sunshine in the air!
Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
^ ja pakolliset säätiedotteet
Vectra B2 2.0DTI -00
nuhapumppu
Maksaisinko 28 euroa renkaiden tasapainotuksesta paikassa jossain sai aika nihkeää palvelua vai 40 euroa paikassa jossa sai paljon parempaa palvelua?
Ja nuo hinnat oli siis alle heitettynä. Muuten taisi olla 20 euroa jos vain tasapainotti niin molemmissa paikoissa. Voisihan nuo tietty heittää itsekin alle, mutta tuossa samalla menisivät aika kätevästi.
Ja tuolla paremmassa paikassa oltiin klubin kilvenpohjia kauppaamassa, kun tuli ocf puheeksi. Kuka tunnustaa?
Yhdestä autosta nostettiin kahden metrin jatkovarrella pyörä ilmaan pultista ja yritettiin vielä rytkyttää, mutta kiinni oli ja pysyi, sitten käännettiin varsi toiselle puolelle ja laitettin kaksi ukkoa hyppimään jatkeen päälle ja hiki niillekin ehti tulla, ennenkuin aukesi. Tarkoitin siis tietenkin että saisi käsin auki sellaisilla työkaluilla mitä normaalisti roudaa rimpulassaan mukana.Enochian kirjoitti:Tähän mennessä on joutunut avaamaan käsin ne mitä ei ole pulttipyssyllä saatu auki...Jukka T kirjoitti:Maksaisin sen mitä pyydetään, siihen paikkaan, missä homma tulee kerralla kuntoon ja pyöränpultit/mutterit jää käsin avattavaan tiukkuuteen.
Vaan mistäpä sitä etukäteen tietää...
Mistä kuuluu kysyä autopaikkaa ? Tossa listassa on miljoona numeroa. Isännöitsijä, taloyhtiö vai mikä ?
Ja jos menee oletukseni mukaan niin vapaita paikkoja ei ole, mutta henkilöllä joka omistaa tämän kämpän (ja 2 muuta samasta kerrostalosta) on varmasti. Voiko tuota "vaatia" vai onko se kohtuutonta ? Tosin henkilön tietäen vaikka lupaiskin paikkansa niin avaimen saan joskus parin vuoden päästä. Jos vuokrasopimuksen toimittamisessa meni 6kuukautta ja miljoona soittoa.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Riippuu taloyhtiöstä, mutta yleensä huoltoyhtiöstä jos sellainen on. Tai sitten isännöitsijäntoimistolta. Mutta tosiaan voi olla eri paikoissa tuo instanssi riippuen taloyhtiöstä. Meillä on muistaakseni isännöitsijäntoimistolla vai siirrettiinköhän se huoltoyhtiölle... en muista (nimim. taloyhtiön hallituksen jäsen...)Zeni kirjoitti:Mistä kuuluu kysyä autopaikkaa ? Tossa listassa on miljoona numeroa. Isännöitsijä, taloyhtiö vai mikä ?
[quote="maritus"]Maksaisinko 28 euroa renkaiden tasapainotuksesta paikassa jossain sai aika nihkeää palvelua vai 40 euroa paikassa jossa sai paljon parempaa palvelua?
[/quote
Kävitkö Hml:ssa jossain rengaspuljussa??
Eikö siihen pitäis saada... jos viat ei ole semmosia että menee ihan suorilta ajokieltoon muutenkiTimotee kirjoitti:Jos vuosikatsastan auton viimeisenä mahdollisena päivänä ja hylätään niin saanko sen kuukauden aikaa korjata vai meneekö ajokieltoon?
Riisikippo
- Minut on bannattu!
Juu kävin, siinä Sähkömestarintiellä (Kumituoteko se on?).J_J2 kirjoitti:Kävitkö Hml:ssa jossain rengaspuljussa??maritus kirjoitti:Maksaisinko 28 euroa renkaiden tasapainotuksesta paikassa jossain sai aika nihkeää palvelua vai 40 euroa paikassa jossa sai paljon parempaa palvelua?Ja nuo hinnat oli siis alle heitettynä. Muuten taisi olla 20 euroa jos vain tasapainotti niin molemmissa paikoissa. Voisihan nuo tietty heittää itsekin alle, mutta tuossa samalla menisivät aika kätevästi.
