Omega B R6
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
- OCF Member 2019
Ville
Nyt olkaa olla käpy todella tiukalla
Tuo nokalla oleva moottori tuli avattua tänään, ja se ei kyllä alle 200tkm ajomäärää ole enää nähnyt todella moneen sataantuhanteen kilometriin
Moottori on täysin loppu alakerrasta, ja nokkalaakerit on leiponu kiinni. Alle 200tkm ajetussa harvemmin on tarvikekansipahviakaan, saati sitten noita omituisia toisioketjunkiristimen kiinnityshässäköitä, puhumattakaan sylintereiden ja nokkien pahoja kulumia
Venttiilit eivät tosin olleen ottaneet kiinni kuten tossa toisessa koneessa, mutta sepä nyt ei enää kauheesti lämmitä.
Kyllä tässä nyt kusetettu ihan urakalla
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
- OCF Member 2019
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
A.k.i
Ville kirjoitti:Nyt olkaa olla käpy todella tiukallaTuo nokalla oleva moottori tuli avattua tänään, ja se ei kyllä alle 200tkm ajomäärää ole enää nähnyt todella moneen sataantuhanteen kilometriin
Kyllä tässä nyt kusetettu ihan urakalla![]()
luotto omaan moottoriin nousi muuten sellaisiin lukemiin ettei oo mitään järkeä
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
Ville
Goljat: oon nähny uutta vastaavan 600tkm ajetun alakerrankin...
Eläkä Aki vielä toivoas heitä, mulla kuulemma sellainen magneettinen kyky vetää paskoja romuja puoleeni
Pitää tutkituttaa noita kamoja ammattimiehellä, tai no osa niistä on jo. Palaillaan sitten asiaan kun tiedetään tarkasti...Juzzi kirjoitti:Löytyisi alakerta joka purettu vuosia sitten(kilsoista/kunnosta ei tietoa) ja nokat ja nokkapukit.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
- OCF Member 2019
madi
- OCF Moderaattori
timok
- OCF Luisukunkku 2012
olipas sitten sellanen suuremman luokan huijaus.......
meille tuo k.o. moottori tuli syksyllä 2005. sen piti ainakin olla suomi autosta ajettu noin 190tkm. paikalleen laitettiin keväällä 2006 ja ajettiin viime kesän aikana noin 10.000 ongelmatonta kilometriä. leimatessa rikkinäisellä lambdalla meinas olla päästöt korkealla, "neitsytreissulla" meinas säikyttää kun oli koneen maajohto löysällä........
muutenhan tuo toimi meidän aikana moitteettomasti
jos olisin tuon koneen todellisen kunnon tiennyt, olisin varmaan itse laittanu verkon painoksi.
tulihan tuonkin moottorin mukana yksi rikkinäinen laatikko...
mä taidan olla pöhlö
Ville
Enpä ole jaksanut tuohon nokalla vielä osittain olevaan paskaläjään mitään tehdä, mutta tänään ollaan puuhasteltu ompun edellisen koneen parissa. Venttiilit tuli otettua pois, ja ohjurit todettiin ehjiksi. Myös venttiilit tarkistettiin venttiilinhiomakoneella että ovat suorat
vaikka niissä ne osumajäljet ovatkin. Tosin ei kaveri suostu tekemään sille mitään, ennenkuin se on koeponnistettu lämpimässä. Ja tietenkään Mikkelistä ei moista laitosta löydy... Alakerrankin herkistelin takas liikkeelle, ja se vaikutta ainakin tällä tutkailulla ihan ehjältä. Ainoahan tässä on, että sijoittaakko iso läjä euroja tuon numero 1. sökön korjaukseen ja tehdä tuosta paskaläjästä numero 2. vaikka kukkapenkki, vai ostaakko valmiiksi toimiva kone, eli se 3. Hmm...
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
- OCF Member 2019
Sorjonen
P. Lanttola
Ville
