Farkku Veccu projektina ! "i500 look"
jopp3
Viesti Kirjoittaja jopp3 »
itse ostin käytettynä ! melko harvoin noita on myynnissä :) uutena ton hinta on todella suolanen :/
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
joonaspaa kirjoitti:Mistä tollasia super hienoja i500 puskureita saa?
Mistä tahansa Opel-varaosia myyvästä liikkeestä, hinta aika suolainen... :roll:
__________________________
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Janne M kirjoitti:Hyvä että auto on taas kunnossa. Saitpa ainakin "halvalla" uutta osaa ja maalia.
Ootkos muuten aatellu päivittää Vectraa B2 -näköön kuten mulla tossa omassa?
sulla on vaa väärä etupuskuri ;)
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Janne M
JJ kirjoitti:
Niin siis etupuskuria lukuunottamatta ja onhan mulla ne Steinmetzin helmatkin "pilaamassa" sitä B2-illuusiota. :lol:
jopp3
joo ei oo kauheesti aikomusta muuttaa ulkonäköä muuta kun tummennoksilla :) lähinnä pitäis ovipahvit tehdä uusiks kun nuo toiset ovipahvit on odottanut tallissa puolvuotta että niille tehtäis jotain :DD
getoon
Viesti Kirjoittaja getoon »
Ai perkule ku on hieno farkku :peukku:
jopp3
laitoin takakontista kuvaa :)!http://s223.photobucket.com/albums/dd27 ... 032007.jpg
samalla laitoin kaikki myyntiin että siitä vaan tarjoamaan !
jopp3
juu jos sitä päivittelis jottain tietoja tänne :D alko vähän tuo veccu lahoomaan ja ilmastoinnin kompura sanos ittensä irti ! nooh uusien stefojen ja laakerin vaihto piti kustantaa 400 muut sitten huomattiin että kennossa on myöskin reikä -(z)- ja ei siinä vielä kaikki :D ohjaustehostin myöskin alko hukata öljyä ja ohjausakselistohan sieltä piti vaihtaa toimivaan...hintaa tuolle huollolle tuli vaivaiset 1130+bensat paimio-eura välille...HALPAA :D noo eilen sitten tuli vietyä öljynvaihtoon ja kuskinpuolen vetarin stefan vaihtoon ja pyörän aurauskulmien säätöön ja hintaa kertys noille vain ja ainoastaan 260 :D plus sitten 40 pyyhkijän sulat mitkä tarttui mukaan... seuraavaksi olis tarkoitus hankkia taakse uritetut levyt ja vaihtaa joka nurkkaan greenstuffin jarrupalat ! sit viel käsijarru pitäis kiristää... ja mikä yllätykseksi :D takapönttö alkaa olla niin laho että pitäis sillanenkin uusia :D kukkaro tässä kevenee tuon kanssa :D prkl :lollis: tietty nyt sitten kun vanteet myin alta niin täytyis alkaa kattelee uusia vanteita mut saas nähdä antaakos kukkaro viel tänävuonna periksi !
T.K
Viesti Kirjoittaja T.K »
Jos saa udella niin minkä hintainen mahto olla tuo ohjausakselin vaihto? Vai oliko sitä eroteltu mitenkään?
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
jopp3
oli siinä laskussa eroteltu sen verran että ohjausakselisto 200 euroa ! veikkaan että siinä oli viel 100 ainakin työtä päälle...uus tollanen akselisto kuulemma maksaa 650 jos oikein muistan !
jopp3
nonneh...paukahti postiin 480 lasku :D taitaa hetkeksi jäätyä tuo vanteiden haaveilu :( rupes olee joka nurkassa palat loppu niin tilasin sitten niin eteen kun taakse EBC greenstuffin palat ja taaksekkin tollaset ebc turbo grooven levyt :D
jopp3
http://s223.photobucket.com/albums/dd27 ... 008242.jpg siin olis vähän uutta kuvaa :) vielä pitäis taakse vaihtaa nuo levyt ja palat ja maalata uudet jarrusatulat punasiksi :) näyttää aika härskiltä kun on punanen satula ja vihree pala -(z)- ! vanteita oon yrittänyt etsiskellä ja parit hyvät on tulleet vastaan mutta tuo lompakko ei oikeen anna periksi :D
jopp3
http://s223.photobucket.com/albums/dd271/JoppKolme/ täytyy kait sitä taas jotain aikaan saannoksia päivitellä...eli hankkisin joskus aikoja sitten tollaset uusiohuolletut satulat ja niihin ruiskasin maalin päälle tänään :) pitäis takajarru remppaa alkaa tekee ennen kun lumet tulee..tietty otin paskasest etuvanteest kuvaa millanen tuli etusatulasta greenstuffin kera :D
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
mullekki huutelivat keväällä et ohjausakselisto vuotais tota ohjaustehostimen öljyjä.. mut tossa äske ku katto ni ylämerkissä edellee ja keväällä sinne on ilmeisesti huollossa jotai lisätty.. mut eikai se mitää muuta öljyä voi syödä?
Enivei melkosen asiallisen olonen laite. mistä sä ton maskin?
jopp3
Re: Farkku Veccu projektina ! "i500 look"
Doddii..eilen tuli vietettyä aamupäivä tallilla ja tuli koko takapään jarrut laitettua uuteen kuosiin :D http://s223.photobucket.com/albums/dd271/JoppKolme/
K Astra 1.4t automaatti
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -99
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -98
Ex. Vectra B i500 look -98 R.i.p
