Onkohan tosta kaasuläpän mötikän poistosta loppupeleissä miten paljon hyötyä/haittaa/vaikutusta moottorin käytökseen? Äkkiseltään kuvittelisi olevan hyvinkin paljon sillä tolla "mötikällä" on paksuutta parhaimmillaan n. 1cm verran.
Itseltäni tuo mötikkä ainakin lähti mäkeen. Pitää keksiä jotain niiden kaasuläpän ylimääräisten reikien tilkitsemiseen...
havericky kirjoitti:Katkee ne pultit näköjään engelsmanneillakin.
Itse käytin kaasuläpän reikien tilkitsemiseen isoja pop-niittejä, silloin kun ei vielä ollut miggiä. Eihän siitä niin hyvä tullut kuin hitsaamalla mutta huomattavasti vähemmän kuristaa ilman kulkua kuin sen mötikän kanssa.
Tehotkin tuntuis olevan kohillaan kun vähän testailin kulkupuolta suljetulla alueella. Pysähdyksistä 1.7 km kiihdytystä ja todellista vauhtia oli vähän päälle 200 (mittarissa n.195). Hiljenteleen aloin kun matkaa oli taittunut n.2.1-2.2km ja mittarinäyttämä oli pikkasen vajaa 220, siis todellista oli noin 225. Kiihtymistä tapahtui vielä tuossakin vauhdissa. Mainittakoon vielä että mittari Calikassani valehtelee väärään suuntaan, mittarissa 100 - todellinen nopeus 106. Niin ja konehan oli C20XE.
Kaverille tuli tuossa jokuaika sitten tommis billetiltä nokkapyörät, jotka oli kasattu päin persettä. Säätö asteikko oli sisäkehällä piilissa, etä näin. Ei sielläkään liukuhihna pyäri aina virheettömästi.
Make M kirjoitti:Kaverille tuli tuossa jokuaika sitten tommis billetiltä nokkapyörät, jotka oli kasattu päin persettä. Säätö asteikko oli sisäkehällä piilissa, etä näin. Ei sielläkään liukuhihna pyäri aina virheettömästi.
Eli eli, sellainen ongelma olisi kun asensin c20xe pannuun dbilaksen läppärungot ja läppiksien asennus ohjeissa sanotaan, että tyhjäkäyntimoottoriin kerääjäsäiliöltä menevään letkuun pitää laittaa kuristin jotta letkusta tulee 10mm halkaisiljaltaan. Siinä on nyt 12mm letku ja moottorivika -valo palaa ja antaa virheeksi, että tyhjäkäynti moottori ei saa tarpeeksi paineita. Onko se tosiaan siitä 2 mm kiinni vai pitäisikö tuo riittää?
Jos luistoneston mötikän ottaa pois syttyykö moottorivika -valo? Ainakin ETC -valo syttyy, mutta entä moottorivika valo?
Varsinaista vikaa ei sinänsä esiinny paitsi, että kylmänä ei ilman kaasua tykkää starttaa (voi olla kiinni myös kartta säädöistä) ja, että välillä kun tasakaasulta nostaa jalan kaasulta kierrokset laskee alle tonniin ja meinaa sammua.
En pääse nyt auton luo.. Mutta tarvis tietää ton 20xe koneen ilmanputsarikotelon "suuaukon" halkaisija.. Että tietää minkäkokoisella kaulalla tilais vapaavirtaussuodatinta!?
Ketzi kirjoitti:En pääse nyt auton luo.. Mutta tarvis tietää ton 20xe koneen ilmanputsarikotelon "suuaukon" halkaisija.. Että tietää minkäkokoisella kaulalla tilais vapaavirtaussuodatinta!?
Mulla ei tuossa nuo kuvat enää näy..!
Mutta siis onko siellä kaasuläpässä joku kuristin, joka kannattaisi ottaa pois?
Tällä foorumilla jonkun postauksessa luki, että oli autosta otettu ilmamassamittari pois.. Jos sen ottaa pois, niin pitääkö boxissa olla sitten joku toinen ohjelma? Tai miten ylipäätänsä mahdollista saada se kone toimimaan normaalisti, jos mittari on pois..
