Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Woody
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja Woody »
kadett90 kirjoitti:Mulla on jäänyt sellainen kuva asiasta ettei tuo vastus välttämättä tykkää siitä kun auto käy ja vastus on päällä.
Tiedä sit mihin perustuu ja onko mitään perää.
Nooo, miksä se siitä menisi.... Ja entäs sitten jos onki säteilylämmitin :lol: Eikait nykyautoissa ole eis enää oikeita lohkolämmittimiä.
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Rookeri kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:tekeekö autolle pahaa jos pitää käynnissä ennen lähtöö aamulla ja samalla on vielä lohkolämppärissäkiii? :roll:
Mitä pahaa siinä sit tapahtuis? Vesi vaa lämpenee nopeammin? :D
Se saattaa se lokilämppärin vastus kärähtää, jos porskautat auton käyntiin ja on roikka seinässä.
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Killroy kirjoitti: Se saattaa se lokilämppärin vastus kärähtää, jos porskautat auton käyntiin ja on roikka seinässä.
Mikäs sen käräyttäis? Sehän on kokonaan ulkopuolisesta 230V virrasta riippuvainen eikä lohko/ alavesiletkun lämmittimellä ole mitään tekemistä auton käymisen kanssa, eri asia jos samassa paketissa akkulaturi, ainaskin meikäläisen motonet laatulaturi poksahtaa jos kiinni ollessa starttaa.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
ahkio kirjoitti:ainaskin meikäläisen motonet laatulaturi poksahtaa jos kiinni ollessa starttaa.
Monesti on tullut käynnisteltyä autoa jossa on laturi kiinni ja käynnistelen kyllä vastakin. Ja on "Motonetin" laturi :roll:
Teoriassa se lohkolämppäri voi saada lämpöshokin käynnistyksessä kun nesteet lähtee kiertämään. En kyllä aio tuotakaan ruveta varomaan :D
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
yhtä urbaanilegenda kun jäähdytysnesteen haihtuminen jos auto on jatkuvasti tolpassa lämpiämässä.
ahkio
Tuomas kirjoitti:
Jaa, saatat olla oikeassa, en kyllä meinaa kokeilla, irrotan piuhat startatessa kuten aiemminkin. Lämppärin voin kyllä jättää kiinni, vaikka pakkohan se on irrottaa ennen ku ajamaan lähtee.
Tollasesta lämpösokista en ole aiemmin kuullutkaan, pitäishän sellanen tulla myös lämmityslaitteen kytkemisen yhteydessä, ja jopa joka kerta kun auton käynnistää lämmittämisen jälkeen. Jäähdytysnesteeen lämmityshän on lohkolämmittimen tarkoitus eli koneessa kiertävä neste pitäisi olla lämminta kun vesipumppu alkaa pyöriä, ja kylmää nestettä alkaa tulla vasta kun termostaatti aukeaa. -> En osta tätä teoriaa lämpösokista
Woody
No eikö se nyt saa yhtä shokin siinä käynnistäessä oli roikka kii tai ei käynistäessä. Ei se sekunissa jäähdy... Kuumahan se vielä on kun neste alkaa kiertään...
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Taietaan puhu sekunneista sen kuumana olon kans kun on johto irrotettu. Se sentään mikään monien kilojen rautamöykky ole joka varaa lämpöä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Viesti Kirjoittaja TJT »
En ole 6 vuoden käytöllä kyllä saanut vastusta rikki, vaikka välillä naru onkin startatessa kiinni.
Lohkis oli kuitenkin jo edellisenkin omistajan aikana paikoillaan.
Woody
juzze kirjoitti:Taietaan puhu sekunneista sen kuumana olon kans kun on johto irrotettu. Se sentään mikään monien kilojen rautamöykky ole joka varaa lämpöä.
Ei mutta noin kuvanolisesti.... :roll: Onneksi pystyn elämään tämän kanssa vaivaamatta päätäni. Ja eiks lohkolämittimet ole vähän vanhan aikasia.. Webastoa :sleep:
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
"lämpöshokkina" lohkolämmittimelle voisin kuvitella teoriassa:
jos jäähdytysnesteen virtaus on niin voimakasta että ilmenee kavitaatiota joka taas on sama kuin ilmakuplia niin siitä ei lohkolämppäri tykkää.
Mielestäni kavitaatiota ei synny jäähdytysjärjestelmässä muualla kuin vesipumpussa hyvin vähän ja ne kuplat eivät siirry lohkolämppärille asti.
Mun kokemukset 40 v talven lohkolämmittäsestä on ettei oo mitään haittaa, päinvastoin etua jos lämppäri on kytkettynä muutaman minuutin kun auto käy.
Käytännössä moottori lämpiää nopeammin mikä on tarkoituskin.
Oon kuullu semmosesta että jäähdytysnesteen ominaisuudet muuttuisivat huonommiksi jos lohkolämmitintä pitää päällä päivätolkulla voi olla urbaanilegenda, en tiedä. Ainakaan yli 2 tunnin lämmittämisestä ei oo mitään hyötyä.
Mulle on sattunu käytetyissä autoissa merkistä riippumatta rikkinäisiä lohkolämppäreita eteen mutta nehän on ollu helppoja vaihtaa.
OH2KV
Viesti Kirjoittaja OH2KV »
Ei varmasti hajoa lohkolämppäri, jos laittaa tulille moottorin, vaikka olisikin edelleen narun jatkona. Normi lohkolämppäri on 500W tehoinen, ja polttomoottorin hyötysuhteen ollessa 30% luokkaa, muuttuu siis 70% polttoaineen sisältämästä energiasisällöstä lämmöksi.
Eri asia on, jos moottorin käyttää tulikuumaksi roikka edelleen seinässä. vaikken usko edes sen tappavan vastuselementtiä
Datsun 100A 1,2 projekti, Datsun Violet (160J)- 78 käyttis, huililla. Datsun 140Y- 79, käyttöauto. Datsun Sunny 150Y -82 Rottalook käyttis.
Opelkin ollut. / Esso. o4oysikuusnelikuus888
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
mulle on joskus kerrottu että tärinästä hajoaa nuo lohkolämppärit. Eli jos on vastus riittävän lämmin kun auton käynnistää niin siinä voi sen verran heilahtaa että hajoaa tuo vastus. Tosin yhtään tapausta en ole kuullut että tälleen olisi todistettavasti hajonnut
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Viitisen vuotta pidin omaa autoa lämmityksessä kylmillä keleillä 24/7 enkä mitään vaikutusta huomannut että ois lämppärin teho jotenkin hiipunut. Kokoajan oli konepelti sulana (ja usein myös koko auto sisälämppärin takia :)). Pysypähän ainakin akku kunnossa kun oli konehuone aina lämmin, taloyhtiön sähkönkulutus varmaan kiitti :lol:
DEAD
mahtanut olla hyödyllistä lämmitystä jos kerran 24/7 ollut roikassa. Mietin vain että missä välissä sillä on sitten ajettu :D
