LET koneiden viritys
Wesku79
Re: LET koneiden viritys
Y/Z22XE omegan koneissa myös ovaalilla lähdöllä. Lanttolalta purkuosana?
Astra-F MV6 -94
Jarno
Ei tarvis ainakaan paljoa muokata:
https://www.ebay.com/itm/Oil-pump-pick- ... 2r&vxp=mtr
^^Juu ei paha.
Tossa olis valmis putkikin:
https://www.ebay.com/itm/custom-oil-pic ... 3091396771
Ei vaan sovi mulle kun on se korsetti joka laskee loiskelevyn sen 8mm alemmas. Ja on hiukan kallis aihio
Löyty myös yksi firma joka myy orkkis öljypumppua ja modattua putkea joka sopii korsetin kanssa. Hinta oli vaan, hmm. Mielenkiintoinen (+600e
Kellään kokemuksia tästä firmasta?
http://www.iconperformance.co.uk/index.php?page=home
Myyvät valmiita öljypumppu/imuputkisettejä. Hyvin toimi yhteydenpito spostilla ainakin siihen saakka kun maksoin osat
Mites onko porukka käyttänyt Z20LET pumpun kanssa nylon paineenrajoitinvenaa? Ainakin yksi topicci löyty briteistä jossa oli Z20LET orkkisvena juminut.
Jarno
Mulla on.
Ok. Lienee sama venttiili mitä C20XE/LET pumppuihin myydään? Mulla on tossa orkkis pumpussa se nylonvena niin siirrän sen tohon Z20LET pumppuun jos sama osa?
Jarno
Sama on.
Ok. Kiitos infoista!
madi
- OCF Moderaattori
Tuo Jarnon laittaama linkki V6 pumpun imuputkesta se ei o sama ku X20XEV/Z20LET
Jarno
Hyvä tietää. Laippa sitten kuitenkin niin erilainen siinäkin?madi kirjoitti: 02 Touko 2018, 20:40 Tuo Jarnon laittaama linkki V6 pumpun imuputkesta se ei o sama ku X20XEV/Z20LET
madi
- OCF Moderaattori
Juu V6 jalassa on pituus vähän eri
Jarno
Mutta onko siis laippa sama vai ei?
Missäs kohtaa kannattaa ruveta noita vakio let nokkia vaihtamaan?
Omasta letissä muutoksina:
-Pieni kuulalaakeri korvausahdin ja luonnollisesti pakosarja
-Joku guntterin vakio kuoriin duunaama "säädetty ecu"Holz Racing lukee kyljessä ja painaa ainakin tuplat vakio ecuun verrattuna
-450cc suuttimet
-bilsu "044" b.pumppu uusilla sähköillä.
-Isompi välijäähdytin ja 2.5" pakoputki
Näillä tuli takarenkaalta Lensu Power Shopin penkissä 1.2bar 270hv/377nm eli moottoritehoa +300hv ja ~430nm
Kadulla kokeilin myös 1.4bar ja selkeästi ainakin vääntöä tuli reippaasti lisää.
Kaasuunvastaavus on tuolla setillä kyllä mahtava,ihan kuin iso vapaastihengittävä.
Kannattaiskohan vaihtaa xe nokat tai edes imunokka?
Kokemuksia?
Ens kesän ajattelin ajaa kyseisellä tekniikalla ja sitten varmaankin pitää jo saada enempi voimaa jolloin joutuukin tekemään isompia muutoksia.
-450cc suuttimet
Kokemuksia?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
madi
- OCF Moderaattori
Kannattaa vaihtaa heti ja ajoittaa niitä vähän enemmän auki ykk:ssa imu 1.2mm ja pako 0.8mm
Tulee varmana huomattavasti hengittävämpi moottori
Sit se boksi vaihtaa bolt-on kdfi siihen
