vectra b läm. puhallin
Re: vectra b läm. puhallin
Ei tarvitse anteeksi pyytää. Ihan ymmärrettävää.
Lämppärin puhallin irrotetaan moottoritilan puolelta, kuten (F)ast_tra kirjoittaa. Tuossa ohje siihen.
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... lByd3l6YmM
Paneelin irrotusohje:
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... mZCUWtrUU0
Tuo poimittu tuosta topicista:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... n+puhallin
Jos on manuaalisella ilmastoinnilla tai ilmastoimaton, niin sitten vika voi olla alempien nopeuksien etuvastuksessa, etuvastuksen lämpösulakkeessa (jos on) tai etuvastuksen liittimessä. Kun kerran hiiletkin ovat jo kertaalleen vaihdetut niin , jos vika ei ole etuvastuksessa tai sen liittimessä, niin todennäköisesti kannattaa puhallin vaihtaa.
Halvinta Motonetin puhallinta ei sitten kannata ostaa... se ei sinne kunnolla sovi.
jaska77
noi ohje linkit ei toimi
Samat ohjeet:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Näköjään google on hieman säätänyt tuota jakamista...
dimebak
Vaihdoin juuri omaani uuden puhaltimen, menee melko pitkälle noilla ohjeilla eikä ole mikään vaikea rasti vaihtaa. Allekirjoittaneella meni reilu tunti siinä samalla siinä muita asioita miettiessä ja mulla pitäis olla tutkintotodistuksen mukaan peukalot kasvanu kiinni kämmenpohjiin (insinööri, amk
Työkaluarsenaali pikaisesti käytynä; ¼ vaihtopäämeisseli, 100mm ¼ jatkovarsi, ¼ räikkä, ¼ 5 tai 6mm hylsy, ¼ 8mm hylsy, ¼ 10mm hylsy, ¼ 13mm hylsy, kapea kärkinen lattameisseli, ½ 24mm hylsy ja ½ räikkä.
Ja työvaiheet likipitäen näin; irroita pyyhkijänvarret (2kpl 13mm mutterit), irroita isot muovimutterit pyyhkijöiden alta (2kpl 24mm muovimutterit), poista kumilista rintapellin reunasta, poista muovisuoja, irroita pyyhkijänmoottorin sähköliitin, irroita pyyhkijämekanismi (3kpl 8mm ruuvi), jos pirssissä on ECC niin tässä välissä ne letkut irti siitä kauluksen vasemmasta reunasta, irroita raikkarin kaulus (ylhäällä 2kpl 8mm ruuvia ja alhaalla 2kpl 10mm muovimutteria), irroita moottorin kansi (ohjeen mukaan 8kpl 5 tai 6mm ruuveja, mun pirssissä oli vain 2kpl) ja lopuksi nyppää virtajohto irti. Asennus käänteisesti.
HOX! Jos on ECC:llä varustettu pirssi niin irroita varovasti ne letkut siitä kauluksesta mikä pitelee raikkaria. Omastani sain sisemmän puolen poikki ==> piti tehdä pieni reikä läpi mistä vedin sitten pienellä putkella nuo letkut yhteen.
-dimebak-
Opel Insignia Sports Tourer 2022, käyttökinneri
Saab 9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Entiset: Saab 99GL 2D 1980, Saab 900T16 5D 1992, Opel Vectra Caravan 2001
Hieno homma, että vaihdettua sait
Ei tosiaan ole paha rasti, ainakaan , jos vaihtaa sinne alkuperäisen puhaltimen. Näin ilmeisesti teit, kun tuokalulistassa ei ole leikkaustyökaluja
Motonetin halvin puhallin ei muutama vuosi sitten ainakaan muovia leikkaamatta mennyt sinne koloon. Muutenkin heppoisen oloisesta ämpärimuovista tehty.
