Subbari asiaa
Teme88
Re: Subbari asiaa
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Teme88 kirjoitti:
mrontti kirjoitti:Ota rälläkällä vähä pois jos ei mahu siis tosta holkista
tarkoittanet supistajaa ;)
Joo tuli noi supistajat maa ja virta johdolle.
Nehän menee suoraan vahvarin terminaaliin :)
Mites on, että riittääkö mulle noi 35 mm2 akkujohdot maa ja virta johdot?
Paska Omena
Re: Subbari asiaa
Riittää.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Teme88
Re: Subbari asiaa
Paska Omena kirjoitti:Riittää.
Okei, hyvä aikanaan ostin akkukaapelia, kun sain halvemmalla, joka on ihan yhtä hyvää, kuin hifi kaapelit :thumbsup:
Teme88
Re: Subbari asiaa
Tänään tuli toi Ground Zero vahvari ja pioneer putkisubbari asennettua, eikä se kayheesti jumputa, niin voisikohan se RCA kaapeli olla hajalla?
vahvarissa palaa kyllä vihree valo, niin virta tulee kyllä.
temetsy
Re: Subbari asiaa
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Soittimesta sub level tai jos sulla on rca piuhat takakaiuttimien lähdöissä niin säädä basso tulemaan takakaiuttimista. Onko vahvarista gain missä asennossa?
Teme88
Re: Subbari asiaa
temetsy kirjoitti:Soittimesta sub level tai jos sulla on rca piuhat takakaiuttimien lähdöissä niin säädä basso tulemaan takakaiuttimista. Onko vahvarista gain missä asennossa?
no siis tuossa on vain yksi RCA lähtö ja Gain on nyt minimissä, mutta olen sitä kyllä käännellyt.
temetsy
Re: Subbari asiaa
rca ja kaiuttimien kaapelit oikein päin kytketty ja kunnolla kiinni? Jos oli uudet/vähän käytetyt rca:t niin tuskin ne hajalla on.
Teme88
Re: Subbari asiaa
temetsy kirjoitti:rca ja kaiuttimien kaapelit oikein päin kytketty ja kunnolla kiinni? Jos oli uudet/vähän käytetyt rca:t niin tuskin ne hajalla on.
on kaikki oikein päin ja hyvin kiinni.
No RCA on aika vanha ja taittunut aikalailla soittimen päästä.
temetsy
Re: Subbari asiaa
Siinä tapauksessa kannattaa koittaa uusilla johdoilla kun eivät noi paljoo maksa :)
Teme88
Re: Subbari asiaa
temetsy kirjoitti:Siinä tapauksessa kannattaa koittaa uusilla johdoilla kun eivät noi paljoo maksa :)
joo, ei pitää ensi viikolla ostaa :bye:
kokeilin toisella soittimellakin, niin ei silläkään paljoo subi jumputa :-?
Rizla^^
Re: Subbari asiaa
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
josse basso on ihan uus kaupasta niin pitää sisäänajaa sitä ensin että ripustukset jne löystyy ja kalvo lähtee liikkumaan.. nyt vielä kun on pakkastakin luultavasti myös siellä etelässä niin sitäkin suuremmalla syyllä rauhallista soittoo ja antaa vehkeitten lämmetä kunnolla ennenkun vääntää volumee ettei rupee ripustukset repeileen...
Teme88
Re: Subbari asiaa
Rizla^^ kirjoitti:josse basso on ihan uus kaupasta niin pitää sisäänajaa sitä ensin että ripustukset jne löystyy ja kalvo lähtee liikkumaan.. nyt vielä kun on pakkastakin luultavasti myös siellä etelässä niin sitäkin suuremmalla syyllä rauhallista soittoo ja antaa vehkeitten lämmetä kunnolla ennenkun vääntää volumee ettei rupee ripustukset repeileen...
Ei ole uusi, vähän käytetty maltillisesti soitettu.
mrontti
Re: Subbari asiaa
Viesti Kirjoittaja mrontti »
yleismittarilla sen näkee toimiiko se rca. gaini enempi sub levl enempi. tosin voi johtua myös ihan siitä suppari setistä :D. jos sulla kajutin johdot on väärin päin niin sitten subi lyö ulospäin enempi. pakkasella juu kannattaa vähä rauhallisemmin eka soitella mut kyll noille aika paljo saa potkuu antaa et sanoo jotai pioneeris en niin tiiä. Oma xtr ainaki kesti hienosti 1.5kw jatkuvaa :)
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Re: Subbari asiaa
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
mrontti kirjoitti:jos sulla kajutin johdot on väärin päin niin sitten subi lyö ulospäin enempi.
Jahas, vai niin :D
Joo, ei ole oikeaa eikä väärää napaisuutta kaiuttimilla, se toimii molemmin päin tasan samalla tavalla. Napaisuudella on merkitystä eri kaiuttimien ja äännialueiden sovittamisessa toisiinsa eli se subbari kytketään niin päin kun saadaan tasaisempi toisto, ei orjallisesti plussaa plussaan ja toisinpäin. Sama pätee muihinkin elementteihin, esimerkiksi erillissarjan elementteihin.
mrontti
Re: Subbari asiaa
Tuomas kirjoitti:
Jahas, vai niin :D
se kääntää vaiheen jos laitat johdot väärin päin eli reverensenä toimii silloin. todellisuudessa sillä ei ole paljoankaa merkitystä.. jos on subi okein päin nii sillon laitetaan norm ja mikäli taas on magneetti ulospäin niin voidaan vaihetta kääntää esim just noitten johtojen avulla.
Omega 2l 16v
Vectra 2.2l
