"95-liitin" konehuoneessa. c30ne omega
disu
Viesti Kirjoittaja disu »
mikä tuo liitin on? ja mikähän tuon tehtävä on? mitään siihen ei näytä olevan kytkettynä.
Vectra B CD vm97 x20xev
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Oktaanivalitsin?
disu
eli toi pitää laittaa jos ajelee ysivitosella?
Liittimeen pitäisi olla kytkettynä muistaakseni toinen liitin.
Ilmeisesti liittimessä on puolet "95" ja "98", eli kun ajelet ysivitosella, niin tuo "95" pitää olla näkösällä. (Eli ylöspäin)
Ja kun vaihdat ysikasiin, niin käännät liitintä 180 astetta, että "98" -puoli tulee näkösälle.
Jos liittimessä on vain puolet "91" ja "95", niin liittimen pitää olla sitten kokoajan "95" -asennossa.
Hakusanalla "Oktaaniplugi" löytyy myös lisätietoa.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Mutta mistäs tietää onko sen johdon pää & liitin oikeinpäin? :)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Osku kirjoitti:Mutta mistäs tietää onko sen johdon pää & liitin oikeinpäin? :)
Siinä plugiin tulevassa liittimessä on(tai ainakin pitäisi olla) lukituskynsi.
Lukituskynnen puolella oleva luku on käytössä oleva.
