C30SE virittäminen
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
P. Lanttola kirjoitti:Niin ja venttiilikolot pitäisi tietysti tehdä jos meinaa 24v kannen kanssa laittaa.
Joopjoop, tuosta vaan sais kätevästi männät, joku taas rupee kohta itkeen kun on liian halpaa tms. että hyvää ei voi tulla. Mutta jos vähän mittoja sais kummastakin männästä niin pystyis jonkumoista puristustakin laskeskelemaan että päästäänkö alle kympin vai mennäänkö alle 8 :lol:
Onko c30se koneessa sama homma että jonkun saabin järeet kanget sopii lähes suoraan alasilmää kaventamalla, 4-cihheissä tämä tais olla ihan pätevä ratkaisu jollakin volvon f-koneen männillä? :-?
- Rusko Motorsport -
P. Lanttola
No jotakuinkin 7mm matalemmat on männät c30se:ssä että kyllä puristukset ainakin laskee.
Sitten taas jos kiertokanget ja männät vaihtaa molemmat niin ei taida kovin paljon puristuksetkaan laskea.
-WW-
P. Lanttola kirjoitti:No jotakuinkin 7mm matalemmat on männät c30se:ssä että kyllä puristukset ainakin laskee.
Mistä kohdin tuo 7mm ero on mitattu? :o Ja jos ne LE männät on 7mm korkeammat niin eiköhän ne puristukset silloin nouse :P Vai onko nyt sattunut joku painovirhe :roll:
motorsport
moniventtiilikoneessa on ihan eri mitoituksilla nuo pyörivät rojut luin LE:ssä. Puristuskorkeudessa on 6mm ero ja vastaavasti tietty kiertokankien pituuksissa. LE pitäisi olla vielä prässätyillä männäntapeilla kuten CIH:t tiettyjä poikkeuksia lukuunottamatta on.
P. Lanttola
Joo, kyllä tuossa yksi ajatusvirhe sattui, eli LE männät tulisivat SE:ssä lohkon tasosta yli, eivätkä jäisi alle lohkon tason :oops:
Mutta C30LE kiertokanget ja männät jos molemmat laittaa niin onnistuisi, mutta ei ne puristukset taida niillä mahdottomasti tippua, tietty riippuu aivan siit kuinka iso se kuoppa oikeasti männässä on.
-WW-
Tarviipa jostain sit haalia LE mäntä+kanki yhdistelmä ja hieman pohtia :yawn:
Pitäs vaan toi nykynen patti korkata kun satunnaisesti tahtoo kylmästarteissa pölläytellä :roll:
Jos siinä sitten samalla vähän hypistelisi puristussuhdetta alemmas..
carlos
OCF Luisukunkku 2010
Viesti Kirjoittaja carlos »
Kertokaas joku ,mistäs sopu hintaiset suuttimet? Aina jos joku myy niin niitä on sitte vaan 4kpl ja tarttis 6kpl.
Häjyt Drifters
Janne Laakso
http://www.hajytdrifters.fi
Omega A 3.0 24V supercharged - http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=163190
Viesti Kirjoittaja ?! »
carlos kirjoitti:Kertokaas joku ,mistäs sopu hintaiset suuttimet? Aina jos joku myy niin niitä on sitte vaan 4kpl ja tarttis 6kpl.
mulla ois 6kpl let:in suuttimia ylimääräisenä h.150e
040 5282589
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
carlos
Minkäs kokoiset noi letin suuttimet on? Aattelin laittaa jotkut 450cc tai sinne päin.
Häjyt Drifters
Janne Laakso
-WW-
carlos kirjoitti:Minkäs kokoiset noi letin suuttimet on? Aattelin laittaa jotkut 450cc tai sinne päin.
Vähän väittäjästä kiinni 310-340cc :roll:
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
uusia jenkeistä, tällä dollarin kurssilla 30-60€ kipale koosta/merkistä riippuen tulleineen ja postikuluineen
itse ostin 630cc Siemensin Dekat ja hinnaksi jäi alle 45€/kpl
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
carlos
LUMI kirjoitti:
Mistä puljusta ostit ja hommako toimi hyvin?
Häjyt Drifters
Janne Laakso
carlos
-WW- kirjoitti:
Jaa on ne kuitenkin niinkin isot. riittää siis reiluun 350hp?
Häjyt Drifters
Janne Laakso
LUMI
carlos kirjoitti:
tältä, laitoin tinkakierroksen noille jotka 630cc dekoja eebayssä kauppasivat
http://stores.ebay.com/PPW2001_W0QQ_trk ... m118.l1247
mutta en ostanut sitten eebayn kautta vaan suoraan rahat myyjälle paypallilla hirmu tinkauksen jälkeen :lollis:
ei ois pysynyt noin halvalla myymään eebayn kautta kun se ottaa jonkun dollarin aina välistä
ja paketti tuli viikossa niinkuin pitääkin ja ostin 12kpl 8)
carlos kirjoitti:
-WW- kirjoitti:
kyllä ne 3.0 kutosessa sinne n.400hv tietämille riittää...mulla oli 4.0 24v mosassa vakio 3.0 24v suuttimet(jotain 192cc) ja hyvin pelas.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
