No joku toinen kerta sittenAnzah kirjoitti:Perhana, ei kyl millää kerkii tänään...
Re: Astra GTC Turbo
- ascona gt
- Viesti:
Re: Astra GTC Turbo
asiallinen ja sanoisinko nätti astra sopii nuo vanteet hyvin kyllä
Kadett C, Ascona C, Vectra C, vectra b, astra g CCCbgRe: Astra GTC Turbo
Komia on Astra!
Vanteet sopii hienosti.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Re: Astra GTC Turbo
Kiitos!
Re: Astra GTC Turbo
Mitäpä tähän sanomaan, alkaa olla kaikki kohallaan. Vanteista diggaan myös! Mä laittasin/laitattasin seuraavaksi sen änärin ulostulon sinne oikeelle paikalle ja sit ehkä voimaa.. Tosin jos näilläkin pärjää ei kai kannata tietentahtoen rikkoa.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Re: Astra GTC Turbo
Katsotaan tuleeko ja jos tulee niin vasta ens kesänäStröbä kirjoitti:MAFfi, suuttimet, ahdin ja softa. MILLOIN?
Joo se on tulossa kyllä vakiopaikalle mutta jääny vähän vaiheeseenAlpha kirjoitti:Mitäpä tähän sanomaan, alkaa olla kaikki kohallaan. Vanteista diggaan myös! Mä laittasin/laitattasin seuraavaksi sen änärin ulostulon sinne oikeelle paikalle ja sit ehkä voimaa.. Tosin jos näilläkin pärjää ei kai kannata tietentahtoen rikkoa.
Re: Astra GTC Turbo
Noniin nyt tulee putki oikealta paikalta ulos. Yllätyin täysin, että auton äänet muuttuivat totaallisesti kun lähti putkea noin metri pois. Nyt kuulostaa vieläkin paremmalta
Äänet ovat nyt paljon matalammat. Pitää vielä laittaa takahelma kiinni niin kehtaa autosta ottaa kuvat ennen talvea.
Re: Astra GTC Turbo
Toivottavasti ei kovinkaan paljon kovemmat äänetSnike kirjoitti:Noniin nyt tulee putki oikealta paikalta ulos. Yllätyin täysin, että auton äänet muuttuivat totaallisesti kun lähti putkea noin metri pois. Nyt kuulostaa vieläkin paremmaltaÄänet ovat nyt paljon matalammat. Pitää vielä laittaa takahelma kiinni niin kehtaa autosta ottaa kuvat ennen talvea.
http://funccrew.kuvat.fi
Re: Astra GTC Turbo
Ei onneks muuttunu kovemmaksenne kirjoitti:Toivottavasti ei kovinkaan paljon kovemmat äänetSnike kirjoitti:Noniin nyt tulee putki oikealta paikalta ulos. Yllätyin täysin, että auton äänet muuttuivat totaallisesti kun lähti putkea noin metri pois. Nyt kuulostaa vieläkin paremmaltaÄänet ovat nyt paljon matalammat. Pitää vielä laittaa takahelma kiinni niin kehtaa autosta ottaa kuvat ennen talvea.
Re: Astra GTC Turbo
Jaahas, pitäsköhän tänne taas vähän päivitellä.
Tuli tosiaan käytyä PK-alueen penkityspäivässä ja auto yllätti positiivisesti.
Eli vielä vakio softalla mennään, mutta auto kelas taululle 235hv/297nm. Itse ajattelin tehojen pyörivän noin 215hv hujakoilla
Tässä myös muutama huono kännykuva auton nykykuosista:
Ja kesänakit vaihtui näistä
näihin talvinakkeihin
Muutama osa on tullut myös hankittua, jotka odottavat asennusta keväällä:
OPC suuttimet, tukki ja bensapaineen säädin
OPC 80mm MAF
Ja lisää osaa on tulossa
OPC 80mm MAF
Re: Astra GTC Turbo
Noniin, taas on osaa haalittu lisää:
Tässä tärkein
Elikkä K04 turbo. Jos sitä pääsisi keväällä 3:lla tai ainakin lähellä sitä alkavaan teholuokkaan
Tuli myös tilattua old school OPC puolanpeitekansi kuvastamaan tulevaa kokoonpanoa paremmin. Omaan makuun tuo vanha on hienompi
Myös hifi puoli on saamassa laadukkaita uudistuksia, mutta niistä voi livenä tulla kyselemään/tutustumaan. Tänne en niitä ala pitkäkyntisten iloksi luettelemaan.
Autohan on myös tällähetkellä talviseisonnassa, joten sitä ei tuolla suolateillä nähdä
Tässä tärkein
Re: Astra GTC Turbo
Riittävästi paineita vaan niin kyllä se siitäSnike kirjoitti:Tässä tärkeinElikkä K04 turbo. Jos sitä pääsisi keväällä 3:lla tai ainakin lähellä sitä alkavaan teholuokkaan
Re: Astra GTC Turbo
Odotellaan innolla penkitystä turbon asentamisen jälkeen
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Re: Astra GTC Turbo
Aika messevät tehot jos kolmosella alkaa
Minä kun en mistään tiedä, niin mitä suikkalakki sanoo jos vaihtaa turbon "isompaan"? Vai sanooko mitään.
