V6 koneiden viritys
kampisolio
Viesti Kirjoittaja kampisolio »
badington kirjoitti:laitetaas tämä kysymys tännekkin topicciin. eli onko kukaan kokeillu näissä v6:ssa yhdistää putkia H putkella? olisi tarkoitus kokeilla laittaa ennen katteja 2" H-putki ja kateilta taaksepäin onkin sitten 2.5" simonssi. H-putki olisi kuitenkin niin paljon helpompi tehdä ja käytännöllisempi katsastusta ajatellen. v8:ssa ne taitaa olla aika suosittuja kuitenkin...
Joo Tuo kiinnostais itseänikin...
Resonaattori valmis...
Napsauttamalla suurenee
Pitäis vaan kiinni jaksaa vielä laittaa
Miksu.
Viesti Kirjoittaja Miksu. »
Laitas kuvia kun on kiinni ja onko mitään iloa.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
kampisolio kirjoitti:Resonaattori valmis...
Onko sulla penkityslappua nykysestä kokoonpanosta? Ja kai käyt penkittämässä, kun saat tuon resonaattorin paikoilleen? Ei jää Esson-baari/perstuntumatasolle vaikutukset. :wink:
kampisolio
Ei ole... pitää laittaa kiinni kuhan ehtii tässä kun pitäis tuota remmiahdinta ruveta tässä sovittelee tohon kiinni :) http://img380.imageshack.us/img380/7199 ... kq4.th.jpg -(z)-
kampisolio
Jos jollain sattuu olemaan tiedossa tai on kone irti ja viitsisi mitata kampiakselin hihnapyörän halkaisian... (z)- Kyseessä siis v6 omegan kone
oma auto ei oo nyt käytössä niin en voi mitata sitä
Nirppa
Resonaattori
Viesti Kirjoittaja Nirppa »
mitkä ovat ton resonaattorin mitat?? jos itsekkin väsäis tommosen....
kampisolio
Re: Resonaattori
Nirppa kirjoitti:mitkä ovat ton resonaattorin mitat?? jos itsekkin väsäis tommosen....
tän topicin sivulla 4 löytyy piirrustukset -(z)-
TEEPE
Viesti Kirjoittaja TEEPE »
Mä meinasin nyt vaihtaa tohon mun x25xe:hen noi x30xe imunokat niin kannattaako samalla vaihtaa pakonokat siitä?
kun tossa x25xe on pakonokka "E brow" ja x30xe (c25xe) on "A green", niin onko toi jälkimmäinen parempi ja mitä eroo noilla on?
sloxa
Viesti Kirjoittaja sloxa »
http://cgi.ebay.co.uk/OPEL-VAUXHALL-V6- ... 286.c0.m14
Toimiikohan muka oikeastaa edes lähelle noita tehoja?
Opel-> Oikea Peli Euroopan Liikenteeseen!! :)
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
sloxa kirjoitti:http://cgi.ebay.co.uk/OPEL-VAUXHALL-V6- ... 286.c0.m14
Testaappa ja kerro kannattiko :wink: Ei kyllä varman ihan tollasia tehoja pelkällä lastulla saa.
badington
Viesti Kirjoittaja badington »
itsellä 205hv pyörätehoa ja on digitecin lastu, putkisto, resonaattori ja imupuolta porttailtu. eli eipä taida pelkällä lastulla saada 232hv. todellinen hyöty varmaan on jotain 5hv nurkilla.
opel omega mv6 irmscher
Opel vectra 2.0dti vm.01
Opel Vectra C GTS
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Jope kirjoitti:
Sain väännettyä etuputket kokonaan 2" (51mm) käyristä. Rullamitan kanssa hätäisesti mitattuna pituuseroa (putkien sisältä mitattuna) on nyt n. 2cm. Kollektori on 2x2" -> 2,5" (63,5mm). Loppuputki 2,5" ränniä kahdella läpivirtausvaimentajalla eli kuten aiemminkin mutta jyrkät kulmat poistettuna.
Ei sul jope ois kuvia tosta rakennelmasta? Ihmetyttää nimittäin et miten ihmeessä sait niitten putkien pituuseron noin pieneks :o
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
CaLis kirjoitti:
Jope kirjoitti:Sain väännettyä etuputket kokonaan 2" (51mm) käyristä. Rullamitan kanssa hätäisesti mitattuna pituuseroa (putkien sisältä mitattuna) on nyt n. 2cm. Kollektori on 2x2" -> 2,5" (63,5mm). Loppuputki 2,5" ränniä kahdella läpivirtausvaimentajalla eli kuten aiemminkin mutta jyrkät kulmat poistettuna.
Juu, tuossa muutama:
jariz
Jope kirjoitti:
CaLis kirjoitti:
Vaikuttiko paljonkin toi putkiston muutos?
Jope
jariz kirjoitti:Vaikuttiko paljonkin toi putkiston muutos?
Kyllä. Seokset ainakin meni helvetin laihalle, muusta en tiedä :lollis:
Ennen lambda oli täyskaasulla tuollaista n.0,87-0,9 (n.13-13,3) ja tuon jälkeen tasaista viittätoista eli kai siellä muutama polle olisi odottamassa laitumelle pääsyä, kunhan saisi vehkeet säätöihin :)
Ensiapuna vaihdoin bensanpaineen säätimen 3.0 -> 3.8bar mutta ei tuolla vieläkään uskalla pidempään vedättää :(
