Vectra A. myyty,voi poistaa
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
Noniin paneeli liimattu kiinni ja ikkunanvälit sai mustaa teippiä! 8) tuli muuten hemmetin hieno ku teki sen homman. Vanteet vaihdoin noihi "OPC" malleihi ku istuu paremmi. Lähtis pesasee vähä autoa nii vois kuvan laittaa.
vivamanTT
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
Kaddu87 kirjoitti:Noniin paneeli liimattu kiinni ja ikkunanvälit sai mustaa teippiä! 8) tuli muuten hemmetin hieno ku teki sen homman. Vanteet vaihdoin noihi "OPC" malleihi ku istuu paremmi. Lähtis pesasee vähä autoa nii vois kuvan laittaa.
Ja mulle myyt sitte ne Ats Cupit, jos jouten :wink:
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
Jaakko.H
vivamanTT kirjoitti:
Kaikkihan on myytävänä ku hinta on kohdallaan :P
Jaakko.H
Laitetaampa pari kuvaa mitä joku oli ottanu partyissa :)
Jaakko.H
Vectra saanut kovaa ajoa vain tässä viime ajat, bensapumppu siitä hajosi viime viikolla mutta muuten on kaikki menny hyvin. Calibran orkkisalut hommasin, pitää pikkufiksit tehdä kun saan ne ja laittaa alle. Loppuu tämän auton rakentelu siihen kun ei viitti enempää. Tosin löytyisihän se lasikuitupuskuri että jos ensikesälle sen virittelisi keulalle :D nuo kuvien 16" on nyt sitte myynnissä eli jos tarvetta niin ne lähtee halvalla.
Jaakko.H
Dodii pakkoha sitä oli jatkaa :lol: uudet vanteet alla, shaperin 8x16" ja konepelti nykyää mallia jatkettu. etuvalot taitaapi mennä vaihtoon eli a2 tummennetut lamput takas ku sellaset ostin. joku lippa pitäs ton 2000.sen puskurin alle laittaa
ka00z
Viesti Kirjoittaja ka00z »
Ihan kliinin olonen peli, helmat näyttää istuvan suht hyvin.
Nuo vanteet mietityttää, että jääkö ne liian vähälle huomiolle tummina. Toinen mikä pistää silmään on takaputki, sinne suuntaan siis joku päivitysehdotus? :)
Mutta kaikenkaikkiaan, ei ole pahaa sanottavaa tästä pelistä. Kliini ja mielestäni onnistunut peli. Ei siis kaipaa kun kovaa ajoa (ja vahaa ja myllytystä) ;)
Jaakko.H
ka00z kirjoitti:Ihan kliinin olonen peli, helmat näyttää istuvan suht hyvin.
Vanteet on myyty, nykyää siis shaperit alla ihan normivärisinä. Pakoputkeen lyötiin tollane pätkä vaa sillo ku laitoin nuo muut osat ettei oo nii tyhjä :lollis: eiköhän sinne joku dtm pörsä tuu. nyt tärkeämpääki hommaa.
Jaakko.H
Sainpa tuossa iltasella pellin maalattua ja maskin. Kahtelis huomena lopputulosta mutta pelti ei ihan priima näyttäny olevan. maskista tuli hyvä. peilit vois maalata joku ilta. huomenna taidan keskittyä ryyppäämiseen ja kasaan auton 8)
Jaakko.H
Melko susi tuli konepellistä mut enskesänä uusiks sit jos autookaa enää löytyy :)
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
kahavat korin väriin niin se on siinä, onko tuo pelti pikkusen eri sävyä vai onko muu auto paskanen paitsi pelti?
Jaakko.H
ile:_ kirjoitti:kahavat korin väriin niin se on siinä, onko tuo pelti pikkusen eri sävyä vai onko muu auto paskanen paitsi pelti?
Hyvin huomattu, pelti on maalattu talven ajaksi vain ja se ei ole ihan prikullee samaa sävyä. tosin en tiedä kun pesen ja vahaan auton miten se muuttuu. sitä tosiaa meinasin tuolla et meni pielee. mut enskesänä se maalataan oikealla sävyllä ja ihan ruiskulla.
dam
Viesti Kirjoittaja dam »
Älä maalaan peilejä! Just hienot :)
Maskina hienoin olisi perus a2, pelkillä rivoilla eli ei opel merkkiä.
nyk: E30
ex: Astra Sport 16V '95 & Kadett GSi 16V '88
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
tällaisen bongasin;) http://www.nettiauto.com/2158675
Jaakko.H
Jep myynnissähän se. Tarvis saada isompi auto
