Opel Vectra C alustaremontti
Walter418
Re: Opel Vectra C alustaremontti
Kyssäri noista eibach prokiteistä!
Onko niissä ns. kiinteä se 30mm madallus vai voiko laskea halutessaan vähemmänkin?
Mietin, että eikös laskiessa jousi mene jäykemmäksi eli periaatteessa pienemmällä madalluksella --> mukavempi ajo ja palautuminen kuopista, eikä mene jouset pohjaan yhtä herkästi?
Eli voisinko laskea prokiteillä esimerkiksi vain 15-20mm?
Prokit b12 on kiinteä madallus olikohan 30mm
Sportkit b12 on 50-60mm
B14 on korkeussäädettävä
B16 korkeis ja jäykkyyssäädettävä
Walter418
Tarkoitin siis pelkkiä eibach pro madallusjousia. Luvataan 30mm madallusta..
En siis pysty niillä madaltaan vähemmän vaan laskee automaattisesti ton 30?
Kyllä. Kiinteä madallus verrattuna vakio alustaan.Walter418 kirjoitti: 12 Maalis 2024, 22:34 Tarkoitin siis pelkkiä eibach pro madallusjousia. Luvataan 30mm madallusta..
Esim gts malli on 2cm matalampi tehtaalta jolloin se laskee vain sen 1cm (3cm verrattuna vakioon)
Walter418
Noniin kiitos tästäkin!
Mielenkiinnolla odottamaan miten tuo alusta tulee istumaan.
iso.kunkku
Tähän ku lisätään väsähtäneet jouset niin saattaa jopa nousta uusilla madallusjousilla1,2sorsa kirjoitti: 13 Maalis 2024, 07:00Kyllä. Kiinteä madallus verrattuna vakio alustaan.Walter418 kirjoitti: 12 Maalis 2024, 22:34 Tarkoitin siis pelkkiä eibach pro madallusjousia. Luvataan 30mm madallusta..
Walter418
Ensiviikolla vien vectran remonttiin niin päivittelen sitten tänne!
Tuosta muutoskatsastuksesta kyselisin, että mitä kaikkea siihen pitäisi muistaa huomioida ja mitä muutoskatsastus kustantaa?
Muutoskatsastus vaatinee ne TUV laput jotka tulee alustasarjan mukana sekä pyöränsuuntauslapun.Walter418 kirjoitti: 26 Maalis 2024, 11:23 Ensiviikolla vien vectran remonttiin niin päivittelen sitten tänne!
Korjatkaa joku jos tähän tullut muutoksia
Poke
Reilu kk sitten muutoskatsastin omani uudelle alustasarjalle (säädettävä). Piti olla tuv paperit, suuntaus paperit jossa piti lukea mikä srja, paljonko tiputettu,missä suuntaus tehty, km ja kuitti mistä ostettu.. Sit multakin allekirjoittus siitä, että tuommoinen alusta ostettu liikkeestä. (Ettei ole varastettu)
Qualitas Potentia Nostra Laadussa voimamme
RJuuso
Muutoskatsastus tarvitsee nykyään vain alustan TUV lapun. Pyöränsuuntauslappua ei tarvitse olla ellei TUV papereissa lue että vaatii ne.1,2sorsa kirjoitti: 26 Maalis 2024, 11:41Muutoskatsastus vaatinee ne TUV laput jotka tulee alustasarjan mukana sekä pyöränsuuntauslapun.Walter418 kirjoitti: 26 Maalis 2024, 11:23 Ensiviikolla vien vectran remonttiin niin päivittelen sitten tänne!
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
Walter418
Nyt alustaremontti tehty ja ajo ominaisuudet ja ohjaus parantuivat selvästi! Mielestäni alustan eräänlainen narahtelu kuitenkaan ei hävinnyt vaan päin vastoin nyt tuntuu nitisevän ja natisevan muuallakin kuin hidasteissa?? Tuntuu, että tulisi takaa päin mutta vaikea sanoa.. Huollossa eivät ehtineet vaihtaa narinaheloja ja kallistuksenvakaajien puslia mutta väittivät niiden olevan täysin kunnossa ja vaihto olisi tarpeeton?
Johtuukohan tuo natina noista vai mistä voisi selvittää mikä sen aiheuttaa?
Walter418
Ei kai nyt uusien eibachien pitäisi tuommoista nitinää pitää...
Walter418
Alatukivarret eteen, aurauksen säätötangot taakse, koiranluut eteen ja taakse ja raidetangonpäät sisempi ja ulompi vaihdettu. Samoin iskarien yläpäät vaihdettiin rempassa uusiin. Mietä lähteä etsimään vikaa?
Auto nostimelle ja oven karmista heiluttelemaan ja alle kuuntelemaan mistä narisee. Silikonispray auttaa iskarin yläpäiden ja vakaajannrunkokumeihin nopeasti jos niistä ääni.
Takapään narina heloihin ruiskulla/neulalla öljyä sisälle jos niistä ääni niin se loppuu sillä.
Walter418
Aika jännästi loppui nuo narinat itsekseen kun viikon ajeli autolla nyt toimii alusta kyllä moitteettomasti, kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille.
