Farkku MV6 -95
Mrigor
Viesti Kirjoittaja Mrigor »
Jep, itsekkin olen juuri tässä sunnuntaina lähdössä saksassa piipahtamaan ja valmiina siellä jo odotteleekin Musta MV6 sedan. Jotain perus rakennelmiahan siihen pitää rakennella ja jos jollain sattuu jotain ylimääräistä omegaan hyllyssä lojumaan, niin kannattaa tarjota. Olen hyvin kiinnostunut.
Itse tykkäsin omegasta autona hyvin paljon niin vielähän sellainen piti kokeeksi hommata :wink:
Pekka
Viesti Kirjoittaja Pekka »
Minkästyyppinen härpäke Iigoria kiinnostaa? Meinaan iteltä löytyy kyllä muotit kaikkiin koristeisiin mitä tähän omaan on laitettu...
Altea XL -08
Audi S4(+) -98,
Omega MV6 -95 farkku (projekti)
Rave 550 -08
Mrigor
Lähinnä kiinnostaisi kevyet helmat, etulippa, maski ja madallusjouset. Siitä olisi hyvä lähteä liikenteeseen. Onkos kellään tiedossa mistä moisia voisi lähteä huokeasti etsimään?
Pekka
No, tiedä sitten voiko nuita helmoja sanoa kevyiksi :wink: )
Ja puskuri ei oo pelkkä lippa...
Mitä itse yritin ettiskellä niin tavattoman paljoa ei kyllä B-omegaan oo saatavana aftermarket sarjoja. tuolla oli jotain: http://www.leidinger-tuning.de/
Mitä vm. Iigorille omega tulee? Laittelehan kuvia esille kun saat Suomeen.
Mrigor
ei sulle jääny ylimääräseks noi kylkilistat. pitäs saada tohon omaan omegaan takaoven kylkilista. Toinen juttu et onkohan farmarissa ja sedanissa samat ovet?
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
etuovet on tietääkseni samanlaiset mutta taka ovet on ainakin ikkunan kohdalta aikas lailla erinäköiset. :grin:
mä taidan olla pöhlö
Jube-setä
Viesti Kirjoittaja Jube-setä »
Todella maukas! Aluks ku luin tuon takalasi peittoon oli reaktio lähes "ou mai gaad" luokkaa mutta tuohan onkin yllättävän hieno! Keep up the good work!
Astra F
Golf III
HD ratikka
Pekka
Eipä jäänyt, vaan vieläkin ovat irti. Kromilista on poistettu kaikista listoista, pitäisi vaan maalata ja laittaa paikoilleen...
Jos et ole jo löytänyt, niin http://www.tonistakeover.com ,tms. tässä lähistöllä (Kärkölä) mistä hain omaani yhden listan.
Ovista en tosiaan osaa sanoa, mutta kuvittelisin että samat on peltiosat (saa korjata)...
Ja autosta sen verran että ei valitettavasti ole kerennyt kuin ajella, eli pahasti vaiheessa, ja kruunuksi vielä puskuri nyt p..kana, tosin paljon se tuntui kestävänkin, vaan futiksen kokoinen jääkimpale (Hartwallin edustalla Lahdessa) oli liikaa ja "pieni" lohkeama etuosassa... noh helppo korjata mutta v*tuttaa silti.
Tulossa on / saattaa jo olla liikkeessä (atomicshop) haettavissa M3 kromi/vilkkupeilit. Keväällä sitten todennäköisesti isompaa rullaa alle...
Altea XL -08
Audi S4(+) -98,
Rave 550 -08
kirmo
Viesti Kirjoittaja kirmo »
mimmoset jäljet/urat jää siihen muovilistaan kun ottaa ne kromiset pois :roll:
laiskaksi haukkuvat vaikka mitään en oo tehny
Pekka
Siis jäähän siihen sellainen ura (joka on hölmön näköinen) jos pelkän kromilistan poistaa...
Olen siis rälläköinyt listat pituussuunnassa siten, että se kromilistan kohdalla oleva osuus jää kokonaan pois. Aika tarkkaa puuhaa että tulee siistit. 0,8mm laikka on hyvä siihen puuhaan. Tosin saattaa joutua liimaamaan muoviosan ja peltiosan vielä toisiinsa.
EDIT: Ei siis kannata suunnitella tuollaista operaatiota jos ei aio maalata listoja.
_________________
Omega MV6 -95,Z Snopro -03 , CBR 600 F -93
<font size=-1>[ This Message was edited by: Pekka on 2005-01-20 12:26 ]</font>
kirmo
tämä selvä.eli tämäkin prjekti saa odotaa kevääseen..
RPJ80
Viesti Kirjoittaja RPJ80 »
eli olisko mahdollista että väsäilisit tollasen etupuskurin? ei tohon omegaan turhan paljon oo tarjolla... mihin hintaan suostuisit tekemään?
Pekka
Sähköpostia laitettu sinnepäin...
kirmo
jos oikeen tehtailemaan rupeet nii paljonkos huudat tommosista helmalevikkeistä??
wille
Viesti Kirjoittaja wille »
Ei kantsi niitä kromeja mennä repimään pois vaan, ostaa uudemman omegan eli onko se nyt 2000 eteenpäin vai mikä, niin sen listat missä ei ole vissiin kromeja ja siinä on kumminkin samat ovet eli käy heittämällä paikalleen ja ei kai ne älyttömiä maksa...
