superpete kirjoitti:mulla hajos aikanaan kanssa tuo sulake pioneerista, tai ainakin asennuksien yhteydessä rupes vaan vinkumaan ihan törkeesti ja kun vaihto kipaletta niin kuulu raksutus kaiuttimista....
sain vian korjattua vetämällä ohuen johdon rca liittimen maahan soittimen rungosta..
kuulostaa uskomattomalta kun periaatteessahan nuo rca liittimet ovat jo soittimen rungossa kiinni...
mutta kannattaa kokeilla on toiminut parilla kaverillakin tuo kikka...
Tätä täytyykin kokeilla. Itsellänikin kuuluu kaikki soittimen ruksutukset kaiuttimista. Mankkana on tosin JVC:n muutamia vuosia vanha MP3 KEseiskamitälienee. Tämän lisäksi auton ollessa päällä kaiuttimista kuuluu jumalaton surina, jonka aiheuttanee tuo laturi..
Kokeilin tuossa lyödä RCA:lla suoraan erillisen mp3-soittimen vahvariin, jolloin kaikki häiriöäänet hävisivät (myös laturin ääni auton käydessä). Tämä kielinee soittimen ja vahvistimen potentiaalierosta. Silti häiriöt eivät hävinneet mankalla soitettaessa, vaikka vedin soittimen maapiuhan matkustamon läpi vahvistimen maadoituspisteeseen. Johto oli kieltämättä aika ohut ja siitähän tuli tietysti aika pitkä, joka saattoi vaikuttaa (valitettavaan) lopputulokseen: Soitin maadoitti itsensä edelleen RCA:n kautta.
Akun miinusjohto on uusittu ja sen runkokiinnitys putsattu. Vahvistimen maadoituskohdasta on myös poistettu maali. Äänipiuhat menevät apukuskin puolelta, virtapiuhat kuskin puolelta. Soittimen jatkuvavirta- ja käyttöjännitevirtapiuhat on yhdistetty suoraan jatkuvaan jännitteeseen. Kohta loppuu ideat.. :|
Auto on Opel Vectra A -91. Osaisikohan kukaan kertoa, onko vehjaksen alkuperäisestä mankan maadoituksesta mihinkään, entä virtajohdosta? Missä mankan maadoituspiste edes on?
Mikä muu saattaisi vaikuttaa näihin häiriöääniin? Laturin maadoitusta en ole vielä uusinut, en edes tiedä mihin mokoma maadoittaa itsensä. Mötikästä näytti lähtevän todella ohut maadoituspiuha jonnekin, mutta se päätyi epämääräiseen nippuun ja katoaa moottoritilaan. Vinkkejä? En omista tällä hetkellä tarpeeksi paksua virtapiuhaa, että pääsisin vetelemään soittimen tai laturin maita ja virtoja uusiksi, viikolla sitten ehkä. Kuulisin kuitenkin mielelläni jotain muita kikkoja vian parantamiseen.
