a vecun etujousen laakeri?
tapza_s
Viesti Kirjoittaja tapza_s »
eli korjauskirja sanoo et siellä jousen yläpäässä kumin alla on joku "laakeri"...? Eli kai siellä joku semmonen on ku kirja näyttää mut mistä niitä saa ja mikä mahtaa olla hinta. Motonetistä etin mut en löytäny (sokeako?). Ja mitä haittaa on jos kyseinen laakeri on hajalla (niinkuin näyttäisi olevan).
Vectra A 2.0i -90 EX
BMW 320i -84 (perää odotellessa)
Audi a4 1.8T -96
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
JOUSIJALAN YLÄTUENTA OPEL VECTRA-A 88--95
McPherson tyyppisen jousijalan tukilaakeri tai tukikumi
Vectra-A Etujousijalan ylätukikumi (ei GT). . . . . . . 18-1605 22.22
Vectra-A Etujousijalan ylälaakeri. . . . . . . . . . . . . 18-2312 4.90
tuossa
:wink:
tapza_s
no perskule.... en vissii sit lukenu ku tohon jousijalkaa asti... kiitti! miten onko toi ylätukikumi se kuminen pyöreä osa joka on ylimpänä kun ottaa koko pherssonin autosta irti.?
Audi a4 1.8T -96
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
tapza_s kirjoitti: miten onko toi ylätukikumi se kuminen pyöreä osa joka on ylimpänä kun ottaa koko pherssonin autosta irti.?
On.
tapza_s
ascona_c kirjoitti:
On.
Yhtä lyhyesti ja ytimekkäästi. KIITOS! Jälleen oli foorumista apuva.
Audi a4 1.8T -96
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Jos keula ylhäällä kääntää renkaita ja kuuluu kitinää ja rahinaa, niin tietää, että on vaihdon aika.
007 ja Pallosalama -(z)-
tapza_s
kiitti jope kuvasta... ei tullut enää tarpeeseen mutta kasasimpa ainakin oikein. :lol:
Audi a4 1.8T -96
Jope
^ eipä kestä. Täältä löytyy lisää http://82.34.50.33/sytemsandsoftwaredev ... tive/Tech/
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
tapza_s kirjoitti:kiitti jope kuvasta... ei tullut enää tarpeeseen mutta kasasimpa ainakin oikein. :lol:
Mites kauan siinä vaihdossa menee aikaa yhen pyörän kanssa ja onnistuuko se ihan itteltä, mulla on varmaan sama edessä ? Siihen vissiin vaaditaan vähän erkoistyökaluja, kuten jousenkiristimiä etc. :o
FbonE
Viesti Kirjoittaja FbonE »
jos jousenkiristin löytyy ja pultit lähtee nätisti auki ni tekee 30min-1h ajassa.
itellä kävi ainakin mukavasti juuri kun oli alustanvaihto ni etupäässä suht helposti kaikki aukes mut toisen joutu tekee pariin otteeseen kun unostu iskarin suojamuovi välistä :x
omega b x25xe, Vectra C-06, Zafira B -06
tursas
...niin vielä sen verran, että onks toi kumikiekkokin siinä semmonen kuluva osa, että se pitää vaihtaa samalla, vai onkse niin, että sittenpähän näät ? :roll:
