LET koneiden viritys
MRCALIBRA
Jartsa
Jarno
Brisk DOR12IRskibudiweinay kirjoitti:Tulppien vaihdolla hoitui homma mut mitä tulppia olette käyttäneet ton t-315 sarjan kans.
Nakkasin edellisen turbo callen tulpat mut oli sen verran käytetyt että ei merkkiä ja tekstiä erottanut.
madi
- OCF Moderaattori
itellä BCP7ES NGK:t mutta ei mikää vakioruisku
nytten on sitten kokeiltukki vakio XE alakerralla miten se HX40 ahtimen kanssa sysää 1bar ahtoja jo kokeiltu ja ei mitään ongelmaa mulla kyllä on zlet tiiviste x2 eli purettu pari tiivistettä ja laitettu suoraan xe koneeseen puristukset n 10:1 kesäksi sitten rakentaa uusi kone
2slow4motion
export
- OCF Partner
Kale
- OCF Member 2015
Mikäköhän bensapummu olisi paras valinta vakion tilalle eli mitä suosittelette.
Pumppu tulee tankin ulkopuolelle (vm-93) ja auto Calibra tbo.
Täällä puhuttiin Bosch FP-200 pumpusta eli olisiko se hintansa arvoinen (270 €) ?
Miten olette vetäneet uudet johdot bensapumpulle ? Omani ajattelin kytkeä takaluukussa olevien vahvistimien kanssa samaan (33mm johto akulta takaluukkuun), mutta mikäli pääsulake menee
vahvistimien takia niin autokin jää siihen. Eli pitäisikö akultan viedä täysin oma virtapiuha omalla sulakkeella pumpulle ?
Tunari-82
madi
- OCF Moderaattori
Juu Walbron pumpuista ei kuulemma aina löydy tuottoa niin paljon kuin lupaavat. OT:na kattelin että Motonettikin on ottanut kaksi Walbron mallia valkoimiinsa.
Suurtehoruiskupumppu 190l/h 5-6bar http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=28-1213
Suurtehoruiskupumppu 255l/h 6-7bar http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=28-1214
Kale
- OCF Member 2015
export
- OCF Partner
Sehän riippuu siitä paljonko sitä tehoa yritetään saada pihalle että mikä pumppu kannattaa laittaa, turhaa sitä boschia sinne laittamaan jos tehotavotteet ei oo tähtitieteellisiä
Onhan tuommonen walbroon 255 pumppu jokatapauksessa tehokkaampi mitä LET:n vakio pumppu.
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
Keme
skibudiweinay
