X20XEV tyhjäkäynti ei vaan korjaannu!
Painiskellu myös tyhjäkäynti propleeman kanssa mutta kun en itse ajele kovin paljon vekkulilla (vaimon käytössä) niin vaikee keksiä kunnes tuossa pakkas aamuna ajelin pidemmän matkan ja huomasin että lämmöt ei nouse kun vajaa 70 mittarin mukaan ei muuta kun termari kauppaan ja uus termari on vaihdettu nyt nousee lämmöt normaaliin.
saas nähdä onko apua
tänään taas vähän eteenpäin....mittasin tuon säätimen sähköisen osan resistanssin..ohjearvo oli 10,3 ja mittari antoi tuloksen 10,5-10,6 joten vaikuttaisi olevan melko lähellä oikeita arvojatoma kirjoitti:Onkos kukaan kokeillu vaihtaa vain sitä sähköistä osaa tuohon vanhaan säätimeen(minkä arvoinen)? jos se sillä alkais pelaan kun ei kerran uudella tarvikesäätimellä pelaa...markoh83 kirjoitti:Ite oon huomannu saman homman, että ku TK säädintä vähä kopasee nii käynti tasaantuu. Mutta entoma kirjoitti:Joo no nyt on taas alkuperäinen säädin paikallaan puhdistettuna ja tarvike palautettu tarviketorille...tyhjäkäynti taas pelaa välillä kuten pitääkin, eikä kuten tarvikesäätimelle heilui ja huitoi ja huusi koko ajan..ny huomasin semmosen asian... että kun tyhjäkäynti alkaa temppuilee niin pieni kopautus räikän jatkolla säätimen runkoon saa kierrokset tippumaan normaaliin :)eli kyl se vika tuntus olevan tuossa säätimessä mutta jostain syystä se ei vaa pelannu tuo tarvike...
usko, että ite vika ois siinä ku ei mullakaan toiminu edes uudella säätimellä.
jaa a voiskohan tuo jostain lämpötilaanturista sitten johtua?tarkoitatko tuolla anturilla sisäänottoilman lämpötila anturia?(IAT) vai onko jokin muu ? Huomannut itse tässä. että koneen lämmöillä on jotain merkitystä koska kylmällä koneella ei oireita tyhjäkäyntiin yleensä ilmaannu..mistä se sitte johtuukinMonedula kirjoitti:Onko kellään, joilla tämä tyhjäkäyntiongelma on, niin kokemusta ruiskun lämpötila-anturin vaikutuksesta? Luin jossain muussa topicissa vähän samanlaisista oireista ja oli auttanut tuon anturin vaihto. Missäs semmonen sijaitsee X20XEV koneessa? Joissain moteissa sen sanottiin olevan termostaattikotelon lähettyvillä. Hintaakaan tuolla osalla ei ainakaan motonetissä ole kuin kympin verran.
Tarkoitan sitä anturia, joka antaa ECU:lle tietoa jäähdytinnesteen lämpötilasta. Oliskohan se haynesin mukaan ollut moottorinohjauksen lämpötila-anturi (tai jotain siihen suuntaan) EGR venttiilin lähettyvillä on yks anturi, mut liekö se. Joku anturihan pitäis olla myös kojetaulun mittarille...
Mulla taas lähinnä kylmänä pahempi.. Lämpimänä toimii joskus jopa pari kertaa ihan niinkun pitääkin...
Astra GT sedan C18XE -93
Joo siinä sytytyspuolan vieressä on tämmönen anturi kuin ECT (engine coolant temperature sensor)Monedula kirjoitti:Tarkoitan sitä anturia, joka antaa ECU:lle tietoa jäähdytinnesteen lämpötilasta. Oliskohan se haynesin mukaan ollut moottorinohjauksen lämpötila-anturi (tai jotain siihen suuntaan) EGR venttiilin lähettyvillä on yks anturi, mut liekö se. Joku anturihan pitäis olla myös kojetaulun mittarille...
ja oon kuullu mutten kyl oo varma.. mut sen toiminnalla pitäs olla jotain vaikutusta tyhjäkäyntiin..
