x20xev/22xe koneen virittäminen.
:J:J
Re: x20xev koneen virittäminen.
Ilmeisesti toi turbotuksen kohteeksi tarkoitettu moottori on istutettu johonkin ei-vähäpäästöiseen autoon?
Silloinhan sähköjä joutuu soveltamaan sen verran rankasti, että kannattaa varmaan laittaa suosiolla joku aftermarket-moottorinohjaus, vaikkapa megasquirt.
Onhan noita osia tarjolla vaikka kuinka koska z20ler/let/leh/lel turbokoneet on sukua x20xeville.
Heka92
Moottori ei ole eikä ole menossa mihinkään ei-vähäpäästöiseen autoon, viellä ainakaan.:J:J kirjoitti:Ilmeisesti toi turbotuksen kohteeksi tarkoitettu moottori on istutettu johonkin ei-vähäpäästöiseen autoon?
Päästöistä yms. katsatukseen liittyvistä asioihin ei kannata puuttua, koska auto ei tule liikkumaan yleisillä teillä.
Ja nyt tuli viellä nämä kysymykset ainakin mieleen... Riittääköhän x20xev:n öljypumpussa tuotto/paine ? Suuttimet ? 170hv asti riittävätkö ?
Heka92
No, ei tuo turbotus nyt ole sittenkään välttämättä ole niin hyvä idea kuin aluksi vaikutti. Joten...
Vapari asiaa.
Nokistahan ei ole oikein hyötyä jollei ole säädettäviä nokkapyöriä ?
Vakionokkien säätäminen ? Hyödyttääkö ?
Imusarjastakin täällä on ollut paljon puhetta, kannattaako lähteä hommaamaan se ensimmäiseksi ?
Peltisarja löytyy koneesta jo, mutta lisää tehoa kaipaa kesäksi.
Vapari asiaa.
Lusben
haluaisko joku kertoa vaikka yv miten olette tehneet ite tuon imusarjan?? kuvien kera kiitos..
rampuli
itse en ole vielä tehny imusarjaa... mutta tossa pari kuvaa omasta moottorista.Lusben kirjoitti:haluaisko joku kertoa vaikka yv miten olette tehneet ite tuon imusarjan?? kuvien kera kiitos..
PS. onneks kaupasta saa noita imusarjoja vielä...
http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... 1707&pos=0
http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... 1707&pos=1
htn76
komeeta onrampuli kirjoitti:itse en ole vielä tehny imusarjaa... mutta tossa pari kuvaa omasta moottorista.Lusben kirjoitti:haluaisko joku kertoa vaikka yv miten olette tehneet ite tuon imusarjan?? kuvien kera kiitos..
:J:J
siinä on kyllä aika täydellinen xevi.. Mites pelittää?
rampuli
uudella setupilla ei ole kokemusta kuin et +8000rpm:mää niin lähtee remmit lentoon...:J:J kirjoitti:siinä on kyllä aika täydellinen xevi.. Mites pelittää?
Kuun lopussa olen viisaanpi kun Harisella ollaan käyty.
JukeN
- OCF Member 2016
Kattos, jokuhan yrittää virittää näitä ihan oikeasti.rampuli kirjoitti:uudella setupilla ei ole kokemusta kuin et +8000rpm:mää niin lähtee remmit lentoon...:J:J kirjoitti:siinä on kyllä aika täydellinen xevi.. Mites pelittää?
