Op-Com vikakoodinlukija
Jäsennumero: 1227
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Teme88 kirjoitti:
Lurttinen kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:Okei, puola rikki?
Ompussa ei vikaa tuon op-comin mukaa? Mutta mitäs noi korjaamojen koodit?
Ne on nollattu korjaamolla. Jos koodi ei tule takaisin, niin ei hätää.
Joo, mutta tuolla auto-oplialla vikakoodi tuli aina takaisin vaihteistoon.
Mutta joo kaikki hyvin toiminut, tänään ajettiin Helsinki - pori - Helsinki ja hyvin toimi :)
Mitä vuosimallia toi oli?
Onko sulla jotain vikavaloa vaihteistolle? Palaako se vikavalo? Jos ei pala, niin ei hätää.
Esim, mun Omegassa on radionäytössä hammasrattaan kuvake, jos vaihteistoon sattuu.
Mun autossa (moottorinohjauksessa) ei ole CAN-väylää, mutta vaihteisto antaa aina CAN-väylään liittyvän koodin vaihteistosta, mutta ei polta vikavaloa.
Eipä hätiä sen kanssa...
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Teme88 kirjoitti:
Omega mv6 -96. Ei pala vikavalo, aikaisemmin ajotietokoneessa luki automaattivaihteisto check.
Jäsennumero: 1227
Jos se "automaattivaihteisto check" ei tule takaisin, niin ei hätää.
Teme88
Lurttinen kirjoitti:Jos se "automaattivaihteisto check" ei tule takaisin, niin ei hätää.
Jeps, ei ole tullut tuon vaihteistokorjaamon tarkistuksen jälkeen.
Jäsennumero: 1227
Teme88 kirjoitti:
Ei mitään hätää sitten. Kovaa ajoa vaan..
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Ei välttämättä rikki, vielä. Mutta jos jostain syystä tullut misfireä ja koodi jäänyt muistiin? Pätkiikö, yskiikö tms?
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
Teme88
jrauhala kirjoitti:
Okei, no varmaan kannattaa kokeilla vaihtaa se ensin, purkuautosta ostaa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
tonimoN kirjoitti:Osaako joku kertoa mitä tällä op-com:illa voi tehdä ton vikakoodi luvun ja nollauksen lisäksi?
Voiko vaihtaa esim kielen englaniks?
Jos tarkoitat monitoiminäytön (Mid) kieltä niin...
Tuo op-com on aikas ronkeli ottaan näyttöön yhteyttä.
Ainakin tuo oma versio.
En päässy sillä yhteenkään näyttöön kiinni.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Joo en minäkäänoo päässy, ei keskustele.
Teme88
mistäkohän syystä taas egr venttiilissä vika? ennenkin ollut samaa yli vuosi sitten tarvike EGR venttiilin kanssa?
kyseessä Astra G 1.6 8v vm. 1999
jrauhala
Siitä syystä, että EGR-venttiili, erityisesti tarvike-sellainen on kulutustavaraa. Nakkaa mäkeen se EGR ja kovaa ajoa.
Tuossa asiaa:
Robertx kirjoitti:viewtopic.php?f=4&t=203828
Vikakoodi P1405 viittaa egr-venttiilin asennonosoittimen väärään tietoon tai puuttumiseen. Moottoriohjaus ei siis saa venttiilin kiinni- tai auki - tietoa.
Vika on siis egr-venttiilissä tai johtosarjassa.
Yksi vaihtoehto on kokeilla huijauspiiriä:
http://www.ebay.co.uk/itm/EGR-CHEATER-S ... 1081708033
http://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?f=4&t=240176
Egr-venttiilin toimimattomuus / väärä toiminta voi aiheuttaa tuon lambdan vikakoodin tai sitten on ihan omansa.
Vaihtoehdot ovat joko hankkia uusi egr-venttiili , tulpata sitten tai hankkia huijauspiiri ja jättää vanha venttiili tulpaksi.
Varmasti en osaa sanoa toimiiko tuolla koneella tulppaus vikavalon syttymättä.
Lisäksi ei kannata hankkia halvinta mahdollista egr-venttiiliä , jos venttiilin uusimiseen päädyt.
P*2
Teme88
jrauhala kirjoitti:Siitä syystä, että EGR-venttiili, erityisesti tarvike-sellainen on kulutustavaraa. Nakkaa mäkeen se EGR ja kovaa ajoa.
Tuossa asiaa:
Okei, tämä lienee oikea?
http://www.ebay.co.uk/itm/02-EGR-Cheate ... 27d543b201
Obelix'97
Viesti Kirjoittaja Obelix'97 »
Tommoset huijauspiirit ois kyl pirun käteviä, pitäis saada X16XEL koneesta tuo herjauskoodi veke. Mutta, hinta on kova, todella kova. :S
Teme88
Obelix'97 kirjoitti:Tommoset huijauspiirit ois kyl pirun käteviä, pitäis saada X16XEL koneesta tuo herjauskoodi veke. Mutta, hinta on kova, todella kova. :S
Toisaalta eipä enään tulee ollenkaan tuota vikakoodia, halvempaa se on, kuin aina ostaa uusi EGR.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Vectra C:ssä on GID-näyttö ja napit pyyhkijäviiksen päässä, mutta ei ajotietokonetta. Onnistuuko ajotietokoneen aktivointi ja miten? :)
