opel manta 1,6s '78 -> c20ne -> c20xe ->FOR SALE 1300e
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Olisko öljyn ylipaineventtiilin kara on tarttunut pitkän seisonnan jälkeen pesäänsä? Varovainen kierrosten ryntäytys, niin saattaa irrota.
THP
Viesti Kirjoittaja THP »
annoin käydä lämpimäksi ja ö-paineet laskivat noin 5 baariin,tosin toi mittari on varmaan rikki kun koneen sammuttaa niin paineet laskevat hemmetin hitaasti ja viisari jää väpättämään.nyt tuli sitten uusi ongelma kun tuo lakkasi käymästä kunnolla,ensin kävi hyvin sitten helvetin rikkaalla,sitten kolmella ja nyt ei enää ollenkaan!! kaasua kun painaa yhtään nopeammin niin meinaa tukehtua,hitaasti kun painaa niin ottaa kierroksia..missä vika?
Ex '99 saab 9-3 2.0t "syöksysämpylä" 274hv 396nm
'00 opel omega 2.2i caravan Aut "P.O.S" ~38hv 56nm
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Tiedätkös muuten kuinka boksi opetetaan kun auto käynnistetään eka kerran?
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
THP
Ville kirjoitti:Tiedätkös muuten kuinka boksi opetetaan kun auto käynnistetään eka kerran?
ei hajuakaan,miten?
THP
täytyykö toi boksi opettaa jotenkin??
en viimeksikään sitä tehnyt ja hyvin toimi...
ei käy vieläkään,bensaa tulee niin paljon että koko auto haisee 10 metrin päähän ja tulpat kastuu heti.
mikä ihme siinä voi olla.puola toimii,tulpanjohdot ok,olisiko tulpat voinu hajota???
kertokaa viisaammat että voivatko tulpat hajota muka noin nopeasti ja kaikki samaan aikaan?
Ville
Eli muistaakseni ohjeiden mukaan pitäisi olla puhallin, valot yms sammuksissa ja kaasuun ei pidä koskea. Käytät autoa minuutin pari (olettaen että kaikki rojut pysyy sisällä :lol: ) ja sammutat, sitten uudelleen käynnistys ja ajoa vaan. Kone saattaa jonkin aikaa humppailla yms, mutta kyllä se siitä tasoittuu. Joskus aikoinaan on tullut kans noita ihmeteltyä, ja pätee kaikkiin vähänkin uudempiin ruiskuihin. Esimerkiksi C30SE:t on ihan järestään lähtenyt käymään vajailla pytyillä, mutta onpahan oppinu tavoille :D
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
toi tais koskee vaan motronickeja? ihan varma en kyl oo. huomas hyvin kyl siit mun x20se:stäkin. hyvä et käynnis kesti. ja vaikka se suht normaalisti toimis niin yleensä vieny soppaa normaalia enemmän
Viesti Kirjoittaja omega16T »
en oo ite kyllä koskaan tehny noin ja aina ne on pelannu ekasta startista lähtien...johtuuneeko siitä etten oo ennen kuullut moista vai siitä että oon aina heti opettanu ne tavoille ja näyttäny kuka käskee :lollis:
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
mulla on kans joku ihme homma mantassa motronicilla; vie soppaa ihan sikana ja ei toimi kuin yläkierroksilla
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
THP
sain sen taas käyntiin ,kävi hetken sammutin, uudestaan käyntiin,kävi huonosti alhaalla mutta kierroksia otti ihan hyvin sitten se vaan sammui eikä lähde taaskaan enää tulille,kastelee tulpat vaan.
OSTAKAA POIS
hexagon
mulla selvisi tänään vika! seh:n ecu oli rikki, vakio ne:n boxi paikalleen ja toimii 8) :lol:
Manta B 20ne -79
KTM SXF250
HONDA CR250
THP
en tiedä sitten oisko toi mun ecu hajonnut itekseen...
THP kirjoitti:en tiedä sitten oisko toi mun ecu hajonnut itekseen...
kuivaas ne tulpat taas ja kokeile kauanko sitä voi käyttää ennenkuin se taas sammuu.en usko että boxi ois rikki,ennemminkin vaikka lämpötila tunnistin.ota siitä pistoke irti ja kytke siitä pistokkeesta ne navat toisiinsa vaikka paperiklemmarilla,silloin se on niin laihalla kuin voi yleensä olla.tutkitaan sit taas lisää :D
THP
ok,huomenna kokeilen..
nyt kun tuli puheeksi niin otin lämpötilatunnistimen tosta ne:stä koska xe:ssä se oli rikki,motonetin mukaan sen pitäisi olla sama osa mutta eihän sitä koskaan tiedä..
sama osahan se on.onkos sulla muuten varmasti kaikki johtosarjan maadoitukset ok?
