Vectra A. myyty,voi poistaa
Jaakko.H
- OCF Member 2017
vivamanTT
Ja mulle myyt sitte ne Ats Cupit, jos joutenKaddu87 kirjoitti:Noniin paneeli liimattu kiinni ja ikkunanvälit sai mustaa teippiä!tuli muuten hemmetin hieno ku teki sen homman. Vanteet vaihdoin noihi "OPC" malleihi ku istuu paremmi. Lähtis pesasee vähä autoa nii vois kuvan laittaa.
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Kaikkihan on myytävänä ku hinta on kohdallaanvivamanTT kirjoitti:Ja mulle myyt sitte ne Ats Cupit, jos joutenKaddu87 kirjoitti:Noniin paneeli liimattu kiinni ja ikkunanvälit sai mustaa teippiä!tuli muuten hemmetin hieno ku teki sen homman. Vanteet vaihdoin noihi "OPC" malleihi ku istuu paremmi. Lähtis pesasee vähä autoa nii vois kuvan laittaa.
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Vectra saanut kovaa ajoa vain tässä viime ajat, bensapumppu siitä hajosi viime viikolla mutta muuten on kaikki menny hyvin. Calibran orkkisalut hommasin, pitää pikkufiksit tehdä kun saan ne ja laittaa alle. Loppuu tämän auton rakentelu siihen kun ei viitti enempää. Tosin löytyisihän se lasikuitupuskuri että jos ensikesälle sen virittelisi keulalle
nuo kuvien 16" on nyt sitte myynnissä eli jos tarvetta niin ne lähtee halvalla.
Jaakko.H
- OCF Member 2017
ka00z
Ihan kliinin olonen peli, helmat näyttää istuvan suht hyvin.
Nuo vanteet mietityttää, että jääkö ne liian vähälle huomiolle tummina. Toinen mikä pistää silmään on takaputki, sinne suuntaan siis joku päivitysehdotus?
Mutta kaikenkaikkiaan, ei ole pahaa sanottavaa tästä pelistä. Kliini ja mielestäni onnistunut peli. Ei siis kaipaa kun kovaa ajoa (ja vahaa ja myllytystä)
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Vanteet on myyty, nykyää siis shaperit alla ihan normivärisinä. Pakoputkeen lyötiin tollane pätkä vaa sillo ku laitoin nuo muut osat ettei oo nii tyhjäka00z kirjoitti:Ihan kliinin olonen peli, helmat näyttää istuvan suht hyvin.
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Jaakko.H
- OCF Member 2017
ile:_
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Hyvin huomattu, pelti on maalattu talven ajaksi vain ja se ei ole ihan prikullee samaa sävyä. tosin en tiedä kun pesen ja vahaan auton miten se muuttuu. sitä tosiaa meinasin tuolla et meni pielee. mut enskesänä se maalataan oikealla sävyllä ja ihan ruiskulla.ile:_ kirjoitti:kahavat korin väriin niin se on siinä, onko tuo pelti pikkusen eri sävyä vai onko muu auto paskanen paitsi pelti?
dam
tällaisen bongasin;) http://www.nettiauto.com/2158675
Jaakko.H
- OCF Member 2017
