Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
Ananaksen pinta on melko piikikäs ja lehdet tosi terävät. Kannattaa kuoria se ja syödä vain sisus :bonk:
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
-RK-
Viesti Kirjoittaja -RK- »
mimmix kirjoitti:^
Jaaah, pitää ens kerralla kokeilla tuota "kuorimista" :lol:
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Heh, ananaksessa on bromelaiinia, jota voidaan käyttää myös lihan pehmittämiseen (proteolyyttinen entsyymi eli valkuaisaineita pilkkova entsyymi). Jos esim. tomaatti tai sitrushedelmät eivät aiheuta oireita, niin tuskin on kyse lievästä hiivainfektiosta. Tuota entsyymiä on vain tuoreessa ananaksessa, koska kuumennettaessahan entsyymit denaturoituvat. Veikkaisin tuota entsyymiä.
-RK-
Jossi kirjoitti:Heh, ananaksessa on bromelaiinia, jota voidaan käyttää myös lihan pehmittämiseen (proteolyyttinen entsyymi eli valkuaisaineita pilkkova entsyymi). Jos esim. tomaatti tai sitrushedelmät eivät aiheuta oireita, niin tuskin on kyse lievästä hiivainfektiosta. Tuota entsyymiä on vain tuoreessa ananaksessa, koska kuumennettaessahan entsyymit denaturoituvat. Veikkaisin tuota entsyymiä.
Selvä, ja voiskohan olla niin että kun tuo ananas ei ollut ehkä kaikkein kypsin tuota entsyymiä ois ollu vielä enemmän? Yleensä tuo ananas ei ihan noin pahasti riko ihoa suusta ja huulista :roll:
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Mulla menee kanssa suu rikki tuoreesta ananaksesta. Ja serkulla tuoreista mansikoista. :-?
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Jossi
-RK- kirjoitti:Selvä, ja voiskohan olla niin että kun tuo ananas ei ollut ehkä kaikkein kypsin tuota entsyymiä ois ollu vielä enemmän? Yleensä tuo ananas ei ihan noin pahasti riko ihoa suusta ja huulista :roll:
Joo, pitää paikkansa. Tuleehan siinä myös mekaanista rasitusta, kun ananas on vielä "kovaa". Joillain appelsiini ja tavallisen tomaatin kuoretkin saattavat tuota tehdä, jos on herkkä hipiä. Joskus ne tomaatin kuoretkin voivat olla kovia ja sitkeitä, saati sitten appelsiineissa, kun niissä on sitä valkoista tavaraa ja ovat vähän kuivahtaneet.
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Kannattaako nykypäivänä laittaa auto seisontaan jos lähtee kolmeksi viikoksi ulkomaille? Tuleeko tuossa nyt jotain kuluja ja onko tuo taloudellisesti järkevää? Eli aikaväli on tiedossa, joten onnistuuko vain ilmoittaminen ko. ajanjaksolle ja se on siinä?
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kanattaa kysäistä omasta vakuutusyhtiöstä onko niillä vielä seisonta vakuutusta käytössä.
muutenhan se menee liikennekäytöstä poistoon. eli ake:lle 10,5€ poisto ja sama kun otat taas käyttöön. käytännössä alle 3kk seisonta on kannattamaton. tuossa poistossa katkeaa sekä vakuutus että käyttömaksut, mutta nuo rekisteröinti maksut sotkee hyvän säästö idean.
Savolainen
Viesti Kirjoittaja Savolainen »
Wannabecalibra kirjoitti:Kannattaako nykypäivänä laittaa auto seisontaan jos lähtee kolmeksi viikoksi ulkomaille? Tuleeko tuossa nyt jotain kuluja ja onko tuo taloudellisesti järkevää? Eli aikaväli on tiedossa, joten onnistuuko vain ilmoittaminen ko. ajanjaksolle ja se on siinä?
Vastaus on ei. Kuten joku kirjoittikin, monilla yhtiöillä se kannattavuuden raja on siinä 3-4kk kieppeillä, silloinkin etu taitaa olla noiden käynnistys- ja poistomaksujen takia aika vähän.
Hensku
Viesti Kirjoittaja Hensku »
Meillä vakuutusyhtiössä taitaa olla että seisonta-aika on aina vähintään 1kk..
Black Diamond
Viesti Kirjoittaja Black Diamond »
Moottoripyörissäkin, melkeimpä kaikissa malleissa kokovuotinen maksu on halvempi, kuin osa-aikavakuutus, jossa on puolet kaudesta seisontaa.
Aika orpoa maksaa koko talvesta vakuutusmaksua, vaikka ei ole edes ajomahdollisuuksia. :roll:
=Pasi=
Viesti Kirjoittaja =Pasi= »
Black Diamond kirjoitti:Aika orpoa maksaa koko talvesta vakuutusmaksua, vaikka ei ole edes ajomahdollisuuksia. :roll:
Kyllä täälläpäin ainakin tänäänkin näin pari moottoripyöräilijää.. ja ihan isoilla pyörillä..ei mitään mopopoikia siis.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Hensku kirjoitti:Meillä vakuutusyhtiössä taitaa olla että seisonta-aika on aina vähintään 1kk..
Näin on ainakin Pohjolassa, eli 1kk on minimiaika seisontavakuutukselle.
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Kumpaa suosittelisit 'kotiteatteriin', keskikaiutin vai takakaiuttimet?
Hensku
Timonen kirjoitti:
Ja myös Lähivakuutuksessa siis.
