B-Omega lämppärinkennon vaihto?
Re: B-Omega: lämppärinkennon vaihto?
lisätääs tännekin tämä sama teksti minkä Jogolle laitoin privaan...
no niin elikkäs ite alotin homman laskemalla nesteitä koneesta pois, nyppäämällä hanskalokeron veks, ja sit se jaloille puhaltava putki pois. Kuskin puolelta taisin kanssa ottaa sen putken irti, en muista enää tarkkaan.. Keskikonsolin irrotuksella saa kanssa vähän enemmän tilaa siihen, itellä oli siitä se päädyn alalaita jo valmiiks rikki niin oli helppo vaan kääntää sivuun :lollis:
Sit siitä jo melkein näkeekin mistä pitää leikata. EI se ihan kauheen helppo ole noinkaan mutta onnistuu kyl huomattavasti nopeammin kuin koko kojelautaa siirtämällä.
Ite laitoin suosiolla orggis kennon vaikka onkin tuplahintainen.. eipähän tarvii keksiä mitään ylimääräisiä tiivisteitä sinne. Orggis kennonkin kanssa kannattaa kahtoa että ne kumitiivisteet menee kunnolla, varsinkin kuskin puolelle päätyyn.
Hanskalokeron alla muistaakseni meni vaakatasossa se joku muovinen kannake tms mihin se jalkatilan ilmaputki tuli kiinni, sitäkin tais joutua silpomaan ni kannattaa leikellä fiksusti että saa viel kasaankin sen.. Joku oli tehny vissiin sillein että oli sitä verhoilua riipiny irti muoviosista ja sit leikannu muoviin reijän, rempan jälkeen liimaillu palaset takasin kiinni. Yllättävän alas joutuu sitä reikää tekemään et se sieltä tulee pois. Melkein kun ottaa eka kennon irtaalleen ja siitä mallaa miten pitää leikata.
Tossa nyt kaikki mitä muistan kun tostakin jo pari vuotta aikaa. Kannattaa ainakin dremeli tms ja mattopuukko sun muuta varata. Toki normi pikkuräikät ja torxit siihen lisäksi. Niin ja kunnon valo helpottaa kummasti. Itellä potilas oli manuaali-ilmastoinnilla mut niissä ei tainnu olla juuri mitään eroa
JoGo
Viesti Kirjoittaja JoGo »
JoGo kirjoitti:Katellaans jos täältä sais apuja.. eli ongelmana siis vm. -96 Omega 2.0 8v-koneella ja automaatti-ilmastoinnilla.. Eli ei puhalla näin pakkaskelillä yhtään lämmintä sisälle.. puhallin kyllä pyörii heti kun koneen lämmöt nousee mutta sisälle asti lämmintä ei tule. Olen jo tuossa toisessa topikissa vinkkejä kyselllyt mutta nyt on vielä harkitaan tehdäänkö itse vai viedäänkö korjaamolle.. Yksi paja tarjosi 550€ hintaan vaihtoa+osat.. Itse tehtynä vois onnistua mutta onnistuuko siis helpoiten jos tekee sinne verhoilun kylkeen hanskalokeron viereen loven?
Ja tartteeko kuskinpuolelta mitään purkaa pois vai riittäkö että vänkärin puolelta tekee ton "huoltoluukun"? Ja jos tilaa ton orggiskennon niin tuleeko mukana o-tiivisteet niihin lämppärin letkuliitoksiin (suosittelevat ainakin korjausoppaan mukaan vaihtamaan ne samalla).
Kaikki vinkit tervetulleita :worship:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5#p2018885
Tuolla topikissa enemmän juttua, mutta näyttäs siltä että tolla ecun lämpöanturin vaihdolla selvitttiin.. :-? :o
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Mites noin aihetta sivuten,onko näissä b omegoissa ollut tehtaalta lähtiessä erikokoisia lämppärinkennoja riippuen siitä minnepäin maailmaa on menneet?
Tuossa omassa b omegassa ei tuo lämpimänilmantuotto mitenkään päätähuimaa ainakaan tässä -19 asteen pakkasessa.Jähdytysjärjestelmä on pesty ja termari vaihdettu(lämmöt ok) ja ei ole minkäänsortin kierrätyspumppua.
Juu ja on tuontiauto(saksasta)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Erikokoisia kennoja tuskin on. Pohjoismaihin toimitettuihin on asennettu se sähköinen lisäkiertopumppu. Sellainen kannattaa hankkia... romikselta varmaan löytyy jostain Omegasta.
Tuossa topicissa on näppärästi ja helposti ratkaistu sen pumpun jännitesyöttö.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
jtg
Onko se kiertovesipumppu laitettu sinne tuon tehottoman lämmityslaitteen vai senvuoksi että saa lämmintä jos auto ei käy,vai siksi että vesikierto lämppärinkennon läpi on riittämätön kylmemmillä keleillä?
