C20XE virittäminen
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Katkee ne pultit näköjään engelsmanneillakin.
Onkohan tosta kaasuläpän mötikän poistosta loppupeleissä miten paljon hyötyä/haittaa/vaikutusta moottorin käytökseen? Äkkiseltään kuvittelisi olevan hyvinkin paljon sillä tolla "mötikällä" on paksuutta parhaimmillaan n. 1cm verran.
Itseltäni tuo mötikkä ainakin lähti mäkeen. Pitää keksiä jotain niiden kaasuläpän ylimääräisten reikien tilkitsemiseen...
JLP
Viesti Kirjoittaja JLP »
havericky kirjoitti:Katkee ne pultit näköjään engelsmanneillakin.
Itse käytin kaasuläpän reikien tilkitsemiseen isoja pop-niittejä, silloin kun ei vielä ollut miggiä. Eihän siitä niin hyvä tullut kuin hitsaamalla mutta huomattavasti vähemmän kuristaa ilman kulkua kuin sen mötikän kanssa.
Tehotkin tuntuis olevan kohillaan kun vähän testailin kulkupuolta suljetulla alueella. Pysähdyksistä 1.7 km kiihdytystä ja todellista vauhtia oli vähän päälle 200 (mittarissa n.195). Hiljenteleen aloin kun matkaa oli taittunut n.2.1-2.2km ja mittarinäyttämä oli pikkasen vajaa 220, siis todellista oli noin 225. Kiihtymistä tapahtui vielä tuossakin vauhdissa. Mainittakoon vielä että mittari Calikassani valehtelee väärään suuntaan, mittarissa 100 - todellinen nopeus 106. Niin ja konehan oli C20XE.
Make M
Viesti Kirjoittaja Make M »
Kaverille tuli tuossa jokuaika sitten tommis billetiltä nokkapyörät, jotka oli kasattu päin persettä. Säätö asteikko oli sisäkehällä piilissa, etä näin. Ei sielläkään liukuhihna pyäri aina virheettömästi.
JJ
Make M kirjoitti:Kaverille tuli tuossa jokuaika sitten tommis billetiltä nokkapyörät, jotka oli kasattu päin persettä. Säätö asteikko oli sisäkehällä piilissa, etä näin. Ei sielläkään liukuhihna pyäri aina virheettömästi.
kai uudet sai?
-Janne
Aztaroth
Viesti Kirjoittaja Aztaroth »
Eli eli, sellainen ongelma olisi kun asensin c20xe pannuun dbilaksen läppärungot ja läppiksien asennus ohjeissa sanotaan, että tyhjäkäyntimoottoriin kerääjäsäiliöltä menevään letkuun pitää laittaa kuristin jotta letkusta tulee 10mm halkaisiljaltaan. Siinä on nyt 12mm letku ja moottorivika -valo palaa ja antaa virheeksi, että tyhjäkäynti moottori ei saa tarpeeksi paineita. Onko se tosiaan siitä 2 mm kiinni vai pitäisikö tuo riittää?
Jos luistoneston mötikän ottaa pois syttyykö moottorivika -valo? Ainakin ETC -valo syttyy, mutta entä moottorivika valo?
Varsinaista vikaa ei sinänsä esiinny paitsi, että kylmänä ei ilman kaasua tykkää starttaa (voi olla kiinni myös kartta säädöistä) ja, että välillä kun tasakaasulta nostaa jalan kaasulta kierrokset laskee alle tonniin ja meinaa sammua.
Opel Astra GSI 2.0 -93
Ketzi
Viesti Kirjoittaja Ketzi »
En pääse nyt auton luo.. Mutta tarvis tietää ton 20xe koneen ilmanputsarikotelon "suuaukon" halkaisija.. Että tietää minkäkokoisella kaulalla tilais vapaavirtaussuodatinta!?
rkr-
Viesti Kirjoittaja rkr- »
Ketzi kirjoitti:En pääse nyt auton luo.. Mutta tarvis tietää ton 20xe koneen ilmanputsarikotelon "suuaukon" halkaisija.. Että tietää minkäkokoisella kaulalla tilais vapaavirtaussuodatinta!?
Kerkesin sulle vastaamaan jo privaattiviestinä :)
kantti_GSI
Viesti Kirjoittaja kantti_GSI »
niii eikös se ollu jotain 74mm vai muistanko ihan väärää konetta...
Kadett GSI 2.0 16V
Aztaroth
Vastausten vähäisestä määrästä voinen siis olettaa, että ei ole ketää joka olisi laittanut läppärunkoja tuohon c20xe moottoriin?
rkr-
kantti_GSI kirjoitti:niii eikös se ollu jotain 74mm vai muistanko ihan väärää konetta...
78mm
Ketzi
Tämä ei nyt varsinaisesti liity virittämiseen.. Mutta osaako joku sanoa että eikös 8 venasessa ja 16 venasessa koneissa ole erilaiset öljypohjat?
JJ
kiinnitys/pulttijako sama mutta 8v peltinen, 16V alumiini
-Janne
Ketzi
JJ kirjoitti:kiinnitys/pulttijako sama mutta 8v peltinen, 16V alumiini
Eli vissiinkin voi laittaa kiinni.. Kyllähän alumiinin ja pellin pitäs yhteen sopia.
Ketzi
Mulla ei tuossa nuo kuvat enää näy..! :o
Mutta siis onko siellä kaasuläpässä joku kuristin, joka kannattaisi ottaa pois?
Tällä foorumilla jonkun postauksessa luki, että oli autosta otettu ilmamassamittari pois.. Jos sen ottaa pois, niin pitääkö boxissa olla sitten joku toinen ohjelma? Tai miten ylipäätänsä mahdollista saada se kone toimimaan normaalisti, jos mittari on pois.. :roll:
