Sivu 3/3
Re: Outo Vahvistin Vika.
Lähetetty: 11 Elo 2009, 18:12
Kirjoittaja Jaakko.H
Mitä jos vaan nakkaat vesilintua sillä vahvistimella. Kaupasta haet uuden ja sillä selvä. Ei herneitä!
Lähetetty: 19 Elo 2009, 22:42
Kirjoittaja Thuuning
Nakkaa ennemmin mulle se vahvari ku osaan sen korjata
Lähetetty: 21 Elo 2009, 01:02
Kirjoittaja _Jape_
Thuuning kirjoitti:_Jape_ kirjoitti:jos tän vielä kerran lähettäis johonki liikkeeseen niin jos löytyis vika mut epäilen
sitte jääköö hyllylle koristeeksi.
Totanoin.. ku vahvarin saat päälle jollai tapaa niin pelaako se moitteitta seuraavaan sammutukseen asti vai välkyttääkö jossain vaiheess protect valoa? Vai minkälainen se vika siin onkaan tarkalleen?
yleensä pelaa juu seuraavaan kertaan moitteitta. muistaakseni
en ole jaksanu koskea edes koko vahvariin.
mut tosiaan vituttaa ku joka kerta pitää irrottaa heräte ja pari kertaa laittaa se takas ennenku rupee toimimaan.
Lähetetty: 21 Elo 2009, 01:24
_Jape_ kirjoitti:Thuuning kirjoitti:_Jape_ kirjoitti:jos tän vielä kerran lähettäis johonki liikkeeseen niin jos löytyis vika mut epäilen
Jos oot 1000% varma ettei vika oo sulla johtoissa niin vika on vahvistimessa herätepuolen käynnistysjärjestelmässä, vika jota ei pysty helposti mittaan jos se sillontällön toimii.. Siellä on sellasia aivan minipieniä transistoreita jotka käynnistää sen vahvarin yleensä ne ohjaa käynnistysvirtaa ja päätepuolen fettien relettä. En kylläkään oo varma millanen ohjaus tuossa on kun en ole koskaan purkanut tuon merkkistä vaffia.
Niistä ei näe vikaa päällisin puolin ja muutenkin olikohan ne 5mm x 2mm kooltaan (siis yleisimmät) niis on yksi jalka toisella puolella ja kolme tai kaksi jalkaa toisella ja jos siel löytyy lähelle oikosulku jostain jalasta niin se on rikki.
Tämä yllämainittu vika tulee ja johtuu yleensä siitä että kun päävirta on kytketty vahvariin niin miinus johto on osunut herätteeseen (esim. pikku säie johosta)
Ja nämä siis tosiaan vain heittoja mahdollisesta viasta enkä tosiaankaan tiedä ohjaako se sitä herätepuolta tuossa noil trankkuilla vai fetteillä vai millä mut kuitenki.
Itse vielä poistasin koko herätteen käytöstä ja kokeilisin suoraan akulta 12volttia herätteeseen ja nappi siihen väliin että toimiiko aina sil napilla ja sit tarkistasin päävirtakaapelin liitännän akussa.. koska jos on laitettu sellasella kullanvärisellä liittimellä joka on puristettu siihen johtoon niin voin kertoa KOKEMUKSESTA että jos se on vanha liitos niin se ei ota kosketusta vaikka näyttääkin tai vaikka puristasit lisää sitä liitintä.. kerralla vaan katkasee johon 5 centin päästä ja tekee uudet liitokset.
Ja vaikka ootkin laitellu ja värkkäilly ja oot ihan varma kaikista niin voin sanoa että mäkin olen ollut ja silti oli vika ihan jossain muualla ku vahvarissa ja monta kertaa on käyny mulle.
Koitaha löytää vika
Niin ja hei mul on kerran käyny sellanen että mittasin vahvarin virtajohosta auton ollessa sammuksissa reilu 12volttia mut ku laitto johon vahvariin niin se ei käynnistyny.. sit ku laitto yleismittarin johtoon kiinni ja yritti käynnistää vahvarin nii meni voltit nollille ja se johtu just tollasesta kullatusta (kuparia/messinki) liittimestä
Lähetetty: 21 Elo 2009, 01:31
Kirjoittaja _Jape_
no saatana on tota tullu kateltua ja ollu 2 liikkeessä huollossa ja vikaa ei löydy.
kokeiltu myös 2 omassa autossa sekä 2 kaverin.. ei toimi ei. meinasinki tota että katkasija tohon väliin mut en oo ehtiny. en tota vahvaria kyl viiti hävittää ku on noi aika kallis ja tehokas lankku.
ja vika tosiaan tuli aikoinaan ihan yhtäkkiä kun auto oli parkissa ku oltii baarissa ja sitten lähettiin pois ja ei toiminut.
lähetän sen sulle ni korjaa se
motivaatio hukassa tonkaa.
Lähetetty: 21 Elo 2009, 01:39
_Jape_ kirjoitti:no saatana on tota tullu kateltua ja ollu 2 liikkeessä huollossa ja vikaa ei löydy.
Kyl mä voin sen korjata.. oon monta vahvaria tälleen jo korjaillu et kaveri on lähettäny mul sen ja oon sit lähettäny sen takasi ehyenä.. vielä yhtäkään ei oo tullu ettenkö olis saanu kuntoon.. En mä nyt kauheena viiti kehuu ittiä kuitenkaa jos se nyt vaikka ei sattuiskaa kuntoon tulemaa mut ite ajattelen yleensä näin että kun tiietään missä vika on niin kyllä se sieltä löytyy ja autovahvareissa yleensä se vika mitä ei näy on vaikeempi korjata ku se että on ihan palanu.
Pistä mailia
Thuuning@hotmail.com jos haluat että vaikka kattosin sitä.. tai yv.
Lähetetty: 21 Elo 2009, 01:44
Kirjoittaja _Jape_
no eipä toi tuolla hyllyssäkään edisty..laitan viestii jos innostun lähettää ton.
Lähetetty: 21 Elo 2009, 01:54
_Jape_ kirjoitti:no eipä toi tuolla hyllyssäkään edisty..laitan viestii jos innostun lähettää ton.
Joo mul passaa millo vaa.. (ja koitas kuitenki eka sitä johtoo ja tutki itsekki viel sitä) ja jos se nyt ei tuukkaa kuntoo nii ei siin menetä ku postikulujen hinnat (tai mh.) Yleensä olen luvannu maksaa postikulut takaisin jos en saa kuntoon mut en oo vielä ainakaan joutunu köyhtymään..
mut oon todellakin varma että löydän sen vian ku tiiän että se on siellä ohjauspuolella ku monta saman tyyppistä ollu tuos..
Ja korjauksesta saat kuvat ja tarkan selityksen mikä siin oli vikana nii voit soittaa sinne korjausliikkeeseen ja sanoa että ottakaan silmä käteen ja sen jälkee korjatkaa sitä elektroniikkaa. (no ei ny sentää mut ei nuo korjausliikkeetkään kaikkee osaa ku niil ei oo yleensä paljoo käytännön kokemusta vain se teoriatieto)
Tääl on lähellä monta hyvää liikettä mistä saan tarvitsemat osat ja saattaa niitä olla tuol varastossakin ku noita varaosia löytyy noihin vahvareihin jo omastakin takaa reilusti. veikkaan lonkalta että osat tulee maksamaan arviolta 1-15e
Lähetetty: 17 Marras 2009, 07:25
Kirjoittaja _Jape_
UP. Kokeilin tätä niin ei helvetti miten tehokas. Kertokaas nyt joku hyvä hifi korjaus mesta etelä-suomesta?
Pakko vielä kerran kokeilla jos joku osaa korjata.
