Sivu 3/4
Re: Opel Vectra C alustaremontti
Lähetetty: 12 Maalis 2024, 14:10
Kirjoittaja Walter418
Kyssäri noista eibach prokiteistä!
Onko niissä ns. kiinteä se 30mm madallus vai voiko laskea halutessaan vähemmänkin?
Mietin, että eikös laskiessa jousi mene jäykemmäksi eli periaatteessa pienemmällä madalluksella --> mukavempi ajo ja palautuminen kuopista, eikä mene jouset pohjaan yhtä herkästi?
Eli voisinko laskea prokiteillä esimerkiksi vain 15-20mm?
Lähetetty: 12 Maalis 2024, 22:20
Kirjoittaja 1,2sorsa
Prokit b12 on kiinteä madallus olikohan 30mm
Sportkit b12 on 50-60mm
B14 on korkeussäädettävä
B16 korkeis ja jäykkyyssäädettävä
Lähetetty: 12 Maalis 2024, 22:34
Tarkoitin siis pelkkiä eibach pro madallusjousia. Luvataan 30mm madallusta..
En siis pysty niillä madaltaan vähemmän vaan laskee automaattisesti ton 30?
Lähetetty: 13 Maalis 2024, 07:00
Walter418 kirjoitti: 12 Maalis 2024, 22:34 Tarkoitin siis pelkkiä eibach pro madallusjousia. Luvataan 30mm madallusta..
Kyllä. Kiinteä madallus verrattuna vakio alustaan.
Esim gts malli on 2cm matalampi tehtaalta jolloin se laskee vain sen 1cm (3cm verrattuna vakioon)
Lähetetty: 13 Maalis 2024, 08:21
Noniin kiitos tästäkin! :lollis:
Mielenkiinnolla odottamaan miten tuo alusta tulee istumaan. :food:
Lähetetty: 24 Maalis 2024, 14:04
Kirjoittaja iso.kunkku
1,2sorsa kirjoitti: 13 Maalis 2024, 07:00
Tähän ku lisätään väsähtäneet jouset niin saattaa jopa nousta uusilla madallusjousilla 😁
Lähetetty: 26 Maalis 2024, 11:23
Ensiviikolla vien vectran remonttiin niin päivittelen sitten tänne!
Tuosta muutoskatsastuksesta kyselisin, että mitä kaikkea siihen pitäisi muistaa huomioida ja mitä muutoskatsastus kustantaa?
Lähetetty: 26 Maalis 2024, 11:41
Walter418 kirjoitti: 26 Maalis 2024, 11:23 Ensiviikolla vien vectran remonttiin niin päivittelen sitten tänne!
Muutoskatsastus vaatinee ne TUV laput jotka tulee alustasarjan mukana sekä pyöränsuuntauslapun.
Korjatkaa joku jos tähän tullut muutoksia
Lähetetty: 26 Maalis 2024, 14:41
Kirjoittaja Poke
Reilu kk sitten muutoskatsastin omani uudelle alustasarjalle (säädettävä). Piti olla tuv paperit, suuntaus paperit jossa piti lukea mikä srja, paljonko tiputettu,missä suuntaus tehty, km ja kuitti mistä ostettu.. Sit multakin allekirjoittus siitä, että tuommoinen alusta ostettu liikkeestä. (Ettei ole varastettu)
Lähetetty: 26 Maalis 2024, 15:03
Kirjoittaja RJuuso
1,2sorsa kirjoitti: 26 Maalis 2024, 11:41
Muutoskatsastus tarvitsee nykyään vain alustan TUV lapun. Pyöränsuuntauslappua ei tarvitse olla ellei TUV papereissa lue että vaatii ne.
Lähetetty: 04 Huhti 2024, 17:57
Nyt alustaremontti tehty ja ajo ominaisuudet ja ohjaus parantuivat selvästi! Mielestäni alustan eräänlainen narahtelu kuitenkaan ei hävinnyt vaan päin vastoin nyt tuntuu nitisevän ja natisevan muuallakin kuin hidasteissa?? Tuntuu, että tulisi takaa päin mutta vaikea sanoa.. Huollossa eivät ehtineet vaihtaa narinaheloja ja kallistuksenvakaajien puslia mutta väittivät niiden olevan täysin kunnossa ja vaihto olisi tarpeeton?
Johtuukohan tuo natina noista vai mistä voisi selvittää mikä sen aiheuttaa?
Lähetetty: 05 Huhti 2024, 07:01
Ei kai nyt uusien eibachien pitäisi tuommoista nitinää pitää... :oops:
Lähetetty: 05 Huhti 2024, 09:41
Alatukivarret eteen, aurauksen säätötangot taakse, koiranluut eteen ja taakse ja raidetangonpäät sisempi ja ulompi vaihdettu. Samoin iskarien yläpäät vaihdettiin rempassa uusiin. Mietä lähteä etsimään vikaa?
Lähetetty: 05 Huhti 2024, 11:59
Auto nostimelle ja oven karmista heiluttelemaan ja alle kuuntelemaan mistä narisee. Silikonispray auttaa iskarin yläpäiden ja vakaajannrunkokumeihin nopeasti jos niistä ääni.
Takapään narina heloihin ruiskulla/neulalla öljyä sisälle jos niistä ääni niin se loppuu sillä.
Lähetetty: 07 Huhti 2024, 22:20
Aika jännästi loppui nuo narinat itsekseen kun viikon ajeli autolla nyt toimii alusta kyllä moitteettomasti, kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille.
