Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Lisää nestettä saa poistettua , kun avaa jäähdytysnestepumpun poistoruuvin. Kaikkea tuskin pois saa, joten se pitää huomioida nestettä täytettäessä.
Tuomas
Hehheh itsellesi, se ei ollut vitsiRizla^^ kirjoitti:hehheh.........Tuomas kirjoitti:Ruuvaat moottorin irti autosta ja käännät sen ylösalaisin.Rizla^^ kirjoitti:mistä tuon kaiken saa tyhjäks?
Ei sitä muuten tyhjäksi saa millään ja siksi se pitää huomioida järjestelmää täytettäessä.
Sinne jää aina nestettä sisälle joten se on huomioitavat täytettäessä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
pläsäri
Plus lämppärin kennoon ja sen putkiin, senatorista konetta irroittaessa lohkosta tuli melkonen määrä vielä nestettä vaikka yritin kaikki pois sieltä ottaa ennakkoon. Katso oikea pakkaskestävyys ominaispainomittarilla niin ei jää liian laimeaksiTuomas kirjoitti:Hehheh itsellesi, se ei ollut vitsiRizla^^ kirjoitti:hehheh.........Tuomas kirjoitti:Ruuvaat moottorin irti autosta ja käännät sen ylösalaisin.Rizla^^ kirjoitti:mistä tuon kaiken saa tyhjäks?
Ei sitä muuten tyhjäksi saa millään ja siksi se pitää huomioida järjestelmää täytettäessä.![]()
Woody
Miksi allekirjoituksen vectrassa syttyy latauksen valo himmeästi pakilla?
Tuomas
Yhteys latauksen valoon kuulostaa harvinaisemmalta, mutta todennäköinen syy taitaa olla heikko maadoitus takavalon liittimissä. Pakkivalo päällä sähköä vuotaa väärään paikkaan.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Onko merkitystä onko takalasin lämmitys päällä vai ei.?Woody kirjoitti:Miksi allekirjoituksen vectrassa syttyy latauksen valo himmeästi pakilla?
Tarkista akun luona olevat pyöreät liittimet.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Omega b1 x20xev auto. Mitä nro. 12 sulakkeen takana? Kuva näyttäisi että hätävilkut, mutta käsikirja ei kerro mitään tästä sulakkeesta?
Huomasin tossa. Mulla on yleis mittari kiinni akun plus jaa miinus navoissa, kun vasemman takaoven avaa yhdistää akun navat eli menee maihin. Rupeaa kummallista metelia kuulumaan ympäri kojelautaa.
Opel on pop
Muiden muassa seuraavaa:
Näyttö
Istuimien/peilin muisti
Radio
Diagnoosipistoke
Tavaratilan valo
Sisätilan valot
Häikäisysuojan valot
Näyttö
Radio
Diagnoosipistoke
Tavaratilan valo
Sisätilan valot
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Voi voi.. ajoin auton halliin otin oven auki tyhjäilin tavaroita, sitten ajattelin käynnistaa rupes ihme ääniä kuulumaan koelaudan sisältä. Huomasin että akun navat ovat yhteydessä toisissaan, oven suljettua ei enään olekkaan. sulakkeen 12 poistamalla myös irroittaa navat toisistaan. Mikähän nyt avuksi pitäis jo kotiin päästä, pitkä päivä takana. pitääkö mun kylmästi katkaista piuhat jostain ennen ovea ja suojata?kadett90 kirjoitti:Muiden muassa seuraavaa:
Näyttö
Radio
Diagnoosipistoke
Tavaratilan valo
Sisätilan valot
Opel on pop
Mitä tarkoitat että akun navat ovat yhdessä.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Eli plus ja miinus napa yhdistää piipperin mukaan jos oven valokytkin on auki?kadett90 kirjoitti:Mitä tarkoitat että akun navat ovat yhdessä.
Opel on pop
Ei se tarkoita sitä että siellä oikosulku on jos piipparilla noin katot.
Jos ne on oikosessa sauhu nousee/sulake palaa/auto palaa.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Ei kait, en ymmärrä ihme ääniä kyyluu tuolta lämppärin suunnilta. Noh eipä ainakaan heti polta sulaketta enään, ja tuli valoja kojelautaan täytyy seurata tilannettakadett90 kirjoitti:Ei se tarkoita sitä että siellä oikosulku on jos piipparilla noin katot.
Opel on pop
blex84
sopiiko zafiran tai g astran takajarrusatulat a vectran napoihin??
opelmeister
Onko niin, että Omega B2:n (2.2 bensa, manuaali) vakionopeussäätimen saa aktivoitua vain merkkiliike? Onnistuuko tämä joltain harrastajalta Tech 2:lla kotiolosuhteissa, vai tarviiko tämä jonkin uuden softan ECUun tms? Viiksi on vaihdettuna ja ohjelmointia olisi vailla.
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
