Matalaprofiilirenkaiden ilmanpaineet?
Re: Rengaspaineet..
Mä laittaisin n. 3bar.
Mitä ohjekirja neuvoo siinä mainitulle isoimmalle rengaskoolle paineiksi?
- OCF Member 2019
Re: Matalaprofiilirenkaiden ilmanpaineet?
itellä omegassa saman kokosilla ollu siinä 2.8-3.0bar
Teme88
Re: rengaspaineet
paljonko suosittelette B2 sedan omegan 15" vakio peltivanne renkaille ilmanpaineiksi?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
Wesku79
2.5 bar
Astra-F MV6 -94
Teme88
kaikkiin?Wesku79 kirjoitti:2.5 bar
täyteen lastiin laitoin tuossa 3 bar.
mandula
Itellä farkku-omegassa ollut edessä 2.3-2.8 ja takana 2.5-3.0 lastista riippuen ja oikeestaan rengaskoosta riippumatta (205/55R16 ja 215/45R17).
Kulmia kun menin säädättämään ja oli musitaakseni 2.5 etu / 3.0 taka paineet niin asentaja ihmetteli että kuinka niin isot paineet on, laski pyytämättä johonkin 2.2 eteen ja taakse. Laitoin kyllä lisää painetta, kun selvästi tuli löysemmän tuntuiseksi koko auto.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Teme88
Okei, eiköhän toi kuitenkin ole oikea paine kaikkiin.Wesku79 kirjoitti:2.5 bar
Wesku79
9 vuotta olen noita paineita omegassa 15" talvirenkailla pitänyt. Edessä ja takana. Hyvin toimineet ja kuluneet tasaisesti.
Astra-F MV6 -94
kcl
Mielenkiintoista keskustelua aiheesta. Ottamatta kantaa eri rengaskokoihin keskenään niin yleensä oikea paine löytyy jostain ohjekirjasuositusten ylärajan ja oman kokemuksen välimaastosta. Pitkään ja sitkeässä istuu käsitys siitä että liian suuri paine olisi turmiollista. Näin on toki ollut, silloin kun renkaat olivat ristikudosrenkaita ja siksi veteliä. Matala paine söi reunoja, korkea keskeltä. Vyörenkaalla taas tämä pullistumisefekti on paljon pienempi ja itseasiassa ajonopeus pullistaa enemmän kuin paine. Samoin vetävällä akselilla renkaat kuluvat keskeltä enemmän paineesta riippumatta (paineet siis järjellisissä rajoissa, yli 1 bar...alle 5 bar). Tätä on tutkittu paljon Nokian Renkailla kuten myös muilla rengasvalmistajilla joilta tietoa ja yksityiskohtia on halukkaille saatavilla.
Mutta kysymykseen: typpeähän käyttävät paljonkin esim. Saksassa. Laitetaanko typpi samaan paineeseen kuin ilmakin? Ilmeisesti kyllä, kouluaikojen kaasulaskuja muistellen. Entäpä typen laatu ja saatavuus? Onko kenelläkään kotioloissa typpipulloa renkaiden täyttöä varten vai onko aina käytävä jossain liikkeessä jos halajaa typpeä laittaa ja paineita haeskella?
Teme88
Mitkä olisi hyvät paineet 245/40 R18 setille?
nyt on 3 bar koko kierros.
Wesku79
Ihan sopivasti mun mielestä.
Astra-F MV6 -94
Wesku79
Ostin sigun audin kesällä niin 235/45 renkaissa oli painetta melkeen 4 bar. Näyttää olleen ihan liikaa, kun menneet silläkin keskeltä reilusti kuopalle.
Astra-F MV6 -94
Nikuzai
Onko kukaan kokeillut maalilla hakea paineita kohdalleen?
Oon joskus ajatellut, et kokeilisi sprayllä maalata pari poikki raitaa kulutus pintaan ja ajaa joku 10Km ja katsoa mistä kohdasta maali on kulunut
Ton liian vähäisen paineen ja keskeltä syömisen syyn huomaa kun painaa sopivaa leveää mun tapauksessa porukoitten volvon 255/60 r17 kumia ilman vannetta, näki selvästi sisälle syntyvän pahkan ja kaikkihan tietää, et sen keskikohdan pyörimä nopeus/matka on alhaisempi kuin kantavien reunojen joten keskikohta raahautuu mukana
Tästä on muuten tutkimusta tehty puol baaria renkaissa vähemmän painetta tais olla puol metriä 10 kierroksen matkalla
Niijja tohon typpeen,
porukoilla on mersu jossa bensaluukussa saksan aikunen tarra jotakuinkin "renkaan paineet laskettu 1,8bar jatkuvaan yli 180Kmh nopeuden ylläpitoon"
Rengas koko sen aikusille suurille renkaille oli 195/70r15. Normaalit paineet samoille renkaille 2,5 ja 2,4
On sillä joskus kiirettä pidetty
Sit mikä muuten syö renkaat a-vectrassa reunoista toisesta reunasta ymmärtäis ohjauskulmilla, mutta se että takanakin reunat ja molemmat kuskin puolelta apparin puolelta vähemmän takasessa
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Teme88
Wesku79 kirjoitti:Ihan sopivasti mun mielestä.
Hyvä
Entäs mitkä paineet 205/50 R17 renkaille?
2,6-2,8.Teme88 kirjoitti:Wesku79 kirjoitti:Ihan sopivasti mun mielestä.
Hyvä
