Grandland X
SuperbTPM
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja SuperbTPM »
Pitääpä laittaa lusikkaa sen verran tuohon intelligrip jutusteluun, että sillä ei tee yhtään mitään! :D
Työautona on alla toyota proace eli pösön tekele, jossa on tuo samainen härveli, ainakin samannäköinen rulla siinä on kuin 3008 ja tässä grandlandissa. Voihan olla, että tekniikkaa hiottu parin vuoden aikana, mutta käsi sydämellä voin sanoa, että kun pito alkaa loppumaan niin se on ihan sama mikä kuva siinä rullassa on, eikä se auta pätkän vertaa. Ainoa hyöty on, että tiukan paikan tullen sen kautta on nopea ottaa luistonesto pois päältä, jolloin voi vapaasti kaasulla säätää kierroksia tilanteen mukaan. Siihen ei kannata rahojaan hassata, vaikka halvalla saa.
Tuossa juttelin peugeot myyjän kanssa ja arvioi 3008 nelivedon tulevan markkinoille vuodelle 2019, kyseessä on hybridi malli, ilmeisesti sähkömoottori tulee taka-akselille, hinnan myyjä arvioi lähtevän vähän yli 40K€. Varmaan opelilla samaan suuntaan hinnat.
otj
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja otj »
Grandlandin AGR-penkit tekee muuten Faurecia. Ko. pulju kuuluu PSA-konserniin, mutta tekee penkkejä mm. Audille, Fordille ja GM:lle. Ihan asiallisia jakkaroita varmaan osaa tehdä, jos kerran täälläkin noita Grandlandin penkkejä on kehuttu.
HjJO
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja HjJO »
Saan näköjään lopettaa hybridin odotuksen.
Kai niitä jotkut ostaakin, kun se aika tulee.
https://www.motor-talk.de/news/start-fr ... 15047.html
Wesku79
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Onpa muuten hemmetin tyylikäs peli tuo DS7 :o Hienompi kuin Opelin versio. Mahtaa olla arvokkaampikin?
Astra-F MV6 -94
Lakeside_fi
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Lakeside_fi »
otj kirjoitti:Grandlandin AGR-penkit tekee muuten Faurecia. Ko. pulju kuuluu PSA-konserniin, mutta tekee penkkejä mm. Audille, Fordille ja GM:lle. Ihan asiallisia jakkaroita varmaan osaa tehdä, jos kerran täälläkin noita Grandlandin penkkejä on kehuttu.
Hiukan hämmentävä noiden AGR-istuimien hinnoittelu / paketointi. Ainakin hinnaston mukaan niin Enjoy kuin Innovation versiossa on vakiona kuljettajan istuimessa 6-suuntaiset säädöt ja etumatkustajan penkissä 4-suuntaiset. Eli jälkimmäisestä puuttuu korkeudensäätö. Omasta mielestäni aika olennainen säätö, jonka soisi olevan vakiona. Ja useimmissa autoissa onneksi onkin.
Jotta etumatkustajan penkkiin saa varmuudella korkeudensäädön on tilattava AGR-istuimet sekä kuskille, että etumatkustajalle. Tosin (ainakin hinnaston mukaan) poikkeuksena Innovation malli, jossa lisävarusteena AGR-istuimet ruskealla verhoilulla (TATP), sekä nahkaverhoiltu versio (TAT4). Näihin ei tarvitse matkustajan AGR-pakettia ottaa.
Itse olen näillä näkymin kohtapuolin tilaamassa Enjoy version ja varmuuden vuoksi 'joudun' korkeussäädön takia tilaamaan AGR-paketin myös etumatkustajan paikalle. No, tuleehan siinä nuo hyödylliset reisi- ja ristiseläntuen säädöt.
Grandland 1.2 AT Enjoy 2018
Corsa 1.4 ECT-5 Innovation 2017
Sisu123
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Sisu123 »
Iltaa. Olen täysin uusi jäsen ja siis tuleva opelisti. Historiaa saabismin puolelta ja siellä ainakin foorumi toimi kiitettävästi autojen vikoja ja virityksiä ihmetellessä. Toivottavasti täälläkin. Tässä väliaikana ajelen CR-V Hondalla...
