Astra J - kokemuksia
Masi
Re: Uusi Astra Sports Tourer 1.4T Aut 6 tilattu
Viesti Kirjoittaja Masi »
newbala kirjoitti:Meillä monella on varmastikin astra J mallissa moottoriöljyinä GM dexos2. Nyt kovien pakkasten alkaessa, mikä on kyseisen öljyn jähmepiste / kaadettavuus lämpötila ?
Ko. öljyn suositus alimmaksi käyttölämpötilaksi on -25 astetta. Tätä kylmemmässä tulisi käyttää esim. Mobil 1 0w-40 ESP Dexos2 luokiteltua öljyä.
Tietysti mikäli joutuu tekemään kylmästartteja kovemmassa pakkasessa ja autossa on öljypohjan säteilylämmitin niin toimihan se silloin tuo GM:n Dexos2:kin ihan hyvin.
newbala
Viesti Kirjoittaja newbala »
ascona_c kirjoitti:
Tuossa pientä vertailua -27c pakkasella.
https://www.youtube.com/watch?v=pYzVxhMCxjU
Jäätymispiste gm dexos 2 on varmaan välillä -32 ....-35. Videossa -27 asteisena valui purkissa vielä kohtuullisesti. Keskiviikolle lupasi -32 astetta pakkasta, voi olla, että ei kehtaa startata.
Opel Astra Sports Tourer 1.4 turbo MY2013
make1059
Viesti Kirjoittaja make1059 »
Minulla 1,4 bensakonella (turboton) J-Astra jolla ajettu kohta 150tkm. Vaihdoin opelin GM dexos2 öljyt (jota olen käyttänyt koko ajan) n. kuukausi sitten eli ajettu n. 2000km. Aamulla syttyi vikakoodi 82 vaihda moottoriöljyt heti??? Onkohan anturi sökö vai mikä voi pilata öljyn noin äkkiä? Mitä anturi mittaa? Öljyä on riittävästi ja näyttää normaalilta sekä jäähdytysnestepinta ok.
dfl
Viesti Kirjoittaja dfl »
Onko joku maksanut itse kattokaiteiden urien maalausta? Paljonko kustannuksia on kokonaisuudessaan syntynyt? Minulla on käytettynä ostettu sports tourer (vm 2012) jossa maalit hilseilevät. Selvitän toki maahantuojan kannan, mutta voi olla, että maksuhalukkuutta ei ole takuun päätyttyä toiselle omistajalle.
Mikä vaihteisto 1.6 turbo automaatissa on? Onko siellä Aisinin vai GM:n tekele?
VecculiOoppeli
Kovien pakkasten tullen näkyy alkuperäinen akkukin tulevan tiensä päähän. Olikos näissä mitään ihmeellistä mitä täytyy ottaa huomioon akkua vaihtaessa ettei tule mitään häiriöitä? Vanha vaan irti ja uusi tilalle? :)
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Enpä huomannut mitään erityistä, kun akun vaihdoin. Ikkunat piti opetta uusiksi, mut siinä se sitten olikin.
newbala
VecculiOoppeli kirjoitti:Kovien pakkasten tullen näkyy alkuperäinen akkukin tulevan tiensä päähän. Olikos näissä mitään ihmeellistä mitä täytyy ottaa huomioon akkua vaihtaessa ettei tule mitään häiriöitä? Vanha vaan irti ja uusi tilalle? :)
Onko sinun autossa start/stop järjestelmä ja onko alkuperäinen akku agm vai perinteinen lyijyakku? Start/Stop autoon ei kuulemma itse kannata mennä akkua vaihtamaan. Se on varmaan hankalampi homma vaihtaa, koska on vaikka minkä näköistä kaapelia.
Natii
Viesti Kirjoittaja Natii »
dfl kirjoitti:Onko joku maksanut itse kattokaiteiden urien maalausta? Paljonko kustannuksia on kokonaisuudessaan syntynyt? Minulla on käytettynä ostettu sports tourer (vm 2012) jossa maalit hilseilevät. Selvitän toki maahantuojan kannan, mutta voi olla, että maksuhalukkuutta ei ole takuun päätyttyä toiselle omistajalle.
Oman maalauksen hinta-arvio oli n. 600€.
Itsellä ei meinannut millään tulla valmista. Vasen kattokaide maalattiin yhden kerran ja oikea kolme kertaa :banghead: . Ensimmäisellä kerralla oli jäänyt n. 5cm kohta maalamatta eli täältä näkyi alta valkoista (pohjamaalia?). Toisella kerralla oli väri mystisesti muuttanut sävyään eikä ollut sinne päinkään. Auto on metallivärisininen ja uusi maali oli lähempänä turkoosia. Sanoivat, että väri olisi auringossa muuttunut eikä näin ole ennen käynyt. Mielestäni maalauksessa oli yksinkertaisesti kämmätty. Kolmannella kerralla tuli hyvä.
dfl
Natii kirjoitti: Oman maalauksen hinta-arvio oli n. 600€.
Joudutaanko auton kattoverhoilut purkamaan pois, jotta kaiteet saadaan irroitettua maalauksen ajaksi? Jos joudutaan, sisälsikö tuo 600€ myös purku- ja kasaustyön?
