Kokemuksia renkaasta Hankook K105 Ventus prime
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Elikkä tollaset kumit ois tulossa, mitä ootte pitäny? (onko kellään edes)
Wezpi
Viesti Kirjoittaja Wezpi »
Eipä ole mutta liikkeessa olen töissä joka myy juuri hankookkia eniten.. Testivoittaja.. kai se sit ihan hyväkin on.. itsellä ei kokemusta työkaverit kyllä kehusivat..
Opel Astra GSi -93
AksuPaksu
k102 on ainakin todella mukava ja hiljainenrengas hintaansa nähden. Tusmpa ne ainakaan huonommiksi on menneet uuden mallin myötä.
itsellä kokemusta 195/55/15 ja 215/55/16 kokosista sarjoista. Kestivät muuten aika hyvin kulutustakin.
jiivee666
itelle kans tulossa 195/55/15
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Rengas voitti testin 195/65 15" Autobildissä. Tm:ssä sama rengas mutta eri koossa jäi viimeiseksi. Eli ei ole yhtä hyviä noi isommat koot välttämättä.
kimari
Viesti Kirjoittaja kimari »
Tänään laitettiin 195/55r15 Vectran alle ja ainakin kaupunkinopeuksissa hiljaiset.
tupelo
Viesti Kirjoittaja tupelo »
jariz kirjoitti:Rengas voitti testin 195/65 15" Autobildissä. Tm:ssä sama rengas mutta eri koossa jäi viimeiseksi. Eli ei ole yhtä hyviä noi isommat koot välttämättä.
Olikos ne samat mallit, kun työkaveri molempia lehtiä katsoi ja sanoi että olis eri mallit. Ventus prime kylläkin, mutta toisessa lehdessä oli k105malli, toisessa vain ventus prime. Saattoihan työkaveri katsoa väärinkin, kun ilman laseja koitti nähdä.
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
Itsellä k105 alla, 225/45/17 koolla tosin, ei ainakaan vielä mitään valittamista. Hiljaiset ovat, ainakin omasta mielestä.
Tosin taitaa olla rengasliike vähän mogannut, kun kaikki renkaat ovat vasemman puolen kuvioinnilla! Vai onko noissa vittu eroja? Olen niin urpo noiden renkaiden kanssa...
Zafira -06
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
vEctrA bEE kirjoitti:Itsellä k105 alla, 225/45/17 koolla tosin, ei ainakaan vielä mitään valittamista. Hiljaiset ovat, ainakin omasta mielestä.
Onko niissä pyörimissuunta? sillähän se selviää.
Itse pähkäilin K105:n ja Falkenin FK452:n välillä, päädyin jälkimmäisiin juurikin kun olin kuullut että joissakin kokoluokissa tuo Hankook ei ole ollut niin hyvä. Ja koko sama 225/45/17.
TBD
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
Ioni kirjoitti: Onko niissä pyörimissuunta? sillähän se selviää.
Jos pyörimissuuntaa ei ole nuolin merkitty niin sitten renkaaseen on yleensä merkitty ulkoreuna (outside tms. merkintä)
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
kimari
On niissä pyörimissuunta.
EDIT: Ei niissä olekkaan. Reunakuviointi vaan näyttää
pyörimissuunnnan merkinnältä kuskinpuolella.
vEctrA bEE
"Outside" lukee renkaan ulkopinnassa, mutta kuviot menee "vastakarvaan" oikealla puolella. Eli kuvio menee päinvastoin kun vasemmalla puolella.
Zafira -06
