Sivu 117/119
Re: LET koneiden viritys
Lähetetty: 24 Huhti 2018, 16:15
Kirjoittaja Wesku79
Y/Z22XE omegan koneissa myös ovaalilla lähdöllä. Lanttolalta purkuosana?
Lähetetty: 25 Huhti 2018, 10:28
Kirjoittaja Jarno
Lähetetty: 25 Huhti 2018, 18:39
Kirjoittaja vectraTBO
^^Juu ei paha.
Tossa olis valmis putkikin:
https://www.ebay.com/itm/custom-oil-pic ... 3091396771
Ei vaan sovi mulle kun on se korsetti joka laskee loiskelevyn sen 8mm alemmas. Ja on hiukan kallis aihio :D
Löyty myös yksi firma joka myy orkkis öljypumppua ja modattua putkea joka sopii korsetin kanssa. Hinta oli vaan, hmm. Mielenkiintoinen (+600e :o ).
Lähetetty: 29 Huhti 2018, 08:50
Kellään kokemuksia tästä firmasta?
http://www.iconperformance.co.uk/index.php?page=home
Myyvät valmiita öljypumppu/imuputkisettejä. Hyvin toimi yhteydenpito spostilla ainakin siihen saakka kun maksoin osat :bonk:
Lähetetty: 01 Touko 2018, 13:24
Mites onko porukka käyttänyt Z20LET pumpun kanssa nylon paineenrajoitinvenaa? Ainakin yksi topicci löyty briteistä jossa oli Z20LET orkkisvena juminut.
Lähetetty: 01 Touko 2018, 15:07
Kirjoittaja Jarno
Mulla on.
Lähetetty: 01 Touko 2018, 19:31
Ok. Lienee sama venttiili mitä C20XE/LET pumppuihin myydään? Mulla on tossa orkkis pumpussa se nylonvena niin siirrän sen tohon Z20LET pumppuun jos sama osa?
Lähetetty: 02 Touko 2018, 07:45
Kirjoittaja Jarno
Sama on.
Lähetetty: 02 Touko 2018, 18:14
Ok. Kiitos infoista!
Lähetetty: 02 Touko 2018, 20:40
Kirjoittaja madi
Tuo Jarnon laittaama linkki V6 pumpun imuputkesta se ei o sama ku X20XEV/Z20LET
Lähetetty: 03 Touko 2018, 05:29
Kirjoittaja Jarno
madi kirjoitti: 02 Touko 2018, 20:40 Tuo Jarnon laittaama linkki V6 pumpun imuputkesta se ei o sama ku X20XEV/Z20LET
Hyvä tietää. Laippa sitten kuitenkin niin erilainen siinäkin?
Lähetetty: 04 Touko 2018, 16:28
Kirjoittaja madi
Juu V6 jalassa on pituus vähän eri
Lähetetty: 04 Touko 2018, 16:44
Kirjoittaja Jarno
Mutta onko siis laippa sama vai ei?
Lähetetty: 21 Loka 2018, 12:56
Kirjoittaja ?!
Missäs kohtaa kannattaa ruveta noita vakio let nokkia vaihtamaan?
Omasta letissä muutoksina:
-Pieni kuulalaakeri korvausahdin ja luonnollisesti pakosarja
-Joku guntterin vakio kuoriin duunaama "säädetty ecu"Holz Racing lukee kyljessä ja painaa ainakin tuplat vakio ecuun verrattuna
-450cc suuttimet
-bilsu "044" b.pumppu uusilla sähköillä.
-Isompi välijäähdytin ja 2.5" pakoputki
Näillä tuli takarenkaalta Lensu Power Shopin penkissä 1.2bar 270hv/377nm eli moottoritehoa +300hv ja ~430nm
Kadulla kokeilin myös 1.4bar ja selkeästi ainakin vääntöä tuli reippaasti lisää.
Kaasuunvastaavus on tuolla setillä kyllä mahtava,ihan kuin iso vapaastihengittävä.
Kannattaiskohan vaihtaa xe nokat tai edes imunokka?
Kokemuksia?
Ens kesän ajattelin ajaa kyseisellä tekniikalla ja sitten varmaankin pitää jo saada enempi voimaa jolloin joutuukin tekemään isompia muutoksia.
Lähetetty: 22 Loka 2018, 15:06
Kirjoittaja madi
Kannattaa vaihtaa heti ja ajoittaa niitä vähän enemmän auki ykk:ssa imu 1.2mm ja pako 0.8mm
Tulee varmana huomattavasti hengittävämpi moottori
Sit se boksi vaihtaa bolt-on kdfi siihen
