Noniin. Eilen sain viimeinkin soittimen vaihdettua. Muutaman kirosana ja voimankäyttöä, että sai kaikki johdot mahtumaan. Pitää vielä jossain vaiheessa muokata johtosarjoja, että mahtuvat olemaan hieman vapaammin soittimen takana.
Auton softastakin sain lisätietoa ja ECU kuulemma sisältää 3 eri ohjelmaa. Eli lieneekö mahdollista, että softa on vaihdettu Opel huollon testerillä jossain vaihessa. Ensimmäisen omistajan sain kiinni ja hänen aikanaan auto on ollut 120hp. Jossain vaiheessa Opelin linjalta on tullut aliviritettyjä 120hp 16V koneilla varustettuja, mutta tässä on kyllä vain 8 venttiiliä.
Opel Astra GTC 1.9 CDTI -06
Re: Opel Astra GTC 1.9 CDTI -06
Astra H -06 1.9 CDTI --> http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=226344
Vectra B -99 2.0 DTI --> http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=179102
Päivitystä tännekin.
Auton tarve on viimeisen kuukauden sisään kutistunut minimiin. Työmatka lyheni 54 kilometristä 3 kilometriin joten Astra majailee pääsääntöisesti asunnon parkkipaikalla.
Remonttia pääsi kuitenkin hieman tekemään kun juuri ennen katsastusta pamahti vikakoodi P0400 (EGR). No leiman sain kuitenkin paperiin kun ei katsastuskonttorilla valo palanut. Tänään sain viimeinkin aikaiseksi purettua venttiilin irti autosta ja pääsin tutkimaan mikä sitä vaivaa.
Lähtökohta
Solenoidi ja puhdistukseen käytetty aine
Puhdistuksen jälkeen
Samalla lisäsin kuristinlevyn
Solenoidia en vielä purkanut, mutta se vielä liikkui ilman suurta voiman käyttö. Purkaminen on kuitenkin vielä jossain vaiheessa edessä, tai vaihtoehtoisesti kokonaan uuden EGR venttiilin asennus. Testilenkillä en saanut varoitusvaloja mittaristoon joten toistaiseksi remontti on onnistunut!
Lähtökohta
Projekti etenee. Töistä viikko vapaata ja eka päivä käytettiin näin.
Sisusta purettu takaa pois.
Etupään kaapelointia ( 2X1,5mm + 2X2.5mm)
Tällä hetkellä paikallaan on kuskin puolen kaiutinkaapelit, virtakaapeli ja AI-net. Tänään jatketaan toisen puolen kaiutinkaapeleilla ja sit pääsee vaimentamaan ovia. Tarkotus olis saada auto soimaan viimeistään Torstaina.
Päivitelläänpä taas..
Hifiprojekti tuli 90% valmiiksi Elokuussa. Soundipuoli miellyttää omaa korvaa, mutta pientä hienosäätöä toki pitää vielä tehdä. Laitan kuvia tänne kunhan tässä innostuu valkkaamaan. Tuli aikamoinen yliannostus autohifiasennusta kun 5 päivään laittoi vehkeet paikalleen.
Syksy 2013 ulkoasu.. Toivottavasti keväällä mennään eri vanteilla ja auto on 10mm matalempi.
