Sivu 32/40
Re: Vectra B2 Sport -01 Z22SE
Lähetetty: 28 Loka 2012, 19:00
Kirjoittaja Trinity
Omaan makuun vähän liian matala
Lähetetty: 28 Loka 2012, 19:48
Kirjoittaja Tubbe
Itte haluaisin tuota vieläki alemmas, joku 2cm niin sitte varmaa riittäis mullekki. Ei tartte vielä oikee edes varoa mitään, toki pakoputki on aika matalalla, että monttuihin saa ajaa hissukseen. Toki tippuuhan tuo vielä jos vanteet vaihtuu niin että niissä on oikea matalaprofiilirengas
Lähetetty: 29 Loka 2012, 11:06
Kirjoittaja l4texi
Tubbe kirjoitti:Itte haluaisin tuota vieläki alemmas, joku 2cm niin sitte varmaa riittäis mullekki. Ei tartte vielä oikee edes varoa mitään, toki pakoputki on aika matalalla, että monttuihin saa ajaa hissukseen. Toki tippuuhan tuo vielä jos vanteet vaihtuu niin että niissä on oikea matalaprofiilirengas
nyt puhut asiaa
alaspäin vaan, komia vectra talvikuosissakin
Lähetetty: 29 Loka 2012, 11:56
Kirjoittaja Tubbe
Talvilook 2012:
Nyt ainakin näillä pyörillä näkee tuon kuinka paljo alempana perä on
Lähetetty: 29 Loka 2012, 18:19
Kirjoittaja jarkkis
Hei en oo muistanu sanoa, et tervetuloa paikallisiin nps miitteihin, mitä täs Sjoen alueella on aina sillon tällön, talvella tais olla pikku breikki miiteis, mut keväällä uskon, et homma taas jatkuu
Lähetetty: 29 Loka 2012, 19:09
Kirjoittaja Tubbe
Joo täytyy yrittää päästä paikanpäälle joskus
Semmonen tilannepäivitys, että nyt kun ne kaikki automaatti-ilmastoinnin osat on ollut kasassa jo jonkin aikaa ja autoa en juuri nyt tarvitse, niin huomenna alkaa kojelaudan irroitus
Yritän tästä projektista jaksaa ottaa mahdollisimman paljon kuvia, koska homma tulee aikaa viemään ja turha tehdä kiireellä kun hommaa kuitenkin riittää. Voi sitten koittaa kasata niistä vaikka B Vectran kojelaudan irroitukseen jonkin ohjeen, jos tulee riittävästi kuvia joka vaiheesta
Lähetetty: 29 Loka 2012, 19:58
Kirjoittaja irYobYetaMis
^^ respect
Lähetetty: 29 Loka 2012, 20:02
Kirjoittaja Tubbe
Ei kannata vielä kumarrella
Vasta sitte jos saan kojelaudan purettua->uudet osat paikalleen->kojelauta nippuun ja systeemi vielä pelaakin niinkuin kuuluu. Silloinkin vielä pienellä varauksella
Lähetetty: 31 Loka 2012, 20:41
Kirjoittaja Tubbe
Lähetetty: 01 Marras 2012, 16:34
Kirjoittaja tuningki
jees.. näyttäs työläältä
ite miettinyt kojelaudan vaihtamista kun on muutamia ruuvinreikiä..
Lähetetty: 01 Marras 2012, 21:37
Kirjoittaja Tubbe
Lisää kuvia projektista:
Ja vastaus edelliseen viestiin. Ei tuo itse kojelauta loppujen lopuksi ollut kovinkaan lujassa kiinni. Toki osia pitää purkaa pois edestä, mutta aika nopiasti nuo tuosta purkaa pois. Ratti on kettumaisin ottaa kun tulee niin monessa palassa ja täytyy olla ulosvetäjä että sen saa irti, itellä ei ollut niin piti tehdä työkalu
Nuo johtosarjat on muutamasta kohtaa kojelaudassa kiinni, että kiinnikkeiden etsimisessä meni jonkin aikaa, mutta sitten kun kaikki oli irti, niin kojelaudan sai vain nostaa pois paikaltaan. Mulla kun pitää vaihtaa tuo ilmanjakokotelo siihen automaatti-ilmastointi malliseen, niin siksi on purettu myös tuolta pyyhkijät ja muut pois. Ne ei liity itse kojelaudan irroitukseen mitenkään. Ja kuten kuvista näkyy niin omaa "johtosarjaa" löytyy autosta aika paljon, esim tuo iso nippu johtoja ratin päällä ei siihen kuulu, mutta meni johdot aikanaan niin kätevästi mittaritelineen takaa että en jaksa enää tuota linjausta muuttaa, laitan kaikki takaisin samalle paikalleen sitten aikanaan
Toki nyt nuo omat johdot ei sitten jatkossa tuolta enää niin erotu, kun teippaan ne kaikki sopiviin nippuihin niin näyttää enemmän alkuperäiseltä. Täytyy sanoa että clas ohlsonin sähköteippi on kyllä hyvää, ekaa kertaa tuntuu että tuo liima oikeasti ottaa siihen johtoon ja teipit pysyy kiinni, eikä heti ala päästä pärköämään
Lähetetty: 06 Marras 2012, 23:58
Kirjoittaja Tubbe
Homma on edennyt siihen pisteeseen nyt että eilen sain vaihdettua vanhan ilmanjakokotelon tilalle tuon automaatti -mallin ja kojelaudan alla oleva metallipalkki ja rattiaksila on nyt paikallaan. Kojelaudan vois laittaa vaikka paikalleen, mutta ajattelin nuo sähköhommat tehdä tässä vaiheessa, koska saa huomattavasti helpommin tehtyä kun kaikki johdot on levällään. Seuraavaksi sitten nuo sähköt ja sen jälkeen kojelauta paikalleen ja sitten loput osat kiinni. Kuvia on kertynyt paljon, mutta kamera on autossa ja en oo siirtänyt niitä vielä koneelle, joten kuvia tulee myöhemmin lisää. Toivotaan että sais vkl aikana tuon nippuun, meinaa olla vähän saamatonta tämä mun homma aina välillä, mutta vähä kerrassaan kasaantuu
Lähetetty: 07 Marras 2012, 06:57
Kirjoittaja M lampinen
hienoa laita kuvia
Lähetetty: 12 Marras 2012, 21:55
Kirjoittaja Tubbe
Jumaliste! Ilmastointi (toki kylmennys ei) jopa toimii, pieni jännitys oli päällä, että tuleeko bägit ekana silmille ku laittaa akun johdot kiinni
No värkki kuitenkin toimii ja sulakkeitakaan ei palanut, toki pieni kytkentävirhe siellä on, johtuu siitä että seuraa brittipoikien ohjeita sokeana
Sisäilmankierron nappula ei toimi, ja koska "eco" nappula on kytketty samalla tavoin, ei sekään varmasti toimi, joten ne täytyy vielä korjata ja sitten homma on valmis
Projektin budjetti tais jäädä alle 200€ kokonaisuudessaan, joten aika edukas a-ilmastoinnin asennus. Jännityksellä odotin että pelaako kaikki nuo purkuosat, mutta näkyy toimivan kun puhallinkin toimii A -asennossa niinkuin kuuluukin, ei siis huuda täysiä kokoaikaa
Lähetetty: 12 Marras 2012, 22:50
Hienoa
kiinnostais itteäkin tollainen projekti,mutta en oo varma riittääkö aika tehdä
