisi ja ravisti ja nyki ni Salonen heitti 2 min koelenkin ja sano mikä siinä oli ja paljonko maksaa korjata. Ja oli siis aivan tosi sikahalpa, katastikin vielä mokoman. Salosta suosittelen siis aivan ehdottoman eniten. Jos kiinnostaa niin puh nro ainakin järjestyy.
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
mimmix kirjoitti:Kysäseppä AD-korjaamolta! Siis ihan että meet suoraan sinne sivuovesta etkä me AD:lle sisälle ollenkaan kyselemään. Pajan pitäjät ajelee ite -(z)- ja tietää varmasti miten -(z)- käsitellään ;) Ei ollu taksatkaan pahoja, ehdottomasti suosittelen ainakin kysymään!
No laitahan esille..ei sitä koskaan tiedä millon tarvii ;) :roll:
Astra G 1.6
Astra H 1.7
topsite
Viesti Kirjoittaja topsite »
Kävin tänään Oreniuksella kysymässä kylmäaineen lisäämistä. Normaalin ilmastoinnin huollon yhteydessä 90€, muuten 100€. Aika suolanen hinta. Ajanvaraus pelaa niin että aamuksi saa varattua aikoja klo 8-9, muuten auto on jätettävä koko päiväksi pihaan. En tiedä onko toimiva systeemi... :roll:
Pitkän linjan opelisti. Kadett C, D ja E. Viimeisimpänä Astra G 2.0 Metrosport 2000.
