kadett c ex1,9E(nyt 20se) -76 -leikkaa ja liitä projekti-
- OCF Member 2019
ei tuu golffia kun ne on liian leveet tuohon mut tallilla olis kierros starlettiin tarkoitettuja kuitukaaria ja ne on ne kapeimmat mallit joten vois harkita.yks vaihtoehto on ottaa vastinkivi ja vasara käyttöön ja naputella omasta kyljestä vähän ylempää...saas nähdä kehtaako
,se ei oo kovin vaikee mut jonkin verran työläs tehdä.
ZuGu
Kaverille tehtiin (onko se teinix malli nyt sitten) mk3 escortin etukaarista ja sai sellaiset hieman levittävät mut ei liikaa... En vain tiedä miten taakse istuu ku ite laittelin eteen ja en sitten ollu enää mukana ku laitto taakse..
E: oli kylläkin jokkis auto et ei ruvettu ihan täydellistä pintaa siihen väsäämään mut kyl se ihan hyvin siihen istui eikä tarttenu läträtä mahottomasti kitin kans..
Vectra B2 2.0DTI -00
jvmh
noita mk3 escon etulokareita kattelinkin yks päivä sillä silmällä mut ne loppuu vähän pahasti kesken kun niissä on se etupuskuri sellanen nykyaikanen mut niistä 2-ovisen takakaarista vois jotain syntyäkin.nuo starletin lasikuitukaaret oli just sopivat mutta niitten laittaminen vaatis yhden dexin kaarien hitsaamisen kuntoon
...oli kaveri hankkinut ne just siihen.voi olla että teen sen dexin tossa sivussa.
ZuGu
Mut niissä vanhemmissahan ei ole kun se poikkipalkin mallinen puskuri..
E: tuolleen...
E: tuolleen...
ZuGu
Noita nyt luulis olevan tarjolla edullisesti (tai ilmaiseksi..) niin sama ois hakea mallattavaks vaikkei passaiskaan..
Ihan sama oliko se escortti vai orioni mistä niitä kaaria kattelit,vuosimalli vaikuttaa onko niissä iso etupuuskuri vai ei.
Tuohonhan menis mukavasti ne nelosryhmän vauxhall cheveten kaaret.
Ne vanhemmat versiot,vähän samanlaiset ku bda escortissa.
Tietty voishan ne uudemmatkin cheveten levikkeet laitaa olis sitten vähän 400 mantan tyyliä
ZuGu
Taipuu taipuu!omega16T kirjoitti:homma hanskassa jo...kävin vähän kokeilee että vieläkö pelti taipuu vasaran ja vastinkiven avulla ja taipuihan se.
tokihan tää on vasta raaka malli joka vaatii hifistelyä mut omasta mielestä aika jees,varsinkin kun ei oo kohta vuoteen tullu väännettyä
eikös sitä sanota että millikin riittää...
kävin ajaa tolla pienen lenkin eikä ota yhtään kiinni vaikka yritin vetää noista montuista oikein raiskaamalla...pitää naputella tuo toinenkin puoli vielä.
ZuGu
Mut eikös sulla sitten ottanu se toinen puoli rankasti jos ajelit reilumminki monttuihin..?
Mut ihan hyvältähän tuo näyttää! Pitäisköhän se laittaa 4. auto ku oishan se hieno joku tollanen vanhempi opeli..
ei ota kun siellä toisella puolella on vielä tuo aiemmissa kuvissa näkyvä talvipyöräZuGu kirjoitti:Mut eikös sulla sitten ottanu se toinen puoli rankasti jos ajelit reilumminki monttuihin..?
kun saa sen toisen puolenkin sinnepäin niin pitää varmaan vielä vähän madaltaa lisää