Natii
dfl kirjoitti:
En ole varma kattoverhoiluiden purkamisesta, mutta jonkin verran työtä kattokaiteiden irroituksesta ilmeisesti kuitenkin on. 600€ sisälsi kaiken työn (työ tehtiin Länsiautossa).
SAP
Viesti Kirjoittaja SAP »
Oma kokemus loppukesältä tuosta kattotelineiden maalien hilseilystä...
Huomasin auto pestessä tuon hilseilyn. Soittelin suoraan GM:lle ja vakuuttivat, etteivät olleet kuulleet asiasta aikaisemmin.
Pyysivät viemään ooppelille, jotta voisivat "tutkia" asiaa. Kävin Herttoniemessä ja kuvasivat auton. Ei ollut kuvaaja kuulemma nähnyt vastaavaa.
Pari päivää meni ja soittivat, että auto korjataan GM:n piikkiin. kesti noin 3 päivää ihan ok jälkeä olivat tehneet.
Naureskelin hakiessa, että ei tainnut olla ihan ensimmäinen auto, koska heiltä löytyi korjaamo ohje kyseiselle vialle.
Vaikka ei olisi ensimmäinen omistaja onhan niillä velvoite korjata tuo koska selkeä virhe käynyt pohjissa/ maalissa...
2011 2,0cdti herkuilla, tosin nyt varmaan menossa lunastukseen, kun vaimo väisti toista autoa ja joutui nojaamaan etu ja takakulman kaiteeseen.
Toinen auto oli ajanut kehällä kaiteeseen ja tukki toisen kaistan muut veti jarrut pohjaan ja vaimo väistä, jotta ei ajaisi nokka kolaria, kun lapset kyydissä...
Itse tykkäsin autosta todella paljon ja moottorista varsinkin sopivasti tehoa ja ei kauhea kulutus ruuhka ajossa oli loppuaikana 7,2-7,3 luokkaa ja matka ajossa pääsi reilusti alle kuuden...
Valot, penkit aivan loistavat ja webasto oli kiva!!! :D
newbala
newbala kirjoitti:
Tähän vielä, kysyin Opel liikkeestä, että pystyykö Opeliin missä on Start/Stop-järjestelmä akun vaihtamaan itse. Meinasivat, että pystyy sen itse vaihtamaan jos osaa, mutta auto ei sen jälkeen toimi, koska auto pitää käyttää testerissä ja ohjelmoida uudelleen. Vielä lisäsivät, että Start/Stop-järjestelmäiseen autoon pitää vaihtaa samanlainen AGM-akku mikä siinä on ennen ollut, perinteinen lyijyakku ei käy.
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
newbala kirjoitti:
Ei siinä akussa kiinni ole niitä kaapeleita sen enempää tuossa Start/Stop mallissa verrattuna ei Start/Stop malliin. Taino Astran suhteen ei ole tullut katsottua miltä ei Start/Stop mallin akun kaapelointi on, mutta entisessä Chevrolet Cruzessa (ei start/stop ja normaali lyijyakku) oli samanlainen jakolaatikko akun päällä mitä kummassakin Astrassa ollut. Siitä laatikosta kyllä Astroissa on kyllä ollut käytössä kaikki lähdöt ja olisikohan se startille menevässä johdossa vielä ollut vähän isompi sulake.
Edellisessä 5-ovisessa oli jostain kumman syystä 90Ah AGM akku, kun tuossa nykyisessä ST:ssä on vaan 70Ah AGM. Sähkölaitteitahan tuossa farkussa on reippaasti enemmän ja vielä webastokin tehdasasennettuna.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
newbala
Astra J MY2013 , kovien pakkasten jäljiltä havaittu monia vuotoja.
Auton edestä katsottuna ja maassa makoillen tehty seuraavat havainnot;
- vasemmalla puolella moottorin alaosassa öljyä, moottorin vasen puoli (auton edesta katsottuna) keskikohdasta osittain öljyssä ja öljy valunut alaspäin.
- oikealla puolen (kuskin puolella) vaihdelaatikon alimman kohdan päässä hiemän öljyä. Vetoakselin ympäristössä vaihdelaatikossa ei öljyroiskeita, ei ainakaan vetoakselin tiiviste vuoda.
- konepelti aukaistuna ja alas katsottuna jäähdyttimen vasempaan alareunaan, kohtaan missä 2 letkua yhdistyy jäähdyttimeen. Ylempi letku liitoskohdasta kostea jäähdytysnesteestä.
En aio tehdä noille mitään. Kovasta pakkasesta johtuvia, parhaimmillaan oli -33 astetta. Luonnollista tihkuttelua kovalla pakkasella, jolloin materiaalit elävät. Täytyy sitten kesällä pestä vuotokohdat paineruiskulla puhtaaksi.
newbala
newbala kirjoitti:Astra J MY2013 , kovien pakkasten jäljiltä havaittu monia vuotoja.
Tähän tehty lisä selvityksiä. Tapahtui niin, että huohotinletku oli mennyt jäähän ja kampiakselin tiivisteen välistä pruikannut öljyä ulos. Jos olisin ajanut pitempää matkaa -33 asteen pakkasessa, niin mitenkähän olisi käynyt? Varmaankin sillai, että kaikki öljyt olisi tulleet moottorista ulos ja moottori leikannut kiinni, mahdollisesti ......
