Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Lisää nestettä saa poistettua , kun avaa jäähdytysnestepumpun poistoruuvin. Kaikkea tuskin pois saa, joten se pitää huomioida nestettä täytettäessä.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Rizla^^ kirjoitti:
Tuomas kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:mistä tuon kaiken saa tyhjäks?
Ruuvaat moottorin irti autosta ja käännät sen ylösalaisin.
Ei sitä muuten tyhjäksi saa millään ja siksi se pitää huomioida järjestelmää täytettäessä.
hehheh.........
Hehheh itsellesi, se ei ollut vitsi :wink:
Sinne jää aina nestettä sisälle joten se on huomioitavat täytettäessä.
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Tuomas kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
Tuomas kirjoitti:
hehheh.........
Plus lämppärin kennoon ja sen putkiin, senatorista konetta irroittaessa lohkosta tuli melkonen määrä vielä nestettä vaikka yritin kaikki pois sieltä ottaa ennakkoon. Katso oikea pakkaskestävyys ominaispainomittarilla niin ei jää liian laimeaksi
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Miksi allekirjoituksen vectrassa syttyy latauksen valo himmeästi pakilla?
Yhteys latauksen valoon kuulostaa harvinaisemmalta, mutta todennäköinen syy taitaa olla heikko maadoitus takavalon liittimissä. Pakkivalo päällä sähköä vuotaa väärään paikkaan.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Woody kirjoitti:Miksi allekirjoituksen vectrassa syttyy latauksen valo himmeästi pakilla?
Onko merkitystä onko takalasin lämmitys päällä vai ei.?
Tarkista akun luona olevat pyöreät liittimet.
haarold hirmuinen
Omega b1 x20xev auto. Mitä nro. 12 sulakkeen takana? Kuva näyttäisi että hätävilkut, mutta käsikirja ei kerro mitään tästä sulakkeesta?
Huomasin tossa. Mulla on yleis mittari kiinni akun plus jaa miinus navoissa, kun vasemman takaoven avaa yhdistää akun navat eli menee maihin. Rupeaa kummallista metelia kuulumaan ympäri kojelautaa.
Opel on pop
Muiden muassa seuraavaa:
Näyttö
Istuimien/peilin muisti
Radio
Diagnoosipistoke
Tavaratilan valo
Sisätilan valot
Häikäisysuojan valot
haarold hirmuinen
kadett90 kirjoitti:Muiden muassa seuraavaa:
Näyttö
Radio
Diagnoosipistoke
Tavaratilan valo
Sisätilan valot
Voi voi.. ajoin auton halliin otin oven auki tyhjäilin tavaroita, sitten ajattelin käynnistaa rupes ihme ääniä kuulumaan koelaudan sisältä. Huomasin että akun navat ovat yhteydessä toisissaan, oven suljettua ei enään olekkaan. sulakkeen 12 poistamalla myös irroittaa navat toisistaan. Mikähän nyt avuksi pitäis jo kotiin päästä, pitkä päivä takana. pitääkö mun kylmästi katkaista piuhat jostain ennen ovea ja suojata?
Opel on pop
Mitä tarkoitat että akun navat ovat yhdessä.
haarold hirmuinen
kadett90 kirjoitti:Mitä tarkoitat että akun navat ovat yhdessä.
Eli plus ja miinus napa yhdistää piipperin mukaan jos oven valokytkin on auki?
Opel on pop
Ei se tarkoita sitä että siellä oikosulku on jos piipparilla noin katot.
Jos ne on oikosessa sauhu nousee/sulake palaa/auto palaa. :o
haarold hirmuinen
kadett90 kirjoitti:Ei se tarkoita sitä että siellä oikosulku on jos piipparilla noin katot.
Ei kait, en ymmärrä ihme ääniä kyyluu tuolta lämppärin suunnilta. Noh eipä ainakaan heti polta sulaketta enään, ja tuli valoja kojelautaan täytyy seurata tilannetta :D
Opel on pop
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
sopiiko zafiran tai g astran takajarrusatulat a vectran napoihin??
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Onko niin, että Omega B2:n (2.2 bensa, manuaali) vakionopeussäätimen saa aktivoitua vain merkkiliike? Onnistuuko tämä joltain harrastajalta Tech 2:lla kotiolosuhteissa, vai tarviiko tämä jonkin uuden softan ECUun tms? Viiksi on vaihdettuna ja ohjelmointia olisi vailla.