Pientä kokoheittoa on näemmä kennoissa,rockauto näyttää nissens kennolle: Core Dimensions: 240 X 158 X 46 mm (65€rahteineen) ja valeonkennolle: Thickness [mm]: 42; AluminumWidth [mm]: 182Height [mm]: 250 (136€ rahteineen)
Jälkimmäinen on se oikea vaihtoehto. Eli lämmitysteho on riittämätön. Automaattisella ilmastoinnilla varustetuissa samaa pumppua käytetään taukolämmitykseen, mutta sen pitäisi myös pyöriä koko ajan.
Oli tarkoitus lisätä alkuperäisiä kennoja... Nissensin kennoa ei kannata ostaa... sitä et saa tiiviisti sinne laitettua... ja jos/kun puhaltaa kennon ohi osan ilmasta niin parempi ostaa pilkkihaalari ajoasuksi. Alkuperäinen kenno on se oikea valinta... sen voi vahvistaa useampi foorumilainen.
jtg
Ok,kiitoksia infosta.Täytyy katsoa kumpi on suurempi voima,laiskuus vai mukavuudenhalu.Jos sitä kiertovesipumppun asennusta rupeis suunittelemaan...
Ole hyvä. Niin... loppujen lopuksi ei ole kovin iso homma sitä pumppua sinne asentaa. On niitä muutama foorumilainen sinne laittanut.
Toki laiskuus ja mukavuus yhdistyy pilkkihaalarissa :D
jtg
Juu jäi kysymättä,tuleekos se pumppu väliin siihen letkuun mikä lähtee kolmitieventtiililtä(lämmityslaitteen hana????)lämmityslaitteenkennolle?
Tuohon vastatkoon joku paremmin tietävä. Sen tiedän, että pumppu on paisuntasäiliön alapuolella niissä Omegoissa , joihin sellainen on asennettu.
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Itelläki saksantuonti omega ja ei ole kyllä tuota lisäkiertopumppua tarvinnut. Kennon vaihdon jälkeen on ollut todella lämmin auto. -(z)-
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Varmaankaan kenno vika, ei ole kyseessä jos paikalla ollessa antaa lämmintä normaalisti ?
Omaan Omegaan iski pari päivää sitten sellainen vika, että ajossa ei tule lämmintä. Haaleeta ilmaa tulee sen verran, että ikkunat pysyy auki, mutta pilkkihaalarit päällä taas huomenna lähdettävä aamulla ajamaan. Robertx puhui tuosta kiertovesipumpusta niin pitääkö sen pyöriä tälläisessä manuaaliaskilla varustetussa X20xev koneisessa, ilman ilmastointia olevassa Ompussa kokoajan ? Moottori lämpiää aivan normaalisti ja pitää lämmöt 88'c matka-ajossa.
Kannattaa mahdollisuuksien mukaan ainakin huuhdella se lämmprin kenno.
Sähköinen lisäkiertovesipumppu löytyy ainakin V6 - koneilla varustetuista Omegoista ns. pohjoismaisena lisävarusteena. Pumpun pitäis löytyä paisuntasäiliön alapuolelta.
Se lähtee pyörimään, kun laittaa sytytysvirrat päälle. Jännite tulee sulakkeelta 15.
Tuossa topicissa on näppärästi foorumilainen Dougherty ratkaissut pumpun pyörimisongelman.
Kobbel
Robertx kirjoitti:Kannattaa mahdollisuuksien mukaan ainakin huuhdella se lämmprin kenno.
Kiitokset linkkivinkistä ! :yes:
Jospa sitä huuhtelisi kennon, kun ilmat vähän lämpenevät tästä. Kokeilin, että tuntuuko tärinää kun se käy ja juuri ja juuri sen tunsi. Huomenna mittaan paljonko sille tulee jännitettä. Varmaankin 12V kuuluisi tulla ?
Näköjään tuosta puuttui maskin takaa se originaali muovilätkä ja nyt kun pistin pahvin syylärin eteen niin lämmötkin ovat siellä 92-95'c ajossa...
Ole hyvä.
Kannattaa tosiaan alkajaisiksi kenno huuhdella. Tosin sehän ei oikeastaan ole kuin tekohengitystä, mutta jos tilanne paranee, niin tietää ainakin, että kennon vaihtoa kannattaa alkaa suunnittelemaan.
12V pitää pumpulle tosiaan tulla. Pumpuissa on ollut jumittumisongelmaa ja tässä vuosien kuluessa on ollut varsin vaihtelevia tapauksia... toisille on pumpusta paljon apua ja toisilla on lämpöä tullut paremmin ilman pumppua. Liekö sitten ollut vika pumpun sisällä... se ei niissä tapauksissa ole selvinnyt.
Hyvä, että pahvin kanssa ovat lämmöt kohdillaan.