löysin tämmöiset ohjearvot sille kuin...15-30 astetta niin resistanssin pitäisi olla välillä 1450-3300
eli vaatis anturin irroituksen jotta pääsee testaa noissa lämpöarvoissa
Re: X20XEV tyhjäkäynti ei vaan korjaannu!
mulla on opel asra1.8 16v.siinä oli tyhjäkäynti ongelmia.kierokset laskija nousi ja välillä sammui.etsin vikaa joka paikasta mut turhaan.seokset mitä sattuu.sit päästin irti tyhjä käyntiventtiilin ja putsasin sen.koelaudassa paloi moottorin merkki valo ennen putsausta.laitoin osan putsauksen jälkeen kiinni.ja käyntiin merkkivalo sammui ja kone käy tasasesti ei nouse ja laske kierokset enää.kokeilkaa sitä niin onko sillä teijän ongelmiin apua.opel nelipiste ruisku 94v.
Terve, olen pari päivää lueskellut foorumeita ja ajattelin esittäytyä. Omassa x20xev b omegassa on ollut vähän tyhjäkäynti ongelmaa. Kylmänä käy - mutta lämmettyään sammuu ilman kaasua. Ohjeiden mukaisesti olen tänään onnistuneesti avannut tukkeutuvan reijän eli sen ohuemman venakopankannesta lähtevän letkun päätepisteen. letku on tukossa ja repsahti lopullisesti yritettyäni ampua ilmalla auki. imuvuotoja en havainnut norsunkärsässä (myös suurimman osan imupuolen ohuista letkuista kävin kohtuu tarkasti lävitse). tarkotuksena ois hakee uudet tiivisteet kaasuläppälle ja joutokäyntimoottorille sit täytyis toi ohuempi letku uusia.
kysymyksiä:
kaasuläppäkotelon alla imusarjan pohjalla nestettä, vaarallista? pitäiskö se putsata poies sieltä? onko ton kaasuläppäventtiilin alapuolen putsauksesta ylipäätään mitään hyötyä?
kuvassa joutokäynnin säädin, oon bräkliinillä liotellu pari tuntia ja kaivellu topsipuikolla scheissee, ootteko te purkanu ton putsatessa vielä pienempiin osiin, ja jos näin on miten ootte tuon kannen irroittaneet päästä ja saako sen ylipäätään takaisin paikoilleen.
onko jollain käsitystä saako tota ohuempaa letkua esim motonetistä ja millä nimellä
ekassa kuvassa putsattua joutokäyntisäädintä
https://www.dropbox.com/s/pzxtok6huy1gtzp/1.jpg
toisessa kuvassa putsattu kaasuläppä
https://www.dropbox.com/s/lpgoys8b0wdt14m/2.jpg
kolmannessa sen ohuemman letkun liitynnät, ja siis tuon banjon avasin ja lävistin pienen taistelun päätteeksi, enkä saanut jäähdytysnesteitäkään laskettua pellolle
https://www.dropbox.com/s/vvzrp45w21j8d5g/3.jpg
kysymyksiä:
mulla huopas tyhjäkäynti lämpimänä ja ku otti tyhjäkäynti moottorin johdon irti niin kävi tasaisesti noin 500 kier/min!! syy imusarjan tiiviste oli poikki!!
mulla opelissa sama vika oli...vaihoin tyhjäkäyntisäätimen maksoi 130e..ja sit tulpat...sen jälkeen ei ongekmia...opel nykii ja käy huonosti eli tyhjä käynti seilaa..opel on tarkka tulppien kärkivälistä..
Katsokaa tyhjäkäyntisäätimeen tulevat johdot.
Itsellä molemmat johdot olivat 5cm matkalta täysin paljaat ja ottivat toisiinsa kiinni. Meinasin jo mennä hakemaan kaikenmaailman antureita ja säätimiä
Noh, tulipa putsattua kaasuläppäkotelo ja tyhjäkäyntisäädin + tiivisteet vaihdettua. Onhan sekin hyvä tehdä välillä.
