RVS-käsittely
mandula
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja mandula »
kari.rautio kirjoitti:
putkikardaani kirjoitti:Mainostaminen onnistuu näköjään parhaiten että tuotteeseen uskovat mainostavat sitä ilmaiseksi tarkemmin tietämättä tekemisiään, yksi manipuloinnin taidoista sinänsä,
Sinulla ei ilmeisesti ole mitään kokemusta ko aineesta. Ei minullakaan. En siksi lähde ainetta mollaamaan.
Luin nuo linkeissä mainitut 3 testiä. Testit ovat hyvin vakuuttavia. Kaikissa oli havaittu selviä vaikutuksia, esim lämpötilat laskee (pienempi kitka), puristuspaineet nousee, pensankulutus laskee(3 auton keskiarvo -4,3%). Sylinteripinnan muutos näkyy jopa testiraportin valokuvissa.
Jos nuo testit luettuaan väittää, että aineesta ei ole hyötyä, on tyhmä.
Jos niitä lukematta väittää, että aineesta ei ole hyötyä, on vielä tyhmempi.
Täydellinen asiantuntemattomuus antaa parhaan itsevarmuuden asiaan, vai kuinka.
Näytti tuosta puuttuvan vielä sekin huomio, että tyhjäkäyntikierrokset nousee kun tuota tököttiä on koneeseen kaatanut. Eli tyhjäkäyntiä pitää säätää pienemmälle käsittelyn alussa.
Tämäkin tukee sitä tosiasiaa, että kitka pienenee moottorissa. Varsinkin, kun ei ole vielä 5000 km jälkeenkään säätää tyhjäkäyntiä omassa diesel-VAG:ssa. (Kai joku professori nyt sitten väittää, että se tökötti kairaa tiensä jotenkin sinne palotilaan ja näin nostaa tyhjäkäyntiä eli tökötti on selvästi huijausta :lollis: )
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Re: RVS-käsittely
Motonetis näytti olevan ainaki. Vois kokeilla kuriillaan kaataa omegan moottoriin jos tyhjäkäynti naputus jäis pois. Jaksa ruveta remppaa tekemään.
Zafira
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Ostin eilen Motonetistä kaks G4-pakettia, kun en lahjakortille muutakaan käyttöä keksinyt :D
Täytyy kipata ne 358tkm ajettuun Z18XE:hen tässä joku päivä.
Nikuzai
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Onko arvausta mitä toi tekee turbolle vai onko se liian kuuma paikka?
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
pläsäri
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Nikuzai kirjoitti:Onko arvausta mitä toi tekee turbolle vai onko se liian kuuma paikka?
Ainehan vaatii toimiakseen painetta ja lämpöä jota turbosta ainakin löytyy, ei se pahaa tee että kannattaa kokeilla!
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Woody kirjoitti:mutta ei kait se todellisia vikoja ja kulumia korjaa.
Kyllä se jossain määrin korjaa nimenomaan kulumia. Eihän se vanhasta uutta tee, mutta kulumasta riippuen voi hyvinkin auttaa.
vipperi
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja vipperi »
Paljon enemmän tuosta on kuulunut hyvää palautetta kuin huonoa. Joten tuskin se aivan humpuukia on. Turha huudella mistään uskon asioista jos itsellä ei kokemuksia tuotteesta ole. Itse en tuota ainakaan toistaiseksi ole koittanut, mutta ehkä vielä joskus.
Vectra C -06 2.2
pläsäri
Re: RVS-käsittely
Tää asian kanssa väittely on vähän ku yrittäs syöttää majavalle ratakiskoa
vipperi
Re: RVS-käsittely
Eri merkkifoorumit ovat täynnä kokemuksia kyseisestä aineesta ja suurimmassa osassa on paljon puhetta mm. kulutuksen laskusta, vaihteiston suvuvammasta käytöksestä/vaihteet menevät paremmin sisään ja osalla jopa vaihteiston tai perän ulina on lakannut tai hiljentynyt. ELI AINE TOIMII JOS OMASTA MIELESTÄ SAIT HYÖTYÄ SIINÄ MISSÄ TOIVOIT.
Paljon on myös ihmisiä joilla aineen lisäyksen jälkeen ei ole huomattu parannusta ja muutosta entiseen.
M32 valmistusvikaista laatikkoa nyt ei kuntoon saa millään aineella sen tietää kaikki. Uuteen laatikkoon laitettaessa ehkä remonttia saa siirrettyä tuolla aineella.
Jos vaan väitellä huvittaa niin kannattaa mennä suomi24 foorumille huutelemaan sieltä löytyy saman henkisiä.
Vectra C -06 2.2
akuhil
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja akuhil »
Täällähän kunnon vääntöä. Itsellä ei tuohon aineeseen ole faktaa esittää, mutta onko mahdollisesti haittaa, esim. nostajat. ketjunkiristimet,ym.
Onhan noita aineita ollut maailman sivu, miten se hakeutuu vain kuluneisiin paikkoihin?
Re: RVS-käsittely
akuhil kirjoitti:onko mahdollisesti haittaa, esim. nostajat. ketjunkiristimet,ym.
Ei ole osunut silmiin että kukaan olisi tuollaisia haittoja todennut, mutta sen perusteella mitä valmistaja aineesta kertoo pitäisin riskiä aika olemattomana. Voihan sitä googlettaa. Uuden pinnan syntyminen edellyttää kitkaa ja lämpöä, pintavirheet kun peittyvät tasoittuu se pinta sen verran että kitkakin pienenee ja reaktio loppuu. Ei liene mahdollista että se mihinkään kertyisi isompina määrinä.
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ja Tuomas ja Juho saavat sitten jatkaa juupas-eipäs väittelyä Hiekkalaatikkokeskustelussa.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=203289
Obelixii
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Minullapa on ihan kokemusta kyseisestä aineesta.
Jo vuosia sitten tein käsittelyn jo vähän enemmän ajetun Corollan moottoriin.
Ja kyllä se jotain teki kun öljyn kulutus laski ainakin sen verran, että sen huomasi,
ylämäkeen jaksoi suurimmalla vaihteella paremmin, ei niin paljoa tippunut nopeus verrattuna
käsittelyä edeltäneeseen aikaan.
Ei tuo aine varmastikaan mitään hajonnutta korjaa, mutta tämän kokemuksen myötä voi uskoa,
että sitä uutta pintaa syntyy ainakin jonkin verran.
Ajattelin kyllä testata kyseistä ainetta uudestaan, mutta on nämä pelit kestäneet käytössäni niin hyvin,
että ei ole ollut tarvetta. :)
Nikuzai
Re: RVS-käsittely
Olikos tolla rvs;ssällä jotain vaikutusta tiivisteisiin kun ny näyttäis kuitenkin siltä, ettei tippasekkaan kampuran stefasta vaan öljypohjan tiiviteestä,
joku into pinkeä tietysti kiristänyt sen :roll:
temetsy
Re: RVS-käsittely
Viesti Kirjoittaja temetsy »
rvs vaikuttaa vain metallipintoihin, tiivisteisiin on olemassa oma ihmeaineensa jonka pitäisi elvyttää kovettunutta kumia.
