mp3 sano ittensä irti..
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
On 2004-09-17 03:05, Manu82 wrote:
No olihan se subbari kiinni suht hyvin mut ku piti kokeilla et paljon noi uudet nakit kestää...
Joo, onpa ollut tosi hyvin kiinni! :smile: Mietis miten käy täydessä jarrutuksessa tai kolarissa, jos se jo kanttaamisestakin irtoaa?
Otappa ne kaikki sun "remoutes" irti ja laita vain se keltainen ja punainen piuha (ja maa) kiinni. Jos ei niillä mene päälle niin sitten soitin on rikki ja se pitää ehjätä.
-Mikko
Manu82
Viesti Kirjoittaja Manu82 »
Joo on kokeiltu jo siis vika on jossain muualla kun soittimessa.....
Eli ainoo mahollisuus on tuleva remoute....
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Siis ei ole olemassa mitään "tulevia remouteja"...
Sinne radion taakse kytketään seuraavat virtapiuhat:
1. jatkuva jännite (usein punainen)
2. accessory eli virtalukon kautta tuleva jännite eli herätejännite, tämä mankan johto voidaan kytkeä myös suoraan jatkuvaan jännitteeseen, jos ei halua kytkeä radiota virtalukon kautta. (usein keltainen)
3. remote on johto joka menee mankalta vahvistimelle ja kytkee vahvistimeen virrat (usein sininen)
4. maajohto (usein musta)
Näiden lisäksi sitten line- ja kaiutinkaapelit ym.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ata on 2004-09-21 17:36 ]</font>
Manu82
Herätejännite on tasan sama kun remoute....
Ja se mitä ihmettelin on että mitä kautta heräte/remoute/mikä tahansa tulee siis menekä se virtalukon jälkeen jonku rele kautta vai mitä kautta..........????????????++
MikkoV
Joo nyt ei kyllä tajua?? Ei siihen soittimeen pitäisi mitään tulevaa herätettä tulla, vaan lähtevä, jolla ohjataan vahvistimet päälle. Tai sitten sulla on tosi erikoinen laitos. :smile: Joissakin Kenwoodin soittimissa olen nähnyt johdon joka sytytti jotain valoja soittimeen vaikkei se ollut päällä kun virrat laittoi päälle autoon. Tuo oli vissiin vain sen takia että pimeällä löytää sen radion.
Tuntuu nyt vähän siltä että siellä päässä on puolukat ja mustikat sekaisin...? :wink:
-Mikko
Manu82
Nii siis ei voi olla niin vaikeeta siis remoute ja heräte on yksi ja V***N sama asia....eli taas kerran tuleva "heräte" elikkä (niin että puolukat ja mansikat tajuu) joka tulee rattilukon kauttta mankalle (ei siis jatkuva syöttö vaan se mikä katkee sillon kun otat avaimen pois pesästä) niin haluaisin tietää mitä kautta se tulee vai tuleeko se suoraan rattilukosta....
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Eli tässä tapauksessa remotella meinataan sitä johtoa mihin tulee virta kun autossa virrat päällä? Eli mankka olisi ilmeisesti tarkotus saada vain silloin päälle kun autossa on virrat.
Ota se herätevirta mankalle vaikka tupakansytyttimen kautta jos kerran "virallinen" remote joka tulee virtalukolta ei toimi. Ja mankka on välttämätöntä saada herätteen taakse. Muussa tapauksessa kytke mankan punainen ja keltainen johto yhteen ja se suoraan sulakkeen taakse ja +12v sisään.
Tällöin mankassa kokoajan virrat.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Manu82
Joo joo tiedetään ja väliaikasesti se on nyt otettukin panelin valoista mut kyse ei nyt ollut siitä että en saisi sitä toimimaan vaan siitä että haluaisuín tietää mitä kautta se piuha tulee niin että tietää mitä kaikkee siitä pitää vaihtaa että sen saa kuntoon koska en mä sitä tohon kiinni jätä...Ja sitä on vähän turha lähtee purkamaan koko panelia jos kuitenkin täytyy laittaa kiinni ja lähtee hakeen osia...
Eli yksinkertasesti onko siinä vain pelkkä johto ´vai onko siinä joku esim rele matkalla....
ata
Tässä nyt on sekoittanut se asia, että tuota herätevirtajohtoa ei kutsuta remoteksi, vaan remote on nimeltään vain se mankalta lähtevä johto, jolla saadaan ulkoiset vahvistimet ym. päälle eli niiden heräte.
Ja se on "REMOTE" ei "remoute". Remote on englantia ja tarkoittaa "etä" tai "kauko" kuten "remote control"=kauko-ohjaus ja tässä siis sillä johdolla "kauko-ohjataan" ne vahvistimet ym. laitteet päälle.
Homman pitäisi kyllä toimia ihan suoraan Opelissa jos siellä on ISO-liittimet kun vain kääntää keltaisen ja punaisen virtajohdon ristiin. Tällöin radio soi kun autossa on virta päällä ja ei soi kun ei ole virta päällä.
Manu82
Joo ei toimi huomasin muuten kans sellasen jutun et ennen jos jätti avaimen lukkoon ku oli sammuttanut auton ja avas oven ni rupe piippamaan mut nyt toikin piipitys on hävinny...eli tämä vaan varmistaa että vika on rattilukos tai siinä lähettyvillä...
Remoute remote ihan sama mul on niin huono toi englanti et saa olla ihan tyytyväinen et joku tajuu...
topo68
Viesti Kirjoittaja topo68 »
Alonpahan tossa miettimään..... mitenkähän "ACC" on onnistunut osumaan maahan, jos subbari on lähtenyt liikkeelle. :/
Oireet kyllä viittaa virtalukon pohjaan, mutta tuollainen kytkentä??
Manu82
Vhvistimen miinus piuhaan....
Eli jos virtalukon pohja no paskana ni pitääkö ostaa uus pohja vai voiko sen korjata jotenki???
hercules
Jäsennumero: 1298
Voiko tuo olla kuitenkaan mistään virtalukon pohjasta kiinni jos kuitenkin esim. tupakansytytin kuitenkin ilmeisesti tunnistaa avaimen väännön?
Vectra C GTS Turbo
