rengas-online.com & camskill.co.uk & reifenversand.com
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Eiköhän se 205/45 R17 ole oikea koko, jos 205/50r16 rekkarissa lukee.
Eikä se mitään haittaa jos pikkuisen kehä pienenee, ei sitä kukaan katso katsastuksessakaan.Eikä tuossa edes pienene.
A4 Tdi
kumikeisari
Viesti Kirjoittaja kumikeisari »
kyllä se kehä pienenee, mutta sitä en sitten tiedä välittääkö siitä välttämättä kukaan, siis jos koko on tuo 195/65.
jos koko on tuo 195/60 niin silloin 215/45-17 on todellakin se oikea.
mulla oli taannoin vredesteinit kokeilu mielessä hetken alla, ei oo enää....
tosin onhan ne voinut kehittyä parissa vuodessa.......
kontio
Replysivät etteivät Nankangeja enää myy.kysyin mahdollisuutta saada niitä tilaamalla...ei vielä vastausta.
Jotain kiinalaista Antyrea tarjosivat,ei nappaa.
Ruotsinkielinen hinnasto toimii!
A4 Tdi
Viesti Kirjoittaja TJT »
kumikeisari kirjoitti:jos koko on tuo 195/60 niin silloin 215/45-17 on todellakin se oikea.
Jaa,eikös se ole 215/40/17 ja sitten taas 195/65/15:n kanssa tuo 45 sarjalainen?
kontio
215/45 menee siihen väliin
195/60r15
->205/45r17
->215/40r17
195/65r15
->205/50r17
->215/45r17 (sopii vectraan hyvin, joihinkin autoihin vähän liian pieni)
->225/45r17 (ei kyllä vectraan sovi ainakaan)
A4 Tdi
kontio
Soittelin sinne niin sanoivat että Nankangiakin tullee vielä,mutta hässäköistä johtuen pyysi viikon päästä soittamaan uudestaan.
A4 Tdi
timoan
www.reifentiefpreis.de
Viesti Kirjoittaja timoan »
Minä tilasin viime viikolla Rialin Comot ja Nankang 225/45r17 renkailla C-Vectraan www.reifentiefpreis.de :stä. Eivät tunne verkkokaupassa Suomea, mutta toimittavat etumaksulla tännekin. Hintaa postikuluineen n. 820€. Renkaat ovat vielä postissa, trackauksen perusteella Saksan postin hoivissa. Narikassa homma on toiminut ihan OK, vastaukset nopeasti ja tavara lähti samana päivänä, kun rahat näkyivät heidän tilillään, siis 3 päivää maksusta, kuten EU:n sisällä pitääkin.
En tiedä onko halpa vai kallis narikka pelkkien renkaiden suhteen, minä otin tuolta, koska sai halutun kokoonpanon haluttuun hintaan.
Sama narikka myy muutakin roipetta nimellä md-tuning.
Pitänee koettaa renkaat huvikseen G-Astraankin...
kumikeisari
kontio kirjoitti:215/45 menee siihen väliin
195/60r15
->205/45r17
->215/40r17
195/65r15
->205/50r17
miksiei sovi, onhan se oikea vaihtoehto koko!?
edelleen 215/45-17 on pieni, lakia/stro kirjaa luettaessa.
kontio
Juu ehkä on oikea vaihtoehtokoko mutta kun ei taida mahtua alle 50 ET:llä pyörimään...
Kuka sitä lakikirjaa lukee?
A4 Tdi
kumikeisari
ammatitaitoinen ja asiakkaasta välittävä rengasasentaja/kauppias, poliisi, katsastus inssit.
siis jos astran orkkis koko on 195/60-15 niin oikea koko on 215/45-17.
jos taasen 195/65-15, on oikea koko 225/45-17.
ja tuo 215/40-17 olis oikea koko jos orkkis koko olisi 195/55-15
kiitos ja anteeksi.
kontio
Mutta eihän tuolla logiikalla saa 195/65r15 rengasta korvata 205/55r16 kumillakaan, 3mm pienempi halkaisija...215/45r17 se pienenee 9mm.
Okei,ehkä sulla on lakitietoa (minkä toki ymmärrän ja tiedän), mä ajattelen vaan käytäntöä.
A4 Tdi
kumikeisari
näinhän se on, merkillinen homma.
tietty monissa renkaissa tulee toi kantavuus lukukin vielä...
mutta se on sitte toinen tarina.
kumikeisari kirjoitti: siis jos astran orkkis koko on 195/60-15 niin oikea koko on 215/45-17.
Niin,tuolla 215/45 kumilla halkaisija kasvaa 10mm ja 40 sarjalaisella puolestaan pienenee 11mm.
Loppupeleissä kannattaa noitten väliltä valita sen mukaan,haluaako pienentää mittarivirhettä,vai kasvattaa sitä ;)
Yleensä mittari näyttää enemmän,kuin todellinen nopeus,joten tuo 45 sarjalainen sitä korjaisi jonkinverran.
Jos ei taasen yhtään mittarivirhettä,niin ehkä mielummin pienempi kumi,niin ei tule niin helposti ylimääräisiä maksukehotuksia...
Ja mitä tuohon lakitekstiin tulee:
"3. Renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa enempää kuin 51 mm eikä leveyttä enempää kuin 102 mm alkuperäiseen renkaaseen nähden. Jos renkaan ulkohalkaisijaa suurennetaan, on nopeusmittarin näyttämä tarvittaessa korjattava."
Huomatkaa,että renkaan pienentämistä ei ole rajoitettu laissa mitenkään ;)
kumikeisari
nimen omaan rengasta ei saa pienentää!!tässä kohdassa tulee sitten mukaan tuo kantavuus ideksi eli Li luku.
suurentaa saa, mutta vaatii muutoskatsastuksen, ku rengaskoko suurenee oleellisesti on haettava myös poikkeuslupa kyseisille renkaille.
Sitä voi sitten jokainen miettiä omassa päässä mikä on järkevää.
kontio
Ahaa...
Sitä vaan ajattelin tuossa että jos astra on yhtään niin kranttu tuolle takarenkaan leveydelle, niin pienempi parempi...
onko joku muuten saanut vectraan tungettua 225/45r17?okei,ne saksanmiehet mutta...
A4 Tdi
