Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Robertx kirjoitti:Laturivialta vahvasti vaikuttaa, kun ei ole latausjännitettä ollenkaan.
Akku täyteen ja kaikki sähkönkulutus minimiin niin jonkin matkaa pääsee.
näin juuri.
minkälainen operaatio tuo laturi purkaa? ja mistähän siihen uus halvalla :roll:
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Rizla^^ kirjoitti:
näin juuri.
No uuden saanee vaikka motonetistä ja kun palautat vanhan liikkeeseen, niin saat rahaa takaisin ;)
Näin ainakin ennen.
Nizuxiini
Teme88 kirjoitti:
urjaman kirjoitti:Älä ainakaan enempää ku mitä Alfamer sanoo sun laitteelle. Eri koneet ja vuosimallit jne.
Nyt on 45nm ja tarkkaillaan öjyn kulutusta, ei ainakaan nyt mienen rallin jälkeen öljyä kulunut.
Vieläkö öljyt on pysyny koneessa? Vai ootko tänää kerenny ajaa rallia? :lollis:
Teme88
Nizuxiini kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Enpä ole kerennyt ajella, mutta kyllä kaikki varmaan on ok :)
maksda
Viesti Kirjoittaja maksda »
Mistä löydän a omegan vaihteiston tukikumin?. Käytettykin käy jos jollain tarjota. Omasta vulganointi irti.
MikaRiku
Viesti Kirjoittaja MikaRiku »
Astra 1.9 TDI 2007
Polttoainesuodattimen vaihto?!
Tarvitseeko vaihtaa ja jos tarvitsee niin sijaitseeko tankin lähistöllä/tankissa?
- Kiitos.
Teme88
Mistä astrassa säädetään käsijarrun nosto varaa eli kiristetään sitä?
Kun se ottaa aika ylhäältä, vaikka siinä on kesällä laitetut uudet kengät.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ainakin kertynyt vesi pitää poistaa. Oletettavasti suodatin on moottoritilassa... Vectrassa on tulipellissä kiinni.
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Onko miten toimiva yhdistelmä kun alakerta on x20xev ja kansi y22xe:stä? Ja onkos tuo laillinen vm.00 omegassa?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Kannen vaihto rinnastetaan moottorinvaihtoon, tosin jos näyttävät samalta niin tuskin sanomista tulee.
Sportive
Tuo on siis alunperin 2.2 koneella nyt vaihdettu se x20xev alakerta.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
temetsy
Sittenhän toi ois vaan ovela naamiointi :D
Sportive
Juu, ei siitä varmasti katsastuksessa jää kiinni. Tietäis vaan miten se y22xe:n kansi ja x20xev alakerta soveltuu yhteen. Puristussuhde jne kiinnostais tietää.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Milloin kannen vaihto on moottorin vaihtoa vastaavaksi muuttunut :o :o
Seppo
temetsy
6 §
Moottorin muuttaminen
2. Sylinterinkannen vaihtaminen toisenlaiseen rinnastetaan moottorin vaihtoon. Ellei muuta osoiteta, katsotaan muutetun moottorin tehon tällöin vastaavan iskutilavuuksien suhteessa moottoria, josta autoon vaihdettava sylinterinkansi on peräisin.
Tosin tuolla reseptillä sun kone katsottais omaksi itsekseen :D