Hyvä lisäohje
Hyvä lisäohje
jaska77
Joo vaihdettu on kans. tosin ohjeista ei tullu katottua kun paikka. unohdin ne meinaan kotio. ja tosiaan homman olin ennenkin tehnyt. tässä mun tapauksessa on kans ilmastointi. olikos tähän kans tinailtavissa joku halvempi etuvastus tai sen osia. jostain sellasta luin. toi 66e kirpasee kuulemma omistajaa liikaa.
Automaattinen ilmastointi vai manuaalinen ??jaska77 kirjoitti:Joo vaihdettu on kans. tosin ohjeista ei tullu katottua kun paikka. unohdin ne meinaan kotio. ja tosiaan homman olin ennenkin tehnyt. tässä mun tapauksessa on kans ilmastointi. olikos tähän kans tinailtavissa joku halvempi etuvastus tai sen osia. jostain sellasta luin. toi 66e kirpasee kuulemma omistajaa liikaa.
Muistaakseni manuaalisella ilmastoinnilla varustetussa etuvastus on samanlainen kuin ilmastoimattomassa:
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-VECT ... 19d6ba4afe
Saattaa olla, että vain tuo kuvassa vastuspaketin vieressä oleva lämpösulake on palanut. Pelkästään sen sulakkeen voi toki vaihtaa, mutta se kannattaa ensin mitata, että on oikeasti poikki.
jaska77
Joo ton näkönen siä oli ku hiiliä vaihdoin. ei tullu mitään mitattua ku autolla oli kiire enkä tiennyt ees mitä olisin mitannut. onko toi halvin paikka mistä niitä saa. voishan sitä tuoltakin tilataRobertx kirjoitti:Muistaakseni manuaalisella ilmastoinnilla varustetussa etuvastus on samanlainen kuin ilmastoimattomassa:
Ok. Kannattaa se lämpösulake mitata (jos sellainen siellä on) . Meinaan, että halvinta on ostaa uusi lämpösulake ja juottaa se paikalleen.
Käytetty osa:
http://www.ebay.de/itm/Heizungsvorwider ... 2327a18ecd
http://www.ebay.de/itm/Opel-Vectra-B-WI ... 23277ea7ac
Näköjään tuo 15 puntaa uudesta osasta on todella halpa. Vaan tuota ei vissiin suomeen voi tilata.
Käytetty osa:
dimebak
eBaysta kannattaa brittiläisten myyjien kohdalla katsoa toi postage-kohta. Tuppaavat olemaan aika lailla kotimaahansa myyviä eli harvoilla on toimitus europe saatikka worldwide.
-dimebak-
jaska77
ni näkykö tos kuvas se lämpösulake?
Kyllä näkyy kuvassa lämpösulake. Se on se metallinen "puikko" juotettuna vastuksen molempiin päihin kiinni sen vihreän vastuksen vieressä.
jaska77
Jep. ei o mulle tutun näkönen vaan tollanen sulake. toiminta varmaan silti ihan sama ku normaalisssa. siis kaikkien vaiheiden pitäs toimia jos koittaa vaikka jollain johdolla raakasti yhdistää testin ajaks ohi ton sulakkeen. siis jos siinä vikaa.Robertx kirjoitti:Kyllä näkyy kuvassa lämpösulake. Se on se metallinen "puikko" juotettuna vastuksen molempiin päihin kiinni sen vihreän vastuksen vieressä.
Ok. Tuo on ihan normilämpösulake... vastaava oletettavasti löytyy esim. kahvinkeittimen sisältä.jaska77 kirjoitti:Jep. ei o mulle tutun näkönen vaan tollanen sulake. toiminta varmaan silti ihan sama ku normaalisssa. siis kaikkien vaiheiden pitäs toimia jos koittaa vaikka jollain johdolla raakasti yhdistää testin ajaks ohi ton sulakkeen. siis jos siinä vikaa.Robertx kirjoitti:Kyllä näkyy kuvassa lämpösulake. Se on se metallinen "puikko" juotettuna vastuksen molempiin päihin kiinni sen vihreän vastuksen vieressä.
Juurikin noin sen sulakkeen voi testata.
