Vectra C vannetopic
pekedk
Re: Vectra C vannetopic
Viesti Kirjoittaja pekedk »
laitetaas uusista kiekoista kuvaa. alusta kaipaa vielä tiputusta ja spaceriä väliin . vanteet 3sdm 0.06 koossa 18 x 9.5 ET 40, takana 5mm lätty välissä renkaat 235/40
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
takana sopii hyvin kun laitat vielä 5mm lättyä nii tulee hyvin kaarelle, itellä oli viimeesänä 18x9,5 ET 30 ja sopi hyvin kun oli venykumi =)
onko edessäkin ET40??? eikö ota iskarin tolppaan kiinni? itellä nyt edessä 9" levee ja ET38 vakiona niin oli melkein tolpassa kiinni ja nilemma taisi puhua että ET40 ottais jo kiinni?
pekedk
Rizla^^ kirjoitti:takana sopii hyvin kun laitat vielä 5mm lättyä nii tulee hyvin kaarelle, itellä oli viimeesänä 18x9,5 ET 30 ja sopi hyvin kun oli venykumi =)
jäi tolppaan hyvin tilaa. jarrujen kanssa oli aika hilkulla. ei jääny ku pari milliä, mutta sehän riittää :)
tosiaan säädätin kulmat viime kesänä alustan vaihdon jälkeen. ennen sitä oli aika rajut camberit edessä niin oli 8,5 vannekkin melkeen tolpassa kiinni. kyllä tohon 10" menis heittämällä :)
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
Nyt on sitten tuossa asennusta vaille 4kpl 19" 9,5 et35, 235/35, jännittää ihan itteänikin vaikka tiiän että ne mahtuu :). Heittelen kuvan myöhemmin.
EDIT:
Laatukuva, ihan sama olisko ollenkaan :lollis:
Sinne ne meni kun heitti vaan, eessäkin tilaa vielä että het pikkurillin sai väliin survottua :D kävi kun strömpsössä, Keskin KT4 Black/silver polished. Tätä ennen oli Dotz Gt-r 19" 8,5" & 9,5 et35.
Vectra C Estate -07
pekedk
whathifi kirjoitti:Nyt on sitten tuossa asennusta vaille 4kpl 19" 9,5 et35, 235/35, jännittää ihan itteänikin vaikka tiiän että ne mahtuu :). Heittelen kuvan myöhemmin.
ittellä kans noi 9.5 leveet. et 40. laitoin taakse suoraan 20mm limput. nyt on hyvä eikä ees raavi :thumbsup:
whathifi
pekedk kirjoitti:
Katoin samoja vanteita kun sulla mutta U.K myyjä ei voinu myydä enää tällevuodelle yksityisille, yritys pitäs olla.. no eipä ole..
Vectra C Estate -07
opelisti77
Itsekin tekis mieli leveämpää eteen :food:
-Roy-
Viesti Kirjoittaja -Roy- »
Kävin ketjun läpi ja löysin suurinpiirtein vastaukset mutta kysyn kuitenkin jos vaikka varmistuksen saisin. :D
Mahtuuko 19*8.5 et42, C2 vectraan? Alustana ta texhnixin säädettävä. Ja onko jotain hyvää nyrkkisääntöä noista et arvoista C2 vectraan?
How low can you go?
Rizla^^
Tuleeko c vecussa vanne takana ulommas 9x18 ET 28 bai 9,5 ET 30??
Tohtiiko 10mm spaiseria laittaa ei keskittävänä? Riittääkö napa enään riittävästi sillon?
pekedk
Eikös tuo 9.5 tule noin 4mm ulommas. Kyllä kai se kympin lätyn vielä napaan keskittää.
pekedk
-Roy- kirjoitti:Kävin ketjun läpi ja löysin suurinpiirtein vastaukset mutta kysyn kuitenkin jos vaikka varmistuksen saisin. :D
Onkohan orkkis et 38. Eteen menee ainakin 9.5 " leveeseen vanteeseen asti et 35 jos kumin leveys max 235. Taakse nyt menee melkeinpä mikä vaan. Kyllä nuo pyörii ongelmitta mutta jos ulkonäköä haluat niin taakse saa laittaa ainakin 20mm spacerin
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Tuossapa tuo oma rottelo... 18"x8,5" ja 225/40 rengastus...
Näyttää vain niin pirun pieniltä tällä rengastuksella... varmaan tulee laitettua 235/45 kumit jossain välissä kun nuo vanteet on niin mukavan näköset eikä oikein isommat kuitenkaan houkuttele... saa nyt kuitenkin nähdä mitä tässä saa päähänsä ennen ku ens kesä tulee :bonk:
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
-Roy-
Kiitos, pekedk! Mulla vähän hankaluuksia ton et ymmärätmisessä.. :D Mut mites kun luin vectra-c.com sivuilta että 19" snowflake,tai saattoi olla kyse muista orkkis vanteista, vanteet ollu 43 et:llä ja mielestäni siististi istuu autoon?
How low can you go?
pekedk
-Roy- kirjoitti:Kiitos, pekedk! Mulla vähän hankaluuksia ton et ymmärätmisessä.. :D Mut mites kun luin vectra-c.com sivuilta että 19" snowflake,tai saattoi olla kyse muista orkkis vanteista, vanteet ollu 43 et:llä ja mielestäni siististi istuu autoon?
Mulla 18" snoeflaket on mielestäni 38 etllä. Joo kyllähän ne siististi istuu, mutta paremman näkönen tulee entisestään kun tuo rengasts kaaren tasalle. Sen takia siis se 20mm spaceri juttu :)
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
pekedk kirjoitti:
Jeps, jäänee aika armotta kaaren sisälle etenkin takana. Itelläni et30 ja 8,5" ja taakse sais noillekin laittaa spaceria ihan reippaasti jos kaarella haluaa, mutta makuasioita tietysti.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
