Xenonit B omppuun
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
mun mielestäni toi jossa on se dc merkintä niin sopii xenon valoille , ja tuo H merkintä tarkoittaa halogeeni polttimoa. "Helpompi tunnistuskeino lailliselle xenonvalolle on merkintä DCR sellaiselle umpiolle, jossa on sekä kauko- että lähivalot ja DC pelkän lähivalon sisältävälle umpiolle." voipi olla että tilaan tuolta tuontipalvelusta ton xenon sarjan kun pudottivat hintoja noin paljon, mut se riippuu ihan miten jää perjantaina tilistä käteen
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Karelia Tuontipalvelu Ky kirjoitti:Yleisön pyynnöstä: Hinta nyt 250€ + postikulut9 € ! :D
Nyt kuulostaa jo hyvältä..
tuomaspitkanen
Viesti Kirjoittaja tuomaspitkanen »
Asiaa hieman sivuten; mitähän eroa mahtaa olla noilla (linssi)umpioilla keskenään? Siis mallit xenon ja ei-xenon.. Kun esim. motonetin hinnastossa ovat erikseen ja erihintaisia. Rakenteellisia eroja tms?
EDIT: Vielä tarkennus, eli kyseessä vielä B2-mallin umpiot.
-Tumppi-
Lallevihtinen
tuomaspitkanen kirjoitti:Asiaa hieman sivuten; mitähän eroa mahtaa olla noilla (linssi)umpioilla keskenään? Siis mallit xenon ja ei-xenon.. Kun esim. motonetin hinnastossa ovat erikseen ja erihintaisia. Rakenteellisia eroja tms?
-Tumppi-
Mun mielestä niissä ei oo muuta eroo kun polttimon kiinnitys ero ja varmaanki johtoliittimen paikka erillainen. :roll:
Ostakaa ny joku tommonen xenon sarja ja kertokaa sit kokemuksia niin tiedän että ostanko ite. :D
Veikka
en pystynyt vielä tilamaan sitä sarjaa mut seuraavasta tilistä kyllä, ja sitten saatte niitä kuvia ennen asennusta ja jälkeen asennuksen, eli pistän tilaukseen ne ensviikon perjantaina
tuomaspitkanen
Lallevihtinen kirjoitti:Mun mielestä niissä ei oo muuta eroo kun polttimon kiinnitys ero ja varmaanki johtoliittimen paikka erillainen. :roll:
Näin minäkin päättelin. Ovatko muuten nuo polttimot noissa jälkiasennussarjoissa samanlaisia kuin normaalit xenon-polttimot? Eli jos polttimo palaa, ei tarvii koko systeemiä uusia tms.. :-?
Lallevihtinen kirjoitti: Ostakaa ny joku tommonen xenon sarja ja kertokaa sit kokemuksia niin tiedän että ostanko ite. :D
Samaa odottelessa... 8)
Ja veikka81; jos mahdollista niin ota kuvia myös itse asennuksesta ennen-jälkeen kuvien lisäksi.
-Tumppi-
Lallevihtinen
Kyllä noihin sarjoihin saa ihan pelkkiä uusia polttimoitakin.
Jukki
Viesti Kirjoittaja Jukki »
Menee hiukka ohi Omega aiheesta, mutta mulla sattuu oleen Calibrassa tommoset h1 kantaset xenonpolttimot, ja kyllä ne ainakin lumpsahti ihan kivasti tohon Calsun umpioon. Kanta on luonnollisesti aivan erilainen kuin noissa "tavallisissa" xenonpolttimoissa eli Esim b2 Omegan D2S. Ja on niissä umpioissa muutakin eroo eli se varjostin on erilainen eli valokuviossa on eroo ja myöskin heijastin on erilailla muotoiltu xenonissa ja halogeeniumpiossa eli tosta Xenoniumpiosta tulee leveempi valokuvio kuin halogeeniumpiosta xenonipolttimolla.
Kuva Hakkapeliitan hautajaiset...
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mä pistin tossa kokeeks Vectran linssiumpioihin Xenonsarjan, aika paljon tuli kirkkautta lisää ja vähän leveyttäkin. Ei ne aivan niin kirkaat oo kuin orkkis mallit, mutta umpiosta riippuu paljon. Vakio pitkät näyttää sen jälkee kynttilöiltä :P
Nismo, millo lie taas ajos
tuomaspitkanen
Mites käy valokuviolle korkeussuunnassa? Pysyykö samanlaisena, eli ei häikäise sen enempää kuin halogeeni-polttimot? Ei jupella tai Jukillla ole kuvia. joista näkisi hieman valokuviota yms..
-Tumppi-
-jupe-
Linssivaloissa valokuvio ei muutu mihinkään, koska se raja on muutenkin terävä. Heijastintyyppisessäkään kuvio ei muutu, mutta hajavaloa on vähän enemmän.
Kuvio on tämän tyylinen:
_______/-------------________/--------------
Vasen valo ..................... Oikea valo
Yritän tossa ottaa kuvan kun saan kameran käyttöön
Edit: pientä muutosta
tuomaspitkanen
-jupe- kirjoitti:Linssivaloissa valokuvio ei muutu mihinkään, koska se raja on muutenkin terävä. Heijastintyyppisessäkään kuvio ei muutu, mutta hajavaloa on vähän enemmän.
Hyvä tietää, että linssivaloissa kuvio pysyy siis samanlaisena ja rajat terävinä.
-jupe- kirjoitti: Kuvio on tämän tyylinen:
Oikea valo ..................... Vasen valo
Heh, piti hetki keskittyä ennen kuin avautu kuva itelle... :)
-Tumppi-
-jupe-
joo, toi kuva oli tollanen aika karkee vedos, mut hyvä jos tuli selkoa :P
a.tikkanen
öö
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
onko kellään tietoa mitä seuraavassa lausessa tarkottaa DOT hyväksyntä??
kuitenkin mikäli auton on voitu hyväksyä Suomessa liikenteeseen varustettuna yksinomaan DOT- hyväksytyillä ajovaloilla ja niiden tilalle vaihdetaan DOT- hyväksytyt Xenon- ajovalot, niin autossa ei vaadita suuntauksen säätölaitetta, eikä valojen pesulaitetta
mistä tietää millä valoilla oma auton on hyväksytty?
ja löytyykö noita dot hyväksyttyjä Xenoneita mistään?
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
-jupe-
Noita DOT valoja on lähinnä amerikkalaisissa autoissa, eurooppalaisissa ei ole käytetty.
