Joissain malleissa näyttäis olevan lämpömittarille täysin oma anturi mutta ei ilmeisesti z18xe:ssä
Ainoa anturi minkä löysin on moottorin vasemmassa etulaidassa termostaattikotelon kannessa oleva (2-napainen/ruskea-sininen).
Kytkentäkaavion mukaan anturin johto menee moottorinohjausyksikölle.
Kun virrat päällä vetäisee anturin johdon irti, käynnistyy flekti.
Ajoin moottorin lämpimäksi (kinkkumittarilla termatikotelon kyljestä 78 astetta) niin tuo anturi näyttää jotain 3,6K ohmia.
Siitä sitten jäähtyessään vastus kasvaa tasaisesti. Näyttäis että anturi toimii ja kontaktit siinä kunnossa.
Vika on sitten ilmeisestikkin mittariston päässä, eli hankalammaksi menee tuo korjaus.
Ennen kuin alan repimään tuota mittaristoa auki, oisko kellään jakaa kokemuksia lämpömittarin osalta?
Miten lämpömittari on kiinni koko limpussa, pystyykö sitä vaihtamaan/korjaamaan erikseen?
Toivo vielä elää että tähän löytyisi yhtä hieno korjauskikka kuin täältä löytyy ajovaloautomatiikan boksiin.
Tippa tinaa oikeaan paikkan...