Tilasin lokakussa Innovation bensa-automaatin innovation plussalla, AFL, denon, vetokoukku yms muuta pikkuhärpäkettä. Eniten ihmetytti adaptiivisen vakkarin saatavuus vain dieselille.. Jälkikäteen vielä lohko+sisä, koska sellaisia ei ollut lokakuussa tarjolla. Lisäksi pientä kikkailua talvirenkaiden kanssa, auto tulee kesärenkailla ja alle vaihdetaan hakka 8.
Onkos joku kerennyt jo katselemaan vanteita kesäksi vaiko kaikki tilanneet orkkisvanteilla.. Näyttää vähän hintsusti olevan 19'' tarjolla Grandlandiin. Heittäkää vinkkejä jos jotain sivustoja tulee mieleen..
Auton pitäisi valmistua tuotantolinjalta 23.12, toimitus vko 4.
otj
Re: Grandland X
Kun itse katselin tuota Grandlandia, silloin adaptiivisen sai vain bensan kanssa ja rattilämppäri jäi samalla pois. Vieläkö tilanne on sellainen vai onko nyt kääntynyt toisin päin?
Sisu123
Re: Grandland X
Joo se on vain dieselin kanssa. Jossakin varustelistassa oli toisinpäin ja tarkastettiin siksi maahantuojalta. Olisin mielelläni sen ottanut.. Tuntuu kummalliselta miksi sitä ei voi saada molempiin.. (?)
otj
Re: Grandland X
Hittolainen. Tuo oli yksi suurimpia syitä, miksi en voinut autoa harkita. Toinen oli tehdaswebaston puute. No, ehkäpä seuraavaksi autoksi sitten.
HjJO
Re: Grandland X
Poimittua tietoa:
http://autobest.org/citroen-c3-aircross ... best-2018/
On listassa myös Grandland X :)
Lakeside_fi
Re: Grandland X
Eilen lähti tilaukseen Enjoy bensa-automaatti. Lisävarusteina Enjoy More -paketti, tavaratilapaketti, AGR -istuinpaketti kuskille ja etumatkustajalle sekä irrotettava vetokoukku. Kyseessä leasing-auto ja kesäkuun alkuun toiveena saada alle.
JPopeli
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Grandland X on kyllä hienon näköinen peli. Miltä tuntuu tuo Puretech 130 moottori Opelin moottoreihin verrattuna? Esim. Astra 1.4 125 tai 150 hv verrattuna?
mtok77
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja mtok77 »
Nyt oli hinnasto päivittynyt Opelin sivuille. Hinnastoon tullut myös 2.0 diesel.
Innovation Plus paketti kadonnut kokonaan
Lakeside_fi
Re: Grandland X
Aika mielenkiintoista, että nyt ei autoon saa lainkaan osaa noista Innovation Plus -paketin yhteydessä tulevista ominaisuuksista, kuten katvehälytys sivupeileissä ja 360 panoraamakamera. Mutta ilmeisesti toimitusvaikeuksien takia jouduttu ainakin väliaikaisesti näin toimimaan.
Muita muutoksia näyttää olevan veloituksettoman perusvärin vaihtuminen valkoisesta tumman harmaaseen. Enjoy malliin on nyt mahdollista ottaa lisävarusteena yksitellen noita Enjoy Plus -paketissa tulevia ominaisuuksia. Tosin niin kauan kuin Plus-paketti on saatavissa, ei ole mitään järkeä yksittäin varusteita ostaa.
Hinnoissa on kautta linjan parin sadan euron luokkaa oleva hinnan pudostus, mutta se johtuu näköjään autoveron pienentymisestä.
Andy`^
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Andy`^ »
Samaa ihmettelin myös että 360 kameraa ei enää löydy varustelistalta. Valkoinen varmaan paniikissa laitettu maksulliseksi väriksi koska luultavasti aika iso osa tällä värillä lähtenyt tilaukseen tähän mennessä. Yleensä sellaista väriä laitetaan maksuttomaksi mikä ei herätä kenenkään innostusta.
Omalla koeajollani havaitsin että mielestäni auto ei ymmärrä että vakkari on ollut aiemmalla käynnistyskerralla päällä? Eli pitää aina klikata se aktiiviseksi auton käynnistyksen jälkeen. Korjatkaa jos väärässä...
