Raitisilmasuodatin Astra G
Altti450
Re: Raitisilmasuodatin Astra G
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Ilmastoiduissakin on kahta eri mallin suodatinkoteloa. Toisessa se luukku on metalliklipseillä kiinni ja toisessa muistaakseni 3:lla ruuvilla/pultilla.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
^klipsiversio on Behr. Eli enenpi neliönmuotoinen paneeli on Behrissä ja matala ja leveä delphissä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
Ja ilman ilmastointia on Delphi, ilmastoiduissa Delphi tai Behr. Ja tuo klipsiversio, voi vittu mikä älynväläys.
aha.. just meinasin omaan yks päivä ostaa ni jäi sit ottamatta kun tienny mikä siel on... tietääpähän nyt missä toi ees on :lol:
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
TomTom kirjoitti:Ja ilman ilmastointia on Delphi
Tai Behr :D
Kumpaakin löytyy ilmastoiduista ja ilmastoimattomista.
Jalkkis
Viesti Kirjoittaja Jalkkis »
Zafira kirjoitti:
Tai Behr :D
Eikö suodattimen merkkiä tiedä mitenkään ilman, että ottaa paikat auki? Auto 1,6 16v Astra G 2000 Edition, vm. 2000 ja ilmastoinnilla. Olis nääs tarve vaihtaa systerin Ooppeliin vähän sitä&tätä...
Opelix86
Viesti Kirjoittaja Opelix86 »
Onko kellään tietoa sijaitseeko tämä suodatin myös -98 G-Astrassa tuolla hansikaslokeron takana?
Ei ainakaan osunut silmään konepellin alta.
Ei näe enään ikkunoista ulos kun menee ikkunat niin huuruun ja puhaltimet huutaa täysillä!
Ja voiko tämä huurtuminen johtua myös jostain muusta?
Kiitokset vastanneille!
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Opelix86 kirjoitti:Onko kellään tietoa sijaitseeko tämä suodatin myös -98 G-Astrassa tuolla hansikaslokeron takana?
Sijaitsee juurikin hanskalokeron takana puhallinmoottorin vasemmalla puolella (löytyy luukku, olikos se nyt 5 Torx ruuvilla)
Kannattais varmistaa tuo sisäilmankierron läpän toiminta kun kerran huurtuu ikkunat.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
ali_a7
Viesti Kirjoittaja ali_a7 »
YouTubessa on selkeämpääkin selkeämpi visuaalinen ohje http://www.youtube.com/watch?v=32eqRRySe4A
(samalla oppii vähän espanjaa)
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Zafirassa homma on samanlainen.Ei kuitenkaan paha homma tehdä kun on hyvät kuvalliset ohjeet ennakkoon.Putsasin kotelon hyvin ja pyyhin huolellisesti ja vähän hajustetta perään...Auto on tuoksunut jälkeen kyllä paremmalta.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
samijkl
Viesti Kirjoittaja samijkl »
Meildän astrasta on joku nirhannut ne klipsien kohdat siihen kuntoon että yhdessä saa pysymään. Joutui ruuvilla vetämään parista kohtaa.
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
nainenratissa
Viesti Kirjoittaja nainenratissa »
Osaako joku kertoa, että mistä tiedän onko meidän astran raitisilmasuodatin oikean kokoinen. Kävin hakemassa uuden suodattimen, otin hanskalokeron irti ja löysin luukun, jonka takana suodatin on. Luukku oli kiinni viidellä ruuvilla. Uusi suodatin on eri kokoinen kuin vanha. Vanha on hieman lyhyempi ja leveämpi. Sain ujutettua käden tuonne koloon, kun suodatin on paikallaan ja tuntui, että sinne jäi hieman tyhjää pituussuunnassa. Jos sen sijaan laitan tuon uuden sinne, niin korkeussuunnassa jää tyhjää. Nyt en sitten tiedä kumpi on oikean kokoinen ja kuuluuko suodattimen edes olla tuolla siten kuin se siellä oli. Kun suodattimen työntää aukosta sisään, niin se mahtuu liikkumaan siellä matkustamon ja konehuoneen suuntaan. Tilaa on runsaasti. Mikä tässä hommassa nyt mättää?
nainenratissa
nainenratissa kirjoitti:Osaako joku kertoa, että mistä tiedän onko meidän astran raitisilmasuodatin oikean kokoinen. Kävin hakemassa uuden suodattimen, otin hanskalokeron irti ja löysin luukun, jonka takana suodatin on. Luukku oli kiinni viidellä ruuvilla. Uusi suodatin on eri kokoinen kuin vanha. Vanha on hieman lyhyempi ja leveämpi. Sain ujutettua käden tuonne koloon, kun suodatin on paikallaan ja tuntui, että sinne jäi hieman tyhjää pituussuunnassa. Jos sen sijaan laitan tuon uuden sinne, niin korkeussuunnassa jää tyhjää. Nyt en sitten tiedä kumpi on oikean kokoinen ja kuuluuko suodattimen edes olla tuolla siten kuin se siellä oli. Kun suodattimen työntää aukosta sisään, niin se mahtuu liikkumaan siellä matkustamon ja konehuoneen suuntaan. Tilaa on runsaasti. Mikä tässä hommassa nyt mättää?
Vastaan itse itselleni. Vanha suodatin oli väärän kokoinen ja väärin asennettu. Taskulampun ja peilin avulla löytyi ne hahlot, joihin suodatin kuuluu pujottaa ja uusi pidempi ja kapeampi suodatin asettui siihen täydellisesti.