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Tubbe
Onko tietoa paljoko ruosta rampulin xevistä irtoaa tehoa? Oli kyllä hieno konehuone
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Fr0zn
Tässä vaiheessa mainittakoon, kun tuota asiaa on vatvottu jo liiankin kauan, että X20XEV moottorin imu- ja pakosarjat sekä kansi ovat sellaisenaan ihan käyttökelpoisia. Viisainta vaihtaa kiertokanget sekä männät paremmin kestäviin ja tämän jälkeen vaihtaa kireämmät nokat (270 asteiset, nostoja en nyt muista..) ja tämän jälkeen vielä ¨lastuttaa¨ kone uudelleen. Näin saadaan 170hv koneesta irti ja on viisain viri. Näin kone kestää ja kulkee hyvin, jolloin kaikki ovat iloisia
JukeN
- OCF Member 2016
Tässä vaiheessa kun näin mainitaan, olisi hyvä myös mainita mihin nämä tiedot pohjautuvat. Kiertokanget ja männät alkaa antautua jo noilla tehoilla?Fr0zn kirjoitti:Tässä vaiheessa mainittakoon, kun tuota asiaa on vatvottu jo liiankin kauan, että X20XEV moottorin imu- ja pakosarjat sekä kansi ovat sellaisenaan ihan käyttökelpoisia. Viisainta vaihtaa kiertokanget sekä männät paremmin kestäviin ja tämän jälkeen vaihtaa kireämmät nokat (270 asteiset, nostoja en nyt muista..) ja tämän jälkeen vielä ¨lastuttaa¨ kone uudelleen. Näin saadaan 170hv koneesta irti ja on viisain viri. Näin kone kestää ja kulkee hyvin, jolloin kaikki ovat iloisia
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
pode_
Niinpä, voisin epäillä kyseistä asiaa että noin paljon saisi noilla muutoksilla.JukeN kirjoitti:Tässä vaiheessa kun näin mainitaan, olisi hyvä myös mainita mihin nämä tiedot pohjautuvat. Kiertokanget ja männät alkaa antautua jo noilla tehoilla?Fr0zn kirjoitti:Tässä vaiheessa mainittakoon, kun tuota asiaa on vatvottu jo liiankin kauan, että X20XEV moottorin imu- ja pakosarjat sekä kansi ovat sellaisenaan ihan käyttökelpoisia. Viisainta vaihtaa kiertokanget sekä männät paremmin kestäviin ja tämän jälkeen vaihtaa kireämmät nokat (270 asteiset, nostoja en nyt muista..) ja tämän jälkeen vielä ¨lastuttaa¨ kone uudelleen. Näin saadaan 170hv koneesta irti ja on viisain viri. Näin kone kestää ja kulkee hyvin, jolloin kaikki ovat iloisia
-Astra G 2.0 sport -00 viina-auto
-Justy -89 kulkine
-Kia Cee´d -13 1,4crdi käyttis
-Justy -89 kulkine
Fr0zn
Koneen täytyy päästä kiertää 7200rpm, jotta tehot saavutettaisiin, jolloin männät ja kiertokanget ei enää kertä, jos ovat orkkiksia. Tuota korkeampaa viritysastetta ei kannata lähteä enää tavoittelee, jollei sitten rata-autoa ole rakentelemassa
Nuilla vireillä kone kestää vielä ja ei tarvii vielä ajaa 98-bensallakaan
Näitä koneita on ainakin Keski-Suomen alueella useampikin kappale, ja siihen väitökseni perustuvat.
tikkku
ei tuon enempää ole järkeä kyllä hirveesti kierrättää "katumoottoria" tietty millasen tykkää tehdä, itellekkin hakkuutettiin päähän aikanaan että ford ohc:n kanget ei kestä yli 7000rpm tulee lohkon kupeesta kurkistamaan.. noh.. kyllä kierrätettiin varmasti yli kaheksankin eikä tullu vieraita kylään..
kertokaas nyt sit joku mikä helvetti siellä imupuolella ahdistaa? korkeintaan kannen kanavat? imusarja on kyllä epämääräsen näkönen mutta kellään ei kumminkaan taida olla kokemusta vakio ruutta/viri imusarja paketista.. noihin läppärunkoihinkin ei ole ihan joka kollilla pistää parinkymmenen hepan ja komeitten imuäänien tähden
mutta hattua nostan silti rampulille ja pojille
