Mitä akkuja käytössä kansalla ja oletteko tyytyväisiä??
Jartsi
Re:
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
03 Helmi 2007 15:02 Jartsi kirjoitti:Tuli sitten hommattua 74Ah Banner Power Bull P7405. Takuuta 24kk ja myyjän mukaan akun pikkuveli pärjäsi viime vuoden TM-testissä varsin mallikkasti.
Ainakin asennuksen jälkeen hörähti kone käyntiin näin nollakelillä. :D
Tänään vaihtuu Banneri Boschin Silver Plus S5008 -akkuun, 77Ah - 780 A(EN). Bannerin starttivoima alkoi hiipumaan jo kevään pakkasilla, kokeillaas nyt tota Vartan velipoikaa.
TM:n testissä Bosch pärjäsi huonommin kuin vastaava Varta, vaikka samaa tekniikkaa pitäisi olla molemmissa sisällä. Mut halpuus houkutti (104,90€ vs. 136,10€). :wink:
Enochian
Re: Mitä akkuja käytössä kansalla ja oletteko tyytyväisiä??
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Bosch S5010 tuli ostettua pari viikkoa sitten 119.90€.
Stobe
Viesti Kirjoittaja Stobe »
energizer EM60 löytyy autosta ja pelaa vallan mainiosti.
seeklima
Viesti Kirjoittaja seeklima »
Exide Premium 60Ah on tällä hetkellä zafirassa. 7.12.12 alkaen ollut käytössä ja hyvin on vielä pelannut.
w4hlman
Viesti Kirjoittaja w4hlman »
Mennään noin 12 vuotta vanhalla Vartan blue dynamicilla. Tosin takaluukussa aina toinen samanlainen, kun tuo pätkäajo ja seisotus hieman kuluttavaa ja akkukaan ei ehkä ole ihan uudenveroisessa iskussa 8) Mutta kyllä voin Vartan akkuja suositella kaikille ihan varauksetta.
Calibra C20XE + Saab 9-5 2.3t Vector Wagon
ex: Astra F X20XEV GSi Caravan
ex: Saab 9-3 2.0t
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
Boschin S4 edellisessä ja nykyisessä, hyvin pellaa!
iso.kunkku
w4hlman kirjoitti:Mutta kyllä voin Vartan akkuja suositella kaikille ihan varauksetta.
Jumankekka, täytyypä koittaa! Oon luullu, että pieni varaus ois ainaki hyvä olla :o
seeklima
Rookeri kirjoitti:
seeklima kirjoitti:Exide Premium 60Ah on tällä hetkellä zafirassa. 7.12.12 alkaen ollut käytössä ja hyvin on vielä pelannut.
Syytä toimiakkin jos akku on vasta reilun kuukauden vanha? :D
Niin pitääkin :D Ja onhan siinä takuutakin, jos ei kestä.
kelkkasilli
Viesti Kirjoittaja kelkkasilli »
asconassa vanha korkki akku vielä skulaa.markka hintakin tais olla kyljessä kun käytin kesällä irti. ja pakkasten tullessa ei meinannu lähtä enää käyntiin vaan akkuvettä lisää ja taas rokkaa. niin ja takakontissa on rokki vehkeet mitkä imee aika paljon virtaa mutta ei ole vielä kertaakaan ollu vanhan akun kans ongelmaa.monia uusia geeli akkuja on kyllä paukkunu mutta ikinä yhtään korkki akkua ei ole mennyt..vieläköhän nuita saa uusia?
hsk
Viesti Kirjoittaja hsk »
Auto tuli vaihdettua ja siinä näyttäis olevan alkuperäinen GM vm.2006, niin kauanko noi maks. kestää? vielä tuntuis hyvin pyörittävän..
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
hsk kirjoitti:Auto tuli vaihdettua ja siinä näyttäis olevan alkuperäinen GM vm.2006, niin kauanko noi maks. kestää? vielä tuntuis hyvin pyörittävän..
Vaihdoin varmuuden vuoksi Astraan akun pari vuotta sitten. Hyvin vielä pyöritti, mutta silmä oli musta kylmänä. Veikkaan että se oli alkuperäinen eli -99 vuodelta. Ikää siis noin 11-12 vuotta ja kilsoja takana 155 t.
Jos silmä näyttää vihreää, niin eiköhän se kunnossa ole. Akkuveden voi tarkistaa (vaikka huoltovapaa onkin), jos löytää korkit tarrojen alta.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ku nyt kävi niin että ostin mustan 70amp. vartan tuohon 2.0 dti zafiraan ja se pyörittää laiskasti näin tehnyt uudesta lähtien,talvella hädin tuskin lähtee käyntiin toki tuo kesällä menee.Millän puheilla tuon sais vaihdettua takuuseen,kuitti varmaan on?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Omassa Astrssa majailee pellin alla alkuperäinen GM:n akku vm. 96. Autolla ajettu n. 350tkm josta suurin osa maantietä, joten ei ole pahemmin päässyt tyhjänä olemaan. Nyt pitänee jos päästää vanha akku eläkkeelle ja laittaa talven varalle uutta virtaa kehiin.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
hsk
ajonautinto kirjoitti:
Joo vihreää näyttää, että ajellaan talveen asti ja katsotaan kuinka sit pyörittää
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Boschin Silveriin olen ollut erittäin tyytyväinen.
Onko joku huomannut käytännön eroa, kuinka monta tähteä akussa on?
