rengas-online.com & camskill.co.uk & reifenversand.com
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
kansii tilata sopivalla ennakolla niin ei tule kiire sit.
itsellä venähti heti parilla viikolla kun tuli yksi väärä kumi.
tähän aikaan ei haittaa toki mittään kun kesäkiekkojen vetopitokin on huono johtuen kovasta kumiseosksesta ja pakkasesta sekä osin oudosta kitkankatoamisesta.
mutta keväällä kun viime tipassa tilaa ja yksi onkin väärä niin kiva odotella sit se pari viikkoa.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Kellään kokemusta Nankang SV-1 Winter Plus 195/60 R15 88T?
Onko noi pinnatut ja laatu...?
Mites onko tuolla rengas-onlinessa takuuta esim. jos tulee kudosvika vuoden sisään?
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Takuun myöntää renkaan valmistaja, ei rengas-online, eli kuka tahansa merkin edustaja hoitaa takuuasioita. Sitä en tiedä kuka on näiden "pingpong" kumejen edustaja suomessa... Ainakin rengas-onlinen luulisi siinäkohtaa ottavan kantaa??
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
vetkula4x4 kirjoitti:Kellään kokemusta Nankang SV-1 Winter Plus 195/60 R15 88T?
Siis:
Ei ole pinnatut, etenkin kesärenkaat ovat suht vakuuttavaa tavaraa olleet hintaansa nähden.
Ja:
Noi SV-1 Nordicit pätki mm Briodgestonen kitkat jossain testissä.etsi TUOLTA
Ne plus-mallit ovat kovemmalla kumiseoksella varustetut saksa-mallit.Noita Nordiceja uskaltaisin suositella.
Itse olen tykännyt Viking Snow Techeistä, www.mansenauto.fi antaa ainakin hyvään poismyyntihintaan.
Quattro A4 pitää jopa liiankin hyvin, tylsä ajaa :D [/url]
A4 Tdi
veksu
in memoriam
in memoriam
kohtuu hyvin pelaa rengas-onlinessä vaihtokin.
viikossa tuli uusi kumi kun toimittivat yhden väärän sekaan.
eikä aiheuttanut minulle isompaa päänvaivaa kuin että kirjoitin yhden lapun jonka sai faksata tai sähköpostittaa scannattuna. toki kumi olisi varmaan tullut ilman sitäkin kun se oli jo matkalla kun sain edes sen lapun.
siinä oli tiedot niille mihin on lähtenyt se palautettava tuote.
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Ite pitäs varmaa kans alkaa kattelee suvikumeja.
Tollanen 225/50 r 17 menee varmaa passelisti 7,5" vanteelle?
Minkäslaisia noi Falkenit oikein on? ei hinta ainakaa päätä huimaa..
Falken ZE-512 225/50 R17 94V vannesuojalla 106,10e/kpl.
Ford Mondeo 1.8 STW
ite kattelin tuolt nangangin NS-2 235/40 R18 95W tosin vois ottaa 225 leveenä...
kontio
Saksalandiasta olis voinut napata tullessa 215/50R17 nankangit, 80€ kappale mutta ku osuttiin hampuriin ruuhka-aikaan niin ei kiitos...
Edit:
LINKKI
A4 Tdi
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
http://www.rengas-online.com/start.html
Linglong 215/45 R17 :o
68,10 EUR
Ja on vielä perkuleen hyvännäköisellä kuviolla tuo Linglong, mutta merkki on "vähän" naurettavan kuuloinen... tiedä silti miten hyvä baarumi oikein olisikaan jos tuollaiset tilaisi :lollis: :lollis:
HMS77
MakeTku kirjoitti:http://www.rengas-online.com/start.html
68,10 EUR
Kierrä kaukaa hyvä mies moiset... tolla hinnalla saat tosiaa sitä plingplongia...
Nuo ei voi olla mitenkää hyvät, ite en alle noita laittais.
Ford Mondeo 1.8 STW
kontio
Kai kesärenkaina välttää melkein mitkä vaan pyöreät, mustat yli 5 millin urilla varustetut kumipallot...
Mutta Nankangin NS-2:ta suosittelen..
A4 Tdi
Juhi
Viesti Kirjoittaja Juhi »
kontio kirjoitti:Kai kesärenkaina välttää melkein mitkä vaan pyöreät, mustat yli 5 millin urilla varustetut kumipallot...
juu ja rengasmelulla ja vesikelin pidolla ei ole mitään merkitystä... :o
Ei kai renkaissa kannata säästellä. :no:
kontio
Juhi kirjoitti:
Jos ostaa halvan, usein joutuu tyytymään huonompiin.Muttei ne nyt niin huonoja ole etteikö tiellä pysyisi.
Pilot Primacyjen hinnalla saa kahdet Pingpongit, ja väitän että pitävät uusina paremmin kuin 4mm misukat...
En nyt kehota ostamaan pingpongeja, mutta kunhan totesin että kyllä niillä tiellä pitäis pysyä
A4 Tdi
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Minkäköhän verran on sitten Suomessa maksanut renkaitten pyöräyttäminen vanteille ja tasapainotus? Itsellä kun on nuo vanteet 14", ja pitäisi kesärenkaat uusia. Tuon kokoiset nyt eivät mahdottomia maksa suomessakaan, ja itse ainakin mieluusti ottaisin itse kyllä hieman enemmän jos hommaa renkaat muualta kuin sieltä missä ne vanteille kiepautetaan...
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
m.k kirjoitti:Minkäköhän verran on sitten Suomessa maksanut renkaitten pyöräyttäminen vanteille ja tasapainotus?
Oiskohan tällä suunnalla ollu noin 40-50€ (jos siis vie omat renkaat ja vanteet eikä osta mitään liikkeestä).
Corsa OPC -09
