ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
^ ja pakolliset säätiedotteet
sunshine in the air!
:lollis:
Vectra B2 2.0DTI -00
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Mitä järkeä on kilpailla jos tärkeintä ei ole voitto vaan reilu kilpailu?
Voi, V6 soikoon!
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
ama kirjoitti:Mitä järkeä on kilpailla jos tärkeintä ei ole voitto vaan reilu kilpailu?
Toiset haluaa voittaa reilulla pelillä, ja toiset taas tavoittelee voittoa tavalla tai toisella. Ja joillekkin se kilpaileminen on harrastus, niin kuin joillekkin autojen tuunaus.
Mistä minäkään mitään tiedän :lollis:
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Sitä se Variskin varmaan järkeili :D
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
Maksaisinko 28 euroa renkaiden tasapainotuksesta paikassa jossain sai aika nihkeää palvelua vai 40 euroa paikassa jossa sai paljon parempaa palvelua? :roll: Ja nuo hinnat oli siis alle heitettynä. Muuten taisi olla 20 euroa jos vain tasapainotti niin molemmissa paikoissa. Voisihan nuo tietty heittää itsekin alle, mutta tuossa samalla menisivät aika kätevästi.
Ja tuolla paremmassa paikassa oltiin klubin kilvenpohjia kauppaamassa, kun tuli ocf puheeksi. Kuka tunnustaa? :D
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Maksaisin sen mitä pyydetään, siihen paikkaan, missä homma tulee kerralla kuntoon ja pyöränpultit/mutterit jää käsin avattavaan tiukkuuteen.
Vaan mistäpä sitä etukäteen tietää...
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Jukka T kirjoitti:Maksaisin sen mitä pyydetään, siihen paikkaan, missä homma tulee kerralla kuntoon ja pyöränpultit/mutterit jää käsin avattavaan tiukkuuteen.
Tähän mennessä on joutunut avaamaan käsin ne mitä ei ole pulttipyssyllä saatu auki...
Jukka T
Enochian kirjoitti:
Yhdestä autosta nostettiin kahden metrin jatkovarrella pyörä ilmaan pultista ja yritettiin vielä rytkyttää, mutta kiinni oli ja pysyi, sitten käännettiin varsi toiselle puolelle ja laitettin kaksi ukkoa hyppimään jatkeen päälle ja hiki niillekin ehti tulla, ennenkuin aukesi. Tarkoitin siis tietenkin että saisi käsin auki sellaisilla työkaluilla mitä normaalisti roudaa rimpulassaan mukana.
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Mistä kuuluu kysyä autopaikkaa ? Tossa listassa on miljoona numeroa. Isännöitsijä, taloyhtiö vai mikä ?
Ja jos menee oletukseni mukaan niin vapaita paikkoja ei ole, mutta henkilöllä joka omistaa tämän kämpän (ja 2 muuta samasta kerrostalosta) on varmasti. Voiko tuota "vaatia" vai onko se kohtuutonta ? Tosin henkilön tietäen vaikka lupaiskin paikkansa niin avaimen saan joskus parin vuoden päästä. Jos vuokrasopimuksen toimittamisessa meni 6kuukautta ja miljoona soittoa.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Zeni kirjoitti:Mistä kuuluu kysyä autopaikkaa ? Tossa listassa on miljoona numeroa. Isännöitsijä, taloyhtiö vai mikä ?
Riippuu taloyhtiöstä, mutta yleensä huoltoyhtiöstä jos sellainen on. Tai sitten isännöitsijäntoimistolta. Mutta tosiaan voi olla eri paikoissa tuo instanssi riippuen taloyhtiöstä. Meillä on muistaakseni isännöitsijäntoimistolla vai siirrettiinköhän se huoltoyhtiölle... en muista (nimim. taloyhtiön hallituksen jäsen...)
J_J2
Viesti Kirjoittaja J_J2 »
[quote="maritus"]Maksaisinko 28 euroa renkaiden tasapainotuksesta paikassa jossain sai aika nihkeää palvelua vai 40 euroa paikassa jossa sai paljon parempaa palvelua? :roll: Ja nuo hinnat oli siis alle heitettynä. Muuten taisi olla 20 euroa jos vain tasapainotti niin molemmissa paikoissa. Voisihan nuo tietty heittää itsekin alle, mutta tuossa samalla menisivät aika kätevästi.
Ja tuolla paremmassa paikassa oltiin klubin kilvenpohjia kauppaamassa, kun tuli ocf puheeksi. Kuka tunnustaa? :D[/quote
Kävitkö Hml:ssa jossain rengaspuljussa??
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Jos vuosikatsastan auton viimeisenä mahdollisena päivänä ja hylätään niin saanko sen kuukauden aikaa korjata vai meneekö ajokieltoon?
Hensku
Viesti Kirjoittaja Hensku »
Timotee kirjoitti:Jos vuosikatsastan auton viimeisenä mahdollisena päivänä ja hylätään niin saanko sen kuukauden aikaa korjata vai meneekö ajokieltoon?
Eikö siihen pitäis saada... jos viat ei ole semmosia että menee ihan suorilta ajokieltoon muutenki :D itse käytin toiseks viimesenä päivänä hakemassa vikalistan ja saa siis sen kuukauden ajella. En usko että se siitä ois muuttunu vaikka olisin mennyt päivää myöhemmin. :roll:
Riisikippo
Minut on bannattu!
^^ jos käytät viimeisenä päivänä niin sulla on 2 (kaksi) kuukautta ajella, mutta 1 (yksi) kuukausi aikaa korjata viat jos haluat selvitä jälkitarkastus hinnalla. tuo muuttui jo pari kolme vuotta sitten tuollein.. :)
maritus
J_J2 kirjoitti:
maritus kirjoitti:Maksaisinko 28 euroa renkaiden tasapainotuksesta paikassa jossain sai aika nihkeää palvelua vai 40 euroa paikassa jossa sai paljon parempaa palvelua? :roll: Ja nuo hinnat oli siis alle heitettynä. Muuten taisi olla 20 euroa jos vain tasapainotti niin molemmissa paikoissa. Voisihan nuo tietty heittää itsekin alle, mutta tuossa samalla menisivät aika kätevästi.
Juu kävin, siinä Sähkömestarintiellä (Kumituoteko se on?). :) Niin ja sit Rengas-Vekassa siellä Kaurialassa.
